Dziwaczek 2 energoblok, panel, przewody? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-09-10, 19:36 Dziwaczek 2 energoblok, panel, przewody?
Witam moi drodzy
Jako, iż Dziwaczek 2 już jest rozpocząłem naprawy
Zdjęcia oraz prezentacja będzie ale na razie jest przeprowadzka z Dziwaczka 1 do Dziwaczka 2 i jest bur...
A wiec pojazd wyposażony jest energoblok EBL-200-2, który wydaje się ze działa (bezpieczniki dobre) wszystkie sprzęty działają, ładowanie aku. zabudowy jest z 230V ale nie ładuje akumulatora silnikowego?
Jak silnik pracuje lu 230V to amperomierz pokazuje prąd na zielonym, czyli wynika że lądowanie pokładowego jest!
Panel EuraMobil 257-2 nie do końca działa:
- włącza 12V, pokazuje prąd i na czerwonym - pobór i ładowania na zielonym,
- pompa działa, alarm baterii podobno też (mówił mi poprzedni właściciel) - jak odpiłem aku. silnikowy nie zaświecił się?
- wskaźnik ten poziomów wody i stanów akumulatorów ani drgnie - stawiam, że moze być uszkodzony? naciskałem przyciski obok niego - zero reakcji.
- jak wciskam "ladestart" nic się nie dzieje? - co to jest za przycisk coś z ładowaniem?
- Co to za włącznik/wyłącznik po prawej na dole Ein/Aus?
A teraz ciekawostka znalazłem taką wiązkę w komorze silnikowej przy akumulatorze (właściciel twierdzi że to od tachografu - ale bo niema przecież) a to nie czasem od energobloku? Może ktoś wie jak podłączyć te kolorowe przewody, były chyba przy akumulatorze bo są śrubki.
prosiły o sugestie do naprawy szanowne grono, nie chce nic popalić (zaginione przewody)
| Plik ściągnięto 87 raz(y) 164,22 KB |
| Plik ściągnięto 77 raz(y) 194,84 KB |
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 367,19 KB |
dziwaczek
Wysłany: 2017-09-11, 19:23
Hey, widzę że niema sugestii wiec pozostało eksperymentowanie. Rozebrałem panel i pomierzyłem napięcia na wejściu wskaźniku górnego - tym od napięcia i wody i wyszło że napięcia są 5-9V, więc układ podaje tylko padł wskaźnik. Myślę że można by tam wstawić diody, ale wolałbym działający wskaźnik wychyłowy - może ktoś ma na zbyciu lub wie gdzie nabyć takowy?
| Plik ściągnięto 51 raz(y) 67,24 KB |
| Plik ściągnięto 55 raz(y) 180,17 KB |
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2017 Piwa: 7/2 Skąd: dolnośląskie
dziwaczek
Wysłany: 2017-09-11, 20:05
Drogie cholerstwo, moze coś porzeźbię, gdzieś widziałem podobnie moze przełozy sie mechanizm
albo wstawię diody |
lwojtek
Wysłany: 2017-09-11, 20:47
| Kompletny panel schaudt IT 207-2 około 200 € |
dziwaczek
Wysłany: 2017-09-11, 20:58
| Dzięki ale kombinuję z woltomierzem analogowym, podmieniłbym skalę - może się uda. |
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Wysłany: 2017-09-16, 21:28
Podłączę się pod temat z szybkim pytaniem nowicjusza.
Możecie mi powiedzieć co i jak z tą płytką ingormacyjną. O czym konkretnie informuje dany znaczek
| Plik ściągnięto 57 raz(y) 1,94 MB |
dziwaczek
Wysłany: 2017-09-17, 05:59
Myślę, że tak od góry:
-lewa czerwona duża dioda- bardzo nuski stan aku. poniżej 11.5v,
- mała czerwona dioda stan napięcia akumulatora niski zielona oki- naladowany,
- czerwoba dioda >3/4 max. stran wody w zbiorniku chyba wody szarej ale nie jestem pewny, zielna dioda oki
_ przełącznik na dole zbiornik wody/akumulutar wybór co ma pokazywać, może być też tak że jedno położenie to akumulator silnikowy i czysta woda a drugie to akumulator zabudowy i woda szara - ja tak mam w burstnerze.
Opisuję z autopsji - trzeba sprawdzić ręcznie, ta woda mnie zastanawia moźe być szata bo przekreślone? A jest jeszcze wskaźnik inny wody? |
Kubbek
Wysłany: 2017-09-17, 07:49
| Wielkie dzięki za pomoc. Ale co do tej dużej diody która opisałeś jako pierwszą, to ona się tylko pali podczas ładowania 230. Ona jest zarazem przyciskiem. Po podłączeniu chwilę się popalić i gaśnie. Jak się ma ją wciśnie, to ponownie się zapali na kilka chwil. |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2017-09-17, 07:59
| dziwaczek napisał/a: | Myślę, że tak od góry:
A mnie się zdaje, że ta największa diódka nad znaczkiem diody, to symbol działania prostownika ładującego aku. Co do reszty, to chyba masz rację. :) |
dziwaczek
Wysłany: 2017-09-17, 13:29
| zbiegusek napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | Myślę, że tak od góry:
A mnie się zdaje, że ta największa diódka nad znaczkiem diody, to symbol działania prostownika ładującego aku. Co do reszty, to chyba masz rację. |
Wychodzi, że tak |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/22 Skąd: Łódź
Wysłany: 2017-09-17, 16:04
| Kubbek napisał/a: | | Wielkie dzięki za pomoc. Ale co do tej dużej diody która opisałeś jako pierwszą, to ona się tylko pali podczas ładowania 230. Ona jest zarazem przyciskiem. Po podłączeniu chwilę się popalić i gaśnie. Jak się ma ją wciśnie, to ponownie się zapali na kilka chwil. |
To jest od ładowania z sieci. Wciskając możesz wymusić ładowanie aku. Ale jak jest podłączony do 230v to i tak sam się załączy. |
dziwaczek
Wysłany: 2017-12-16, 21:44 naprawa wskaźnika napięcia/wody
Temat wypadało by zakończyć częściowo.
Wskaźnik wody i napięcia po wielu bojach udało się zakończyć szczęśliwie.
Problem stanowi dobór odpowiedniego woltomierza analogowego, pierwotnie zakładałem że jest to taki do 15V ale niestety nie jest. Jak się mierzy miernikiem napięcie to dochodzi ono do 10V i taki nabyłem ale po podłączeniu okazało się, że wskaźnik prawie nie reaguje a napięcie spada do kilku volt, wywaliłem rezystor ograniczający napięcie i efekt jest taki że zadziało tylko niestety z uwagi na zakres wklejonego mechanizmu woltomierza nie dało się go wyskalować od "0". Trzeba szukać woltomierza z jak najmniejszym (gabarytowo) mechanizmem. Wyskalowałem do napięcia akumulatora i stanu wody działa prawidłowo koszt operacji ok. 20zł
| Plik ściągnięto 54 raz(y) 521,76 KB |
| Plik ściągnięto 51 raz(y) 754,46 KB |
| Plik ściągnięto 53 raz(y) 766,2 KB |
| Plik ściągnięto 37 raz(y) 786,63 KB |
| Plik ściągnięto 64 raz(y) 872,92 KB |
mikie
Twój sprzęt: ITINEO TB690
Wysłany: 2017-12-18, 16:04
| Dobra robota miałem taką samą przypadłość według wskazówek i opisu kolegi Dziwaczek udało się naprawić wskaźnik . |
dziwaczek
Wysłany: 2017-12-18, 18:56
| mikie napisał/a: | | Dobra robota miałem taką samą przypadłość według wskazówek i opisu kolegi Dziwaczek udało się naprawić wskaźnik . |
Bardzo się cieszę - a udało się tak dobrać (ustawić) wskaźnik aby wskazywał od "0"? |
