MTB - Crafter L4H2
rviru
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2 3.0 HDI
Piwa: 4/5
Wysłany: 2022-06-22, 12:43
sapero napisał/a:
pamiętasz rviru rozmiar swoich paneli ?
Nie , ale dziś wieczorem zmierzę i dam znać.
Moja budowa: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=33411
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2022-06-22, 19:27
Wymiar panela to 99x166 cm. Moc 315W, kupiony u Marcina (Abem)
sapero
Piwa: 1/4
Wysłany: 2022-06-23, 12:59
MisioKRAK - za długie.
Właśnie przymierzyłem te 166 x 100 i powinny dobrze pasować. Chyba zrobię tak. Na razie odpuszczę okno nad sypialnią i zamontuję 2 x 300 W (166x100) w poprzek. Jak zacznę jeździć, to się przekonam czego bardziej mi brakuje - dodatkowych 300 W czy okna.
Skoro nie mam okna dachowego w sypialni, to muszę tam wstawić jakąś wnetylację. Boczne okienko będzie. Ale w nocy oraz jak będziemy opuszczać auto i zamykać okno, to przydałoby się coś odpornego na intruzów i deszcz/wiatr. Czyli albo jakiś wywietrznik ścienny lub dachowy pod panel.
reaven22
Piwa: 117/14
Wysłany: 2022-07-06, 13:41
sapero napisał/a:
Zamiast okienka nadmuch powietrza z zewnątrz wentylatorem, sprawdza się perfekcyjnie. Działa w sposób kontrolowany więc niezależny od grawitacji/wiatru.
sapero
Piwa: 1/4
Wysłany: 2022-07-06, 14:25
Ale ja wentylator już mam. MAXXFAN na dachu. Potrzebuję jakiegoś drugiego otworu w rejonie sypialni, coby zaciągnął w miejsce tego to co MAXXFAN wyciągnie. Najlepiej jakiś na/wy-wiewnik ścienny, odporny na deszcz i z regulacja przepływu.
sapero
Piwa: 1/4
Wysłany: 2022-08-16, 14:48
Panele 166x100 na dachu, wyglądają całkiem zgrabnie. Nieco niepokoją mnie te kable i łączenia tak niezabezpieczone leżące na dachu. Nie powinno się tych kabli wpuścić w jakiś peszel, żeby ochronić je przed przetarciem, wilgocią i UV (choć u mnie akurat leżą pod panelami) ? A te łącza MC4 nie powinno dać się jeszcze w jakąś skrzynkę wodoodporną ?
Plik ściągnięto 0 raz(y) 335,08 KB
sapero
Piwa: 1/4
Wysłany: 2022-08-16, 15:09
Kable ... temat niby prosty. Dla 12V linka 2x2,5 mm2.
Może być więc taki: OWY 2x2,5mm2 ( Link ) ? Tyle, że zakres temp. tylko do 70C. Jak buda się nagrzeje to może być więcej.
Jako przewody do instalacji samochodowych sprzedają zazwyczaj LgY-S. Te już mają zakres temp. -40 do 105 C (LgY-S). Ale te znowu są jednożyłowe, czyli będę miał 2 x tyle roboty i zamieszania. Wpisując w google LgY-S 2x2.5mm2 niestety nie dostaję nic ciekawego. Jakie konkretnie przewody (symbol, link) kładziecie do instalacji 12V a jakie do 230 V ?
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 43/23
Wysłany: 2022-08-16, 15:39
sapero napisał/a:
Jam mam maxxfana nad łóżkiem z tyłu i jak mu wlacze wywiew na 10% to przez przednie okno w dachu rozchodzi sie nad moim przednim łóżkiem cudowna chlodna bryza... Nie mam tam żadnego wiatraka bo niepotrzebny. Na razie to jest szyberdach (nie mozemy zostawic otwartego na deszcz), ale planuje zrobic okno z aluminium. Od roku planuje 😉
Ale wlasnie realizuje zalegly projekt nawiewu opartego na wentylatorze z Peugeota (za ravenem). Zwolnilem go bardzo i przez nawiew z rury 60mm leci ledwie wyczuwalny powiew. Za to chlodny, bo z spod auta.
Nie probowalem jeszcze czy maxxfan bedzie zaciagal tamtedy powietrze przy wylaczonym tym dodatkowym nawiewie.
R
Edit. Już próbowałem. 😆
Przy 10% air out, z nawiewu leci świeże powietrze, wyczuwalne bardziej po temperaturze, niż prędkości powietrza. Przy wyższych prędkościach juz nawet czuć powiew, ale delikatny, bo na wlocie jest zalozony filtr harmonijkowy jakies 17x18cm, chyba z kosiarki. Hamuje przeplyw.
Ale najwazniejsze ze dostarcza świeże powietrze w okolicę twarzy.... (Mozna jeść grochówkę 🤣😜)
I to jest fajne, bo maxxfan na 10% airout jest w zasadzie bezglosny. Przy ustawieniu wiekszych predkosci niz 20% i nie otwarciu innego okna w samochodzie słychać ze mieli powietrze w "w miejscu".
Mozesz sobie zrobic niskie okno pod solarami... Deszcz ci nie napada, a w dzien zrobisz sobie tam wyrzut.... Jeszcze ci solary schlodzi 👍
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2022-08-17, 22:05   Organizer przewodów fotowoltaicznych
sapero napisał/a:
Organizer przewodów fotowoltaicznych znajdziesz u Kodera:
https://www.camperteam.pl...34286&start=255
jachu
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2022-08-27, 16:52
sapero napisał/a:
Drugi rząd siedzeń zamontowany.
Obrazek
Obecnie czyszczę wnętrze samochodu, myję do czysta a wszelkie niedoskonałości lakieru szlifuję, na to kładę podkład epoksydowy (App Ground EP) i lakier. A tam gdzie rdza, przed epoksydem idzie jeszcze penetrujący środek antykorozyjny APP R Stop. Mam już zrobione ściany i sufit i tam rdzy nie było. Teraz wziąłem się za próg tylny. Ściągnąłem plastiki i proszę :
Obrazek
Tam tak zawsze jest, czy to urok VW ? :) ... auto 5 lat ...
fotele gdzie robiles ( jaka firma) i jaki koszt ?
Ostatnio zmieniony przez jachu 2022-08-27, 17:13, w całości zmieniany 1 raz
jachu
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2022-08-27, 17:05
sapero napisał/a:
decumanus napisał/a:
Taniocha 😳
No niestety to nie trojaczki, gdzie tańszych komponentów w bród.
MisioKRAK napisał/a:
WoW
Ale ładnie siada...
Jak duży masz bak?
Na wodę ? Coś 90 L.
Jaki masz zbiornika na wode uzytkowa ?
Co do zbiornika na szara , moze warto bylo na zamowienie zrobic bylo by taniej. Ten od californi fajny ale cena kosmos :(
sapero
Piwa: 1/4
Wysłany: 2022-08-27, 22:35
Fotele vancraft.pl. Ceny są na stronie. Zbiornika na użytkową jeszcze nie mam.
sapero
Piwa: 1/4
Wysłany: 2022-09-06, 23:31
Zainstalowałem okno boczne. Wcześniej trzeba było zrobić ramkę. A żeby ją zrobić trzeba było kupić frezarkę i zrobić do niej cyrkiel .. zabawy po pachy :)
Plik ściągnięto 14 raz(y) 576,28 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 808,25 KB
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2022-09-12, 19:39   Okno
Ładne, zgrabne okienko.
W niektórych regionach wyjazdowych przydaje się jeszcze moskitiera i roleta.
sapero
Piwa: 1/4
Wysłany: 2022-09-13, 08:39
Ramka wewnętrzna czeka spokojnie na swój czas ;)
