Niskie ciśnienia adblue Jumper |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2021-06-15, 22:03 Niskie ciśnienia adblue Jumper
Miał może Ktoś problem z błędem " niskie ciśnienie adblue " ?
Chodzi o Jumpera z przebiegiem 50kkm.
Jeszcze jedno pytanie, czy Ktoś używał środka do czyszczenia układu adblue, ewentualnie jakiego i czy coś to dało?
Za odpowiedzi wielki dzięki. |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-06-16, 12:34 Re: Niskie ciśnienia adblue Jumper
Woj-tek napisał/a: | Miał może Ktoś problem z błędem " niskie ciśnienie adblue " ?
Miałem coś podobnego w 2.0 bluehdi 160PS i to przy podobnym przebiegu, u mnie było combo
wymieniłem cały zbiornik adblue i padła sonda NOX , po chwili zaczeło kapać z pompy wody, więc nowy rozrząd i potem sprzedałem bo miałem dość tego wynalazku, to kurde nie chce jechać głośny jak cholera dużo pali, wróciłem do 3.0
Rozmawiałem ze znajomym który pracuje w ASO zupełnie moja opowieść co padło i jak szybko go nie zdziwiła |
Woj-tek
Wysłany: 2021-06-16, 13:29
Dzięki za odpowiedź.
Mam nadzieję, że jest to skutkiem stania na mrozie i krystalizacj adblue. Kupiłem jakiś środek do czyszczenia układu. Może zadziała. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-06-16, 16:49
ja to przerabiałem przy 1.6 bluhdi w citroenie
1. wymian zbiornika Adblue na gwarancji przebieg ok 80tyś (błędy, niskie ciśnie itp)
2. kolejna wymian zbiornika - dokładnie to samo ok 165tyś - tym razem musiałem wybulić 4300zł
ps.
- są firmy co to naprawiają (uszkadza się pompa) ale podobno gwarancji niema i średnio to wychodzi ok 1000-1500zł
- można wyłączyć adeblue ok 600-1000zł ale to "dyskusyjne" rozwiązanie i mamy wiedy normę euro 5 a nie 6
Środek do dodawania do adblue to TUNAP 986 - dodałem - nic nie dało i tak w końcu wymiana zbiornika ale podobno działa prewencyjnie (dodaję teraz profilaktycznie)
Spróbuj dodać - może pomoże - najlepiej spuść to co masz w zbiorniku, wlej 2xdawkę na 10 litrów i wlej 10 litrów, nic nierób powinny błędy same zgasnąć, będą wracały - może w końcu znikną. Niech Ci sprawdzą w ASO czy to na pewno pompa (zbiornik) bo moze byc sonda labo wtryskiwacz przy tym błędzie.
Zasada adblue - tylko na stacji świeży z dystrybutora (tak gdzie go leją tiry)
- krystalizacja adblue od -11C w zbiorniku jest grzałka na zimę jak najmniej w zbiorniku aby się szybko rozpuścił
powodzenia |
Woj-tek
Wysłany: 2021-06-16, 19:15
dziwaczek, dzięki, jutro przyjdzie Tunap zobaczymy czy mu się uda naprawić. |
dziwaczek
Wysłany: 2021-06-17, 10:37
Bądź dobrej myśli - mi sie nie udało - teraz leje Tunap profilaktycznie. Wypłukaj zbiornik przed Tunapem woda destylowana i daj znac |
Woj-tek
Wysłany: 2021-06-17, 15:35
Już zalałem, zobaczymy. Podobno po 1kkm ma się już poprawić |
