Jak określić parametry panelu fotowoltaicznego?
greg_krk
Twój sprzęt: Ducato III McLouis Lagan
Wysłany: 2022-03-04, 18:40   Jak określić parametry panelu fotowoltaicznego?
Jako że przekopuję się powoli przez mojego kamperka rozgryzając co i jak w kwestii modyfikacji i przeróbek poprzednich właścicieli dochodzę powolo do instalacji fotowoltaicznej. Mam na dachu panel, ale nie mam pojęcia jakie są jego parametry. Czy da się to w jakiś prosty sposób określić? Potrzebne mi te informacje z dwóch względów. Pierwszy to chciałbym po prostu wiedzieć co użytkuję 😁. Drugi to kwestia doboru nowego kontrolera. Ten co jest obecnie zamontowany to wiekowy PWM, model LS1024 (fot)
Chciałbym wymienić go na MPPT i zastanawiam się nad wyborem. Nie wiem czy dawać tak samo jak teraz 10A czy montować coś mocniejszego, gdyby to co mam na dachu okazało się zbyt mało i trzeba by wymienić panel lub dołożyć kolejny.
Generalnie jestem dość zielony w temacie fotowoltaiki i może coś przy okazji podpowiecie 🙂 Sama elektryka nie jest mi obca gdyby co 😜
Plik ściągnięto 1199 raz(y) 9,31 KB
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-03-04, 20:39
powiem szczerze,
ten jest średniej klay- jak działa nie ruszać
bez rozbudowy to nie ma sensu zmiany regulatora,
zysk wydajności będzie na poziomie 10-15%
Z kolei patrząc na regulator to 10A więc panel jest rzędu 80-120W
w praktyce na nasze klimaty to ciut mało.
greg_krk
Wysłany: 2022-03-04, 23:02
Ok, czyli kwestia nocy by się wyklarowała. Też mi się wydaje, że to dość mało i chyba jednak będę szedł powoli w rozbudowę.
Jeszcze jest kwestia przewodów, bo z tego co widzę to instalacja od fotowoltaiki jest puszczona na 2,5 mm2. Wydaje mi się, że to trochę mały przekrój. Chyba że przy tej mocy wystarczy?
ZetKa
Twój sprzęt: Hymer Camp Starline 640
Piwa: 1/3
Wysłany: 2022-03-05, 09:22
Przekrój przewodów jak wiadomo zależy od zainstalowanej mocy paneli. Instrukcja kontrolera Votronic podaje następujące przekroje kabli paneli słonecznych i kabli łączących kontroler z akumulatorem:
- do 165 Wp - 2.5 do 4 mm2
- do 250 Wp - 4 do 6 mm2
- powyżej 6-10 mm2
Długość kabli łączących kontroler z akumulatorem nie powinna przekraczać 2 metrów.
niebieski-n2
Piwa: 6/41
Wysłany: 2022-03-05, 09:54
papamila napisał/a:
Jaka moc wg. Ciebie jest już wystarczająca?
Piwa: 258/627
Wysłany: 2022-03-05, 15:15
niebieski-n2 napisał/a:
To zależy co chcesz zasilać na pokładzie? :niewiem
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-03-05, 18:56
Generalnie chodzi o to aby tak dobrać moc panela aby był w stanie zregenerowac rozładowany akumulator relatywnie szybko
akumulator chronicznie niedoładowany zadiarczy sie i stopniowo traci swoja pojemność
pisząc "mało" miałem na myśli zdolność panela do naładowania typowej "100" w ciągu 1 dnia,
w praktyce panel 100W zrobi to... w Grecji
u nas do osiągnięcia tego potrzeba 2x tyle.
