Wskaźnik pracy lodówki na gazie |
Pitt_M
Twój sprzęt: Bavaria A-566 na Ducato 2,5 TD
Nazwa załogi: Blue Bavarka
Dołączył: 29 Lis 2012 Piwa: 10/11 Skąd: Warmińsko-mazurskie
Wysłany: 2021-10-07, 08:16 Wskaźnik pracy lodówki na gazie
Witam koleżeństwo.
Przprowadziłem renowację mojej lodówki w kamperku. Wyczyściłem palnik, zamontowałem iskrownik bateryjny (chiny) i teraz lodówka działa idealnie, jednak kusi mnie zamontowanie jakiegoś wskaźnika pracy lodówki na gazie. Oryginalne oczko w dole lodówki jest beznadziejne, w dzień zupełnie nie widoczny płomień, poza tym przy zapakowanej lodówce trzeba wszystko wyciągać z dolnej półki. Kombinowałem żeby kupić czujnik płomienia od kuchenki gazowej i podłączyć diodę led, albo czujnik optyczny (allegro) również z diodą. Może ktoś z kolegów / koleżanek przerabiał ten temat i nie będę musiał wyważać już otwartych drzwi.
Serdecznie pozdrawiam i proszę o wskazówki. |
Wysłany: 2021-10-07, 08:26
Po co Ci płomień ogladac. Zastosuj termometr z czujnikami temp bezprzewodowymi i czuwaj nad sprawnoscią lodówki. |
Pitt_M
Wysłany: 2021-10-07, 09:15
Nie chodzi mi o oglądanie płomienia. Codzi o to że odpalając lodówkę nie mam pewności czy "załapała" a następnie czy działa czy może wiatr zgasił płomień czy może z innego powodu nie działa. Co do tego czy działa termometr ma oczywiście zastosowanie ale co do tego czy odpaliła termometr ma za dużą zwłokę.
Dziękuję za chęć pomocy, i całkiem możliwe że zastosuję termometr ale z sądą przewodową (szybsza reakcja). |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-10-07, 11:07
| Palnik lodówki słychać - szumi mocno wystarczy posłuchać przy kratce. Powinno byc słychać wyraźny szum palnika - jak nic nie słychać to palnik albo źle działa albo nie jest odpalony. Polecam tą metodę diagnozowania, u mnie niema "oczka" w lodówce. |
Wysłany: 2021-10-07, 12:43
Zawsze można wąchać po odpaleniu.....kartkę lodówki |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/202 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2021-10-07, 13:18 Re: Wskaźnik pracy lodówki na gazie
| Pitt_M napisał/a: | | ....jednak kusi mnie zamontowanie jakiegoś wskaźnika pracy lodówki na gazie. Oryginalne oczko w dole lodówki jest beznadziejne, w dzień zupełnie nie widoczny płomień, poza tym przy zapakowanej lodówce trzeba wszystko wyciągać z dolnej półki. Kombinowałem żeby kupić czujnik płomienia od kuchenki gazowej i podłączyć diodę led, albo czujnik optyczny (allegro) również z diodą..... |
to masz dwa wyjścia:
albo elektrodę jonizacyjną i elektronika która wykrywa tą subtelną różnicę potencjałów.
(gdzieś zrysowałem schemat z bojlera Trumy.)
albo tak jak w starych webasto z lat 80tych czujnikiem był fototranzystor przez rurkę
patrzący na płomień
a użyć możesz nie tylko do wizualizacji płomienia (dioda). Może także włączać iskrownik
jak znika płomień.... |
_________________ .
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-10-07, 14:34
| Możesz też po prostu zdobyć iskrownik automatyczny od nowszej lodówki z całym okablowaniem. Taki iskrownik się włącza i on zajmuje się resztą - o zgaśnięciu płomienia informuje wtedy głośne cykanie i migotanie podświetlenia włącznika. Lodówki w to wyposażone nie miały już (chyba) oczka do podglądania płomienia - ja nie mam. |
Pitt_M
Wysłany: 2021-10-07, 14:55 Re: Wskaźnik pracy lodówki na gazie
| robba napisał/a: | .....albo tak jak w starych webasto z lat 80tych czujnikiem był fototranzystor przez rurkę
patrzący na płomień
I to jest porada na jaką liczyłem.
Oczywiście dziękuję wszystkim odpowiadającym, niektórych nie wykorzystam jak "wąchanie kratki lodówki" czy "nasłuchiwanie syczenia" inne jak instalacja z nowszej lodówki jeszcze rozważę. Niemniej wszystkim bardzo dziękuję i postawię pivo w realu.
