Wymiana pompy wody zanurzeniowej- pytanie |
M4rio
Wysłany: 2021-06-07, 08:24 Wymiana pompy wody zanurzeniowej- pytanie
| Witam, padła mi pompa zanurzeniowa. Mam do WAS DWA PYTANIA. Pierwsze to poradźcie jakiej firmy pompy sa w miare dobre bo ta ktora mam wytrzymala mi 2 lata wiec nie wiem czy to dobrze czy źle . Moze ma ktos w tym doswiadczenie i wie na co zwracac uwagę. Druga sprawa to połączenie przewodów elektrycznych od pompy z przewodami z instalacji w kamperze. Połączenie jest przy zbiorniku wody wiec czasami może być mokro i pytanie czym to zabezpieczyc aby bylo odporne na wiloć i wode. Teraz mam styki w jakimś przezroczystym silikonowym zabezpieczeniu ale nie wiem czy to sie rozbiera. Patrzyłem na to i jakos nie widze możliwości aby użyć tego zabezpieczenia jeszcze raz. Podeślijcie coś co mozna uzyc do polaczenia dwóch przewodow 12 v odpornego na wilgoć. Pozdrawiam |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-06-07, 09:21
| M4rio napisał/a: | | Połączenie jest przy zbiorniku wody wiec czasami może być mokro i pytanie czym to zabezpieczyc aby bylo odporne na wiloć i wode. |
To, że to połączenie jest przy zbiorniku wody, nie oznacza, że tam może być mokro
Jeżeli jest, to znaczy, że coś jest nieszczelne i trzeba to uszczelnić. Prawdopodobnie przez tę wilgoć padła Ci pompka. Pomijając pompkę, to budka Ci zgnije... |
M4rio
Wysłany: 2021-06-07, 09:34
| Heh nie tam w sumie nie jest mokro ale jak wlewam wodę to odkręcam wlewk od zbiornika żeby zerknac ile wlac bo kiedys jakims cudem mi sie przelalo przy zamknietym zbiorniku i woda sie pojawila w aucie. Teraz mam stres jak wlewam to sie jakos cykam i sprawdzam aby zbiornik nie byl na maxa pełny... wiec czasem cos gdzie moze sie zachlapac ale w sumie dam chyba w koszulke termokurczliwa przewody i bedzie git bo tak jak mowisz tam powinno byc sucho. |
Banan
Wysłany: 2021-06-07, 09:48
| Powinieneś mieć wężyk przelewowy w zbiorniku, sprawdź dobrze od spodu, prawdopodobnie jest zatkany. |
M4rio
Wysłany: 2021-06-07, 10:10
| Ok dzieki, sprawdze |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-06-07, 10:17
| Sprawdź też uszczelnienie przewodu zasilającego pompę wchodzącego do zbiornika i cięgno spuszczania wody (jeśli masz) - u mnie jak nalałem do pełna tamtędy wydostawała się woda - niedużo, ale nie powinno nic. |
Wysłany: 2021-06-07, 11:25
Pompka Comet,Reich.
Złączki mogą być wsuwki wszelkiego rodzaju (płaskie ,okrągłe)
Ja mam polutowane i izolacja z rurki termokurczliwej.
Jak masz mokro,to szukaj przecieku.Może przelew się rozszczelnił |
M4rio
Wysłany: 2021-06-07, 12:20
| Ok dzieki za wszelkie podpowiedzi, tak jak mowisz rurki termokurczliwe beda ok. Temat zamykam pozdro. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 207/165 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2021-06-07, 16:09
Zanim zamkniesz to kupując nową pompę wody pamiętaj by miała zawór zwrotny na weżu. Ja właśnie po wymianie domontowalem i teraz jest za.....cie |
Wysłany: 2021-06-07, 20:03
| M4rio napisał/a: | ...
Zbiorniki zazwyczaj mają dużą nakrętkę serwisową u góry. Przy dokręcaniu jej po zakończeniu czynności trzeba zwrócić uwagę na uszczelkę, bo lubi się podwinąć i woda wydostaje się poza zbiornik. Poziom wody w czasie jazdy przy tej nieszczelności nie ma większego znaczenia, wystarczy że jest 50% i będzie fontanna.
Jeśli chodzi o pompkę, to są proste metody diagnostyczno-naprawcze ale nie podałeś ani modelu, ani zdjęcia = to jest tak jakbyś żądał od doktora uzdrowienia, nie pozwalając się zbadać |
