Pomiar gazu w butli P/B |
dyha
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2007 Piwa: 16/14
dyha
Wysłany: 2022-03-22, 17:48
Dzisiaj dotarłą zamówiona waga, pierwsze próby...pierwsze przymiarki...i wiecie co?
To działa!!!
Aplikacja prosta nawet w języku polskim bez kłopotu łączy się z wagą
Waga mieści się luku, idealnie pasuje pod kołnierz butli gazowej.
Samego mnie zaskoczyła prostota tego rozwiązania, no i koszt...25pln. (cena wagi).
Parę detali do rozwiązania:
- płyta z blachy z rantami pod wagę
- włącznik wagi; waga nawet pod obciążeniem wyłącza się po ok.20sek.
No i jeden dylemat:
-czy waga wytrzyma jazdę po bezdrożach
| Plik ściągnięto 2871 raz(y) 79,74 KB |
| Plik ściągnięto 2871 raz(y) 74,91 KB |
| Plik ściągnięto 2871 raz(y) 84,82 KB |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2022-03-22, 19:12
| O ile waga (zwykle są do 150 kg) raczej wytrzyma przeciążenia jednej butli to z "włącznikiem" możesz polegnąć - wagi mają automatyczne wyłączanie, a ponowne włączenie oznacza tarę, czyli waga zaczyna od zerowania i wtedy na wadze nic nie powinno stać. Dopiero później odbywa się ważenie - można coś położyć. Nie wiem czy uda Ci się jakkolwiek to obejść. |
dyha
Wysłany: 2022-03-23, 00:14
Nie... w tym przypadku tak nie jest...sprawdzone
Waga waży od momentu włączenia bez tary |
Monter
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2022-03-23, 07:45
Jest jeszcze jeden problem żeby zrobić pomiar trzeba by za każdym razem odpinać butlę z mocowania. I w zimę tak do końca nie wiemy też czy np. w butli nie został sam butan.
Ja bazuje na Duocontrol Jak pokazuje butle na Czerwono to znak że jest pusta i pora na tankowanie |
dyha
Wysłany: 2022-03-23, 10:12
| Monter napisał/a: | | Jak bez tary? To skąd wie, że po włączeniu jest zero od którego ma zacząć ważenie? |
Ok. sprawdzę to jeszcze raz |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2022-03-23, 16:22
| Obawiam się że bez zerowania będzie problem, chyba że jest jakiś mechanizm podtrzymania wskazań albo waga pracuje bez przerwy. Zima to nie problem bo nikt zimą jeśli ma butle w zewnętrznym schowku z otworami bezpieczeństwa nie jeździ na mieszance. Tylko czysty propan który wypala się do końca. |
