Trumatic C3402 działa.. aż za dobrze?
brys
Twój sprzęt: Pössl Duo Van 1998 / Marco Polo 2001
Piwa: 4/3
Wysłany: 2021-10-12, 10:02   Trumatic C3402 działa.. aż za dobrze?
Witam,
Piszę ten post z nadzieją na pomoc ze strony kolegów z Forum.
Sprawa dotyczy Trumatic C 3402 (w sensie Truma piec zintegrowany z boilerem) w kamperze Pössl z 1998 roku (baza Peugeot Boxer). :)
Wszystko w teorii działa dobrze, reaguje na zmiany temperatury, jednak po jakichś 1-2 godzinach od włączenia na ustaloną temperaturę (np. 22 stopnie) ogrzewanie załącza się automatycznie któryś raz z rzędu i.. zostaje włączone na maksymalnych obrotach. Dosłownie maksymalnie wieje gorącym powietrzem z wylotów. Przestaje wtedy reagować czy to na ruchy pokrętłem temperatury czy na dmuchnięcie ciepłym powietrzem w czujnik temperatury. Wyłączenie i włączenie całości niewiele zmienia - po powtórnym włączeniu znów grzeje na maksa bez żadnej kontroli.
Dopiero po wyłączeniu na dłuższy czas (kilka godzin) wszystko wraca do normy.
Jest to o tyle uciążliwe, że idziemy spać z temperaturą 22 stopnie i sprawnym ogrzewaniem, a po czasie budzimy się w nocy dosłownie w saunie :gwm
Żeby nie było, nie chciałem iść na łatwiznę i zawracać Wam od razu głowy, kilka rzeczy sprawdziłem przed napisaniem posta:
1. Wymontowana główna płytka z elektroniką. Na oko wyglada perfekcyjnie.
2. Na płytce jest 5 przekaźników - zostały wylutowane, sprawdzone i przylutowane powtórnie zamienione kolejnością.
3. Wymontowana mała płytka ze ściany, ta gdzie jest regulacja temperatury i czujnik. Potencjometr regulacji temperatury i czujnik temperatury sprawdzony u elektronika - wszystko idealnie.
Po tych manewrach sytuacja bez zmian.. :(
Czy macie jakieś podpowiedzi co sprawdzić dalej?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :pifko :
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-10-12, 11:26   Re: Trumatic C3402 działa.. aż za dobrze?
brys napisał/a:
Z szacunkiem dla elektronika, ale w Twoim przypadku nie ufam temu czujnikowi.
Znane są przypadki, gdzie czujnik po nagrzaniu się rozłączał obwód w którym był wpięty, wówczas elektronika sterująca "widzi" -30stopni i uruchamia pełną moc grzewczą.
Zapewne w oparciu o termistor jest to konstrukcja, zatem łatwa do sprawdzenia w warunkach pracy.
Wymontuj czujnik, zmierz jego impedancję w temp pokojowej i zacznij go lekko i delikatnie podgrzewać np. suszarką do włosów i obserwuj wskazania.
brys
Piwa: 4/3
Wysłany: 2021-10-12, 11:40
Elektronik w ten sposób właśnie go sprawdzał - podgrzewając. Tylko, że on z początku w kamperze działa idealnie - rozłącza po chuchnięciu w niego, załącza po chwili itp. Dopiero po 1-2h użytku przestaje reagować.. :shock:
Bardzo dziękuję za odpowiedź. W takim razie zamówię termistor, kosztuje grosze, a będzie w razie czego wykluczony kolejny element :)
radzik
Twój sprzęt: Adria Adriatik 670sk
Piwa: 7/1
Wysłany: 2021-10-12, 22:29
Wymień ten czujnik - koszt w sklepie stacjonarnym ok 4 zł - u mnie to było przyczyną .
brys
Piwa: 4/3
Wysłany: 2021-10-15, 21:52
Panowie, chyba SUKCES :pifko :idea
Rzeczywiście, profilaktycznie wymieniliśmy ten czujnik/termistor i dziś dobre 2 godziny siedzieliśmy w kamperze i ogrzewanie działało rewelacyjnie :shock:
Socale, radzik, ogromne podziękowania, gdyby nie Wy to pewnie bym grzebał dalej uznając, że czujnik jest sprawdzony i działa :gwm
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-10-15, 22:37
Dziękuję za uznanie, moja radość nie jest mniejsza od Twojej.
Niech będzie ciepło.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-10-16, 08:20
brys napisał/a:
Piwa sam wypiłeś? :haha:
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-10-16, 09:42
Ten czujnik to ten w pokrętle, to jest termistor? A moglibyście napisać jaki?
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
brys
Piwa: 4/3
Wysłany: 2021-10-16, 16:28
zbyszekwoj, już się poprawiłem :-P
dziwaczek, tak, pod pokrętłem, termistor 10K :)
Piwa: 281/1366
  Wysłany: 2021-10-16, 17:58
trumatic c3402
Plik ściągnięto 3084 raz(y) 19,91 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 65,79 KB
truma trumatic c3402 c6002 pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 198 raz(y) 371,16 KB
Piwa: 107/8
Wysłany: 2021-10-22, 11:43   Czy płytka wentylatora od tej trumy pasuje do trumy combi 4?
Witam, kolega Janusz obiecał mi przekazać do serwisu schemat płytki zespołu wentylatora do Trumy combi 4. Ale zdaje się, że on ma trumę c 3402 - tak wynika ze zdjęcia. Moje pytanie, czy sama elektronika sterująca wentylatorem z tej płytki trumy c 3402 jak na zdjęciu może pasować do zespołu wentylatora trumy combi 4?.
brys
Piwa: 4/3
Wysłany: 2021-11-09, 12:16
Niestety temat wraca jak bumerang :gwm
O co chodzi - widać w pierwszym poście.
Po wymianie termistora było dobrze.. jakiś czas.
Potem objaw wrócił. Elektronik wymienił nowy termistor na inny - nie pomogło. Następnie zleciłem mu powtórne przejrzenie płytki i wymianę termistora na następny.. Przy okazji „wygrzał” płytkę. Znów pomogło, ale po kilku wieczorach używania.. Dziś znów to samo - grzeje na maksa dopóki nie wyłączę, zero reakcji na ustawienie temperatury :confused
Panowie, pomóżcie, co robić? Może coś po czasie nie styka w tej płytce z regulatorem temperatury i lepiej szukać innej/nowej? :roll:
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 114/104
Wysłany: 2021-11-09, 12:42
Miałem kiedyś oto taki przypadek w Oplu. Na zimno rozrusznik kręcił aż miło. Po zagrzaniu silnika - kicha. Albo na pych, albo musiałem czekać do wystygnięcia silnika.
Możliwe, że płytka po otrzymaniu jakiejś tam temperatury od Trumy przerywa jakiś obwód?
I drugi przypadek. Elektronika w elektrycznym silniku zaburtowym. Na zimno wszystko oki. Tranzystory podgrzewają płytkę z elektroniką i silnik staje. Po ostudzeniu wszystko wraca do normy. Oczywiście tylko do chwili ponownego zagrzania się płytki.
Piwa: 107/8
Wysłany: 2021-11-09, 18:27
Janusszr napisał/a:
Ja też miałem kiedyś taki przypadek z rozrusznikiem - ale to akurat nie miało związku z elektorniką, bo w zwykłym rozruszniku....jej właściwie nie ma. Po prostu po nagrzaniu bendix się zacinał - ot i cała przyczyna. Równie dobrze zresztą mogłyby się zawieszać szczotki.
Janusszr
Piwa: 114/104
Wysłany: 2021-11-09, 18:57
Nie jest istotne co było przyczyną. Przesłanie moje tego wpisu jest takie, że po nagrzaniu się rozrusznika od silnika przestał działać. Tak samo było z elektroniką silnika zaburtowego.
Może warto sprawdzić płytkę Trumy "na ciepło"?
