pobór prądu przez urządzenia 230v |
VincentVan
Wysłany: 2021-06-27, 22:31 pobór prądu przez urządzenia 230v
Nagrałem filmik, w którym zmierzyłem pobór prądu: czajnika elektrycznego, indukcji, ekspresu do kawy, zmywarki, lodówki hotelowej 42l, pralki, piekarnika elektrycznego, laptopa, laptopa z monitorem, telefonu.
https://www.youtube.com/watch?v=aEIcf_FMwzs
Może przyda się komuś przy planowaniu instalacji. |
_________________ https://www.vincentvan.org - Sklep ze sprawdzonym sprzętem do kamperów w bardzo dobrych cenach. |
Wysłany: 2021-06-28, 08:10 Re: pobór prądu przez urządzenia 230v
| VincentVan napisał/a: | Nagrałem filmik, w którym zmierzyłem pobór prądu: czajnika elektrycznego, indukcji, ekspresu do kawy, zmywarki, lodówki hotelowej 42l, pralki, piekarnika elektrycznego, laptopa, laptopa z monitorem, telefonu.
Wiekszość to wszystko chce miec w busiku i zasilać z solara. |
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
Wysłany: 2021-06-28, 09:28
Przy planowaniu instalacji poza oczywiście mocą energią ważny jest prąd po stronie 12V i nie przekraczanie granicznych wartości dla danego typu akumulatora 0.3C AGM i 0.5C lifeso4 ...
Dodatkowo też przy takich upałach jak teraz włączenie odbiornika 1kW ~100A DC spowoduje osiągniecie temperatury krytycznej przez akumulator w przeciągu 10 minut więc taki przenośny klimatyzator to słabo widzę. |
VincentVan
Wysłany: 2021-06-28, 10:27
U siebie w vanie mam 8kwh lifepo4, zmywarki używam codziennie, więc klimatyzator też powinien dać radę |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 127/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2021-06-28, 12:42
| MaxL napisał/a: | | Przy planowaniu instalacji poza oczywiście mocą energią ważny jest prąd po stronie 12V i nie przekraczanie granicznych wartości dla danego typu akumulatora 0.3C AGM i 0.5C lifeso4 ... |
To zależy od ogniwa, mam 2 akumulatory LFP na różnych ogniwach, z jednego mogę ciągnąć prąd ciągły 1C, drugi z nowszymi ogniwami na prąd znamionowy 2C. Więc nie ma reguły, tylko dokumentacja producenta jest tu wyznacznikiem.
| MaxL napisał/a: | | Dodatkowo też przy takich upałach jak teraz włączenie odbiornika 1kW ~100A DC spowoduje osiągniecie temperatury krytycznej przez akumulator w przeciągu 10 minut więc taki przenośny klimatyzator to słabo widzę. |
LFP się tak łatwo nie grzeją. Dodatkowo ze wzrostem temperatury spada opór wewnętrzny ogniwa, więc nie tak prosto je zagotować.
Piwko leci sam miałem robić podobne pomiary ale już nie muszę
I już wiem, że w kolejnym kamperze gazu nie będzie w ogóle tylko indukcja |
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2021-06-28, 14:26
| VincentVan napisał/a: | U siebie w vanie mam 8kwh lifepo4, zmywarki używam codziennie, więc klimatyzator też powinien dać radę |
Masz akumulatory Green Cell? |
VincentVan
MaxL
Wysłany: 2021-06-29, 18:03
| reaven22 napisał/a: | | MaxL napisał/a: | | Przy planowaniu instalacji poza oczywiście mocą energią ważny jest prąd po stronie 12V i nie przekraczanie granicznych wartości dla danego typu akumulatora 0.3C AGM i 0.5C lifeso4 ... |
To akurat jest łatwe do sprawdzenie - przetwornica i odkurzacz - po 10 minutach przy temperaturze 30stopni u mnie aku osiągnął 65 i się wyłączył. Ale zanim sprawdzisz to zweryfikuj gdzie jest sonda temperatury bo jak gdzieś z boku obudowy to może za późno zadziałać |
