pytanie do posidajacych ogrzzewanie wodne (webaste, eber etc
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-01-22, 19:48   pytanie do posidajacych ogrzzewanie wodne (webaste, eber etc
Witam
Pytanie brzmi nastepujco
ile pradu w Amperach biora wam dmuchawy ?
oczywiscie zeby oddac ta moc maksymalna 4-5 kW
no i co to za dmuchawy
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 364/719
Wysłany: 2022-01-22, 20:01   Re: pytanie do posidajacych ogrzzewanie wodne (webaste, eber
BikerB napisał/a:
Witam
Dmuchawy webasto nie biorą dużo prądu okolo 2A
sporo bierze świeca żarowa startując webasto ponad 10A
Zdaża się jeśli akumulator jest już na granicy pojemność webasto łapie błąd i trzeba go resetować
Ogrzewanie webasto najlepiej działa z akumulatorem lifepo4
komplet
Piwa: 242/614
Wysłany: 2022-01-22, 22:09
Komplecik napisał/a:
Nieważne jaki , aby Ah było wystarczająco :-P
Piwa: 524/636
Wysłany: 2022-01-22, 22:15
SlawekEwa napisał/a:
Pójdę dalej, Ah mogą być z aku od wkrętarki, ważne aby napięcie nie spadło poniżej ustalonego :-P
Piwa: 364/719
Wysłany: 2022-01-22, 22:25
Socale napisał/a:
Właśnie ale ono w kwasiakach przy webasto drastycznie spada i co najgorsze nie ma tego gdzie szybko odzyskać, trzeba ładować ładować ładować, a tu nie ma czym grzać :szeroki_usmiech
Użytkownicy webasto z lifepo4 są zadowoleni tam nie ma problemu jest od początku do końca równo.
komplet
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 50/36
Wysłany: 2022-01-22, 22:32   Re: pytanie do posidajacych ogrzzewanie wodne (webaste, eber
BikerB napisał/a:
Witam
To dosyć duże uproszczenie jeśli chodzi o pobór prądu - wszystko zależy od tego, jak to webasto wodne oddaje ciepło. Czy np. część instalacji pracuje tak jak ogrzewanie podłogowe, a część jak ogrzewanie z wymiennikami ciepła i nawiewami. W webasto powietrznym jest jedna dmuchawa, która pcha ciepłe powietrze w różne części zabudowy i pobiera ona ok 1A przy stabilnych warunkach (nagrzana zabudowa, temperatura na zewnątrz nie za niska). U mnie przy rozbiegu [webasto powietrzne] (ogrzanie zimnej zabudowy) potrafi skonsumować 5A do czasu podniesienia temperatury do zadanej wartości.
Jeśli webasto wodne współpracuje z wymiennikami ciepła [kilkoma] to takich dmuchaw będzie kilka i każda z nich coś tam będzie konsumowała. Dodatkowo obiegowa pompa cieczy też pobierze swoją porcję energii.
Marcincin
Piwa: 364/719
Wysłany: 2022-01-22, 22:58
Miałem na myśli webasto nadmuchowe, jeśli jest to wodne webasto to faktycznie nie wiem ile pożera prądu.
komplet
BikerB
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-01-22, 23:04
dlatego tez napisalem ze dmuchawy (dmuchawa ) ma oddac te nominalne 4 kw
jestem na etapie decyzji
czy JP Heater w dieslu , czy eber hydronic, czy tez moze chinska kopia hydrotronica
a dmuchawy sa rozne niektore biora po 4-5 A a to juz wplywa na bilans energetyczny
akurat lifepo4 mam 400Ah juz kupione no ale wcale nie bede mial gazu
Piwa: 364/719
Wysłany: 2022-01-22, 23:09
BikerB napisał/a:
To my się tu sp.... Y :haha: a ty masz na pokładzie 400etke lifepo4
Spokojnie możesz farelką grzać :haha:
komplet
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 146/182
Wysłany: 2022-01-23, 06:27
BikerB, kuchenki nie planujesz?
BikerB
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-01-23, 21:19
Indukcja
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2022-01-24, 20:13
A są jakieś fajne indukcje do kampera co by za dużo prądu nie żarły?
Jakiej mocy planujesz zamontować?
nikita55
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2022-01-25, 13:29
Trochę się pogubiłem. To piszesz o wodnym czy suchym???
Suche ma mały pobór prądu ale mokre to masakra. U mnie wodne w osobowych mam pozakładane i co z tego. Jak jest słabszy akumulator to po godzinie pracy auta nie odpali. Fakt że tam poza webasto chodzi jeszcze nawiew główny samochodu.
Marek
Moje kampery
vIrek
Piwa: 17/10
Wysłany: 2022-01-26, 07:53
nikita55 napisał/a:
A są jakieś fajne indukcje do kampera co by za dużo prądu nie żarły?...
Ja mam taką:
https://caso-germany.pl/plyty-indukcyjne/caso-various2000/
Większość poziomów mocy (w mojej 6 na 8 dostępnych) jest realizowana obniżeniem mocy płyty, a nie czasem załączania, wobec czego nie obciąża tak przetwornicy i ogniw.
vIrek
