chwilowy zanik napięcia (chyba) |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2021-06-11, 06:32 chwilowy zanik napięcia (chyba)
Nie mogłem znaleźć w innych tematach, więc szukam pomocy w nowym.
Podczas włączania przetwornicy wyłącza się na chwilę dekoder cyfry+ ITI ADB 2849ST/2450ST, który jest zasilany przez przetwornicę STEP DOWN LM2596S 1.5-35V DC ARDUINO, z tej samej przetwornicy zasilany jest telewizor i tu nie widać jakiegokolwiek zakłócenia. Jest to uciążliwe ponieważ trwa potem uruchamianie z szukaniem kanałów a to trwa kilka minut. Podłączyłem przez przetwornicę ustawioną na 12,5V ponieważ posiadam akumulator LIFEPO4 z napięciem ładowania 14,5V i bałem się, że to napięcie będzie zbyt duże do telewizora i dekodera. Spotkałem się z opinią, że być może jakiś kondensator należy podłączyć ale w elektryce nie jestem zbyt mocny, stąd prośba o pomoc. |
reaven22
Wysłany: 2021-06-11, 14:45
Zamiast przetwornicy dałbym 2 -3 diody prostownicze 3-5A szeregowo. na każdej masz spadek napięcia ok 0,7V.
Przetwornica na LM2596S będzie pracowała niestabilnie przy napięciu wejściowym wahającym się w okolicach pracy LFP. Zbyt mała różnica napięć we-wy. |
reaven22
Wysłany: 2021-06-11, 19:46 Re: chwilowy zanik napięcia (chyba)
| sławek w. napisał/a: | ...
To rozwiązanie komplikuje "system".
Dekoder wymaga zasilania 12V (umowne) i pracuje w zakresie 10-15V a nawet 17V nie zrobi mu kuku bo ma wewnętrzne stabilizatory i całość pracuje na napięciu 5V, jedynie zasilania konwertera 13/19V realizowane są wewnętrznym układem podnoszącym to napięcie tylko do sterowania polaryzacją V/H.
Efekt o którym piszesz, to jest prawidłowa reakcja tej STEP DOWN LM2596S 1.5-35V DC ARDUINO na krótkotrwały spadek napięcia zasilającego poniżej ustalonego progu.
W chwili włączania dużej przetwornicy, podczas piku prądowego (zjawisko typowe) następuje proporcjonalny spadek/zanik napięcia dla wszystkich innych urządzeń, uniemożliwiający ich nieprzerwaną poprawną pracę.
Jeśli nie chcesz kombinować, to może pomóc w tym zjawisku zastosowanie dużego kondensatora na wejściu zasilania tej małej przetwornicy. Dobór spełniającego oczekiwaną rolę zależy od realnego poboru prądu przez tą przetwornicę, szacuję ze sporym zapasem na 100 000uF/25V (10x10 000uF równolegle połączonych). |
sławek w.
Wysłany: 2021-06-11, 20:13
Coś takiego załatwi temat.
https://allegro.pl/oferta/sb560-dioda-prostownicza-60v-5a-9514613768
OK. Dziękuję, spróbuję tak zrobić.
Tak na marginesie, czy napięcie 14,5V jest w stanie uszkodzić odbiorniki, które mają być zasilane zgodnie z instrukcją napięciem 12V. Dołączony do dekodera zasilacz 230/12V jest bez żadnej tolerancji napięcia (na obudowie). |
sławek w.
Wysłany: 2021-06-11, 20:17 Re: chwilowy zanik napięcia (chyba)
| Socale napisał/a: | | sławek w. napisał/a: | ...
W takim razie jak opisujesz, że wytrzyma 17V to może spróbować bezpośrednio z instalacji umownie nazywaną "12V", która teraz jest właściwie 14,5V i być może wtedy nie zauważy tego zjawiska. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/202 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2021-06-11, 21:00 Re: chwilowy zanik napięcia (chyba)
| sławek w. napisał/a: | | Socale napisał/a: | | sławek w. napisał/a: | ...
tak jak pisze Wojtek możesz zrobić....
Ale jeśli chcesz to przy tak małej różnicy napięć wejściowego i wyjściowego
dobrze się spisze zwykły filtr przeciwzakłóceniowy. Nie ma żadnych algorytmów.
Zastosowałbym
dioda, kondensator duży, cewka filtrująca, jeszcze jeden duży kondensator.
To powinno wystarczyć... i prawie o 1V obniży napięcie.
Cewkę weżmiesz ze spalonego zasilacza komputerowego na przykład... albo na inny toroidalny rdzeń spiekany nawiniesz kilkanaście zwoi drutem np fi 1mm... |
_________________ .
Wysłany: 2021-06-11, 21:16 Re: chwilowy zanik napięcia (chyba)
jak opisujesz, że wytrzyma 17V to może spróbować bezpośrednio z instalacji umownie nazywaną "12V", która teraz jest właściwie 14,5V... |
14,5V to w czasie jazdy, na postoju ze słupka mamy 13,7-13,9V, podobnie z solara.
12V jest umowne by określić urządzenia, czy są na 12 czy na 24V czy na 230V.
12Voltowe pracują poprawnie w dużej tolerancji, 24Voltowe podobnie i tak samo te na 230V.
1V nie robi różnicy, 200V różnicy... zrobi różnicę. |
Grooby78
Twój sprzęt: Roller Team 298M
Dołączył: 19 Sie 2020 Piwa: 4/1 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 2021-06-12, 11:44
| Ja mam TV podłączony bezpośrednio do zasilania 12V, które czasem staje się 14,4V od dawna i nic się nie dzieje. Pracuje stabilnie i bezawaryjnie, więc śmiało możesz tak podłączyć. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 573/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-06-12, 16:54
| Grooby78 napisał/a: | | Ja mam TV podłączony bezpośrednio do zasilania 12V, które czasem staje się 14,4V od dawna i nic się nie dzieje. Pracuje stabilnie i bezawaryjnie, więc śmiało możesz tak podłączyć. |
Ja też tak mam więc nie wiem o czym Wy piszecie |
sławek w.
Wysłany: 2021-06-12, 20:10
| LukF napisał/a: | | Grooby78 napisał/a: | | Ja mam TV podłączony bezpośrednio do zasilania 12V, które czasem staje się 14,4V od dawna i nic się nie dzieje. Pracuje stabilnie i bezawaryjnie, więc śmiało możesz tak podłączyć. |
OK. Nie przeczytałeś tematu od początku. Jak spojrzysz wyżej opisywałem dekoder, który wyłącza się w chwili włączenia przetwornicy wyłącza się i w sekundzie włącza się, nie byłby to problem ale uruchamianie całej procedury w dekoderze trawa, stąd moje zapytanie co z tym zrobić. Telewizor nie reaguje na tą sytuację. |
Wysłany: 2021-06-13, 08:50
sławek w.,
Czytałem. Nie wiedziałem, że dekoder Twój nie jest na 12V lecz tylko na 230V więc musi iść przez przetwornicę. Znam z domu tę procedurę uruchamiania i aktualizacji dekodera po podłączeniu do prądu. Strasznie to głupie kiedy człowiek jest już gotowy by zasiąść i oglądać |
Wysłany: 2021-06-13, 09:05
| LukF napisał/a: | ...
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 210,75 KB |
sławek w.
Wysłany: 2021-06-13, 10:30
Jutro jadę do sklepu elektronicznego po kondensatory jak radził Socale, przetworniczkę wywalę bo skoro dekoder może działać na 14,5V to nie ma dla niej uzasadnienia a w w to miejsce tzn puszkę el. wstawię kondensator.
LukF - też to mam w domu a, że u mnie zasilanie okolicy jest napowietrzne to i częste wyłączanie zasilania. |
Wysłany: 2021-06-13, 14:57
| sławek w. napisał/a: | Jutro jadę do sklepu elektronicznego po kondensatory
Na początek "uzbieraj" np 40000uF/25V, to będą 4 kondensatory o pojemności 10000uF/25V każdy, groszowe sprawy więc warto spróbować.
Jeśli dekoder nadal - mimo wywalenia przetworniczki, będzie zachowywał się podobnie i resetował, to wstaw w układ ładowania kondensatorów jedną diodę jak radził reaven22.
Nie w celu obniżenia napięcia lecz w celu zapory, by startująca duża przetwornica nie korzystała ze zgromadzonej w kondensatorach energii i nie odbierała jej dekoderowi.
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 53,52 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 37,75 KB |
