Pompka wody |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Piwa: 75/28 Skąd: Białystok
Wysłany: 2021-07-30, 07:11 Pompka wody
| Pompka wody zanurzeniowa działa bez przerwy przy wyłączonych odbiornikach.Wyłącz się po wyjęciu bezpiecznika lub odcięciu zasilania zabudowy.Proszę kolegów o pomoc .Czekam na rady,zgóry dziękuję. |
Wysłany: 2021-07-30, 08:09
| Któryś z włączników musi mieć stałe przejście mimo, że jest wyłączony. Sprawdzaj kabelki do każdego, zlew, łazienka i gdzie tam masz inne... |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-07-30, 11:37
Nie wiem jaką masz toaletę ale w moim Hymerze przycisk spłukiwania uruchamia zawór wody i przekaźnikiem włącza pompkę - ten przekaźnik u mnie jest pod pojemnikiem na papier toaletowy. Czasem jest tam wilgotno, jeśli przekaźnik nie jest hermetyczny mógł się zepsuć.
Inna możliwość - przyłącze zewnętrzne wody z włącznikiem. Jeśli masz sprawdź czy nie zostawiłeś włączonej pompy właśnie tam. |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2021-08-05, 11:04
| Wlodo miał rację.Włącznik kranu w kuchni.Na szczęście miałem ze starego kranu.Dzięki za podpowiedzi. |
Wysłany: 2021-08-05, 20:39
| Bogusław i Ewa napisał/a: | | Wlodo miał rację.Włącznik kranu w kuchni.Na szczęście miałem ze starego kranu.Dzięki za podpowiedzi. |
No to w dobrym zwyczaju jest wirtualnego browara postawić albo kliknąć "POMÓGŁ"
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2021-08-06, 06:18
Słuszna uwaga.Przepraszam za nietakt.Klikam obie opcje |
