Pompa ciśnieniowa Seaflo nie zaciąga |
greg_krk
Twój sprzęt: Ducato III McLouis Lagan
Wysłany: 2022-05-22, 22:40 Pompa ciśnieniowa Seaflo nie zaciąga
Czy mógłby mnie ktoś oświecić jak powinna działać pompa ciśnieniowa? Chodzi dokładniej o to zaciąganie wody ze zbiornika. U siebie mam zamontowaną pompę Seaflo SFDP1-027 (nie mogę wstawić zdjęcia ). Problem jest taki, że pompa jak zaciągnie powietrze, np w sytuacji gdy woda w zbiorniku się skończy, nie chce sama zassać z powrotem wody. Trzeba jej dopiero "wtłoczyć" wodę na wejście i wtedy pracuje bez problemu. Czy tak to powinno funkcjonować? W opisach pompy na różnych stronach internetowych jest napisane "samozasysająca", no więc na moje chyba powinna tak powinno być.
Dodam, że u mnie znajduje się ona jakby na zbiorniku, więc grawitacyjnie woda do niej nie napłynie. |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-05-22, 23:16
Zepsusta pompa-nieszczelny zawor
Also nieszczelnosc na dolocie |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2022-05-23, 08:42
| greg_krk napisał/a: | | nie mogę wstawić zdjęcia | Masz zbyt duże zdjęcie, musi mieć poniżej 2 mega.
Czy odkręcasz kran, jak pompa się załącza?
Powietrze, które pompuje, musi mieć swoje ujście, inaczej tworzy się poduszka powietrzna i nie zassa wody. |
greg_krk
Wysłany: 2022-05-23, 09:33
Na dolocie wszystko jest szczelne, sprawdziłem w pierwszej kolejności, więc to odpada. Kran odkręcam, ale różnicy nie ma żadnej. Czy na zamkniętym czy otwartym problem jest taki sam.
Czyli dobrze rozumiem, że powinna jednak sama zaciągnąć wodę? Pompa jest w miarę nowa, wymieniana w zeszłym roku przez poprzedniego właściciela. Wyciągnąłem ją jeszcze i dla pewności wziąłem miskę z wodą, podpiąłem wężyk do wejścia i dalej nic Z drugiej jednak strony, ciśnienie nabija, wydajność też jest ok. Kurde już sam nie wiem, niby jest sprawna i szkoda znowu parę stówek na nową
Udało mi się wstawić fotkę, faktycznie był za duży rozmiar pliku.
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 160,81 KB |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-05-23, 10:05
| greg_krk napisał/a: | Wyciągnąłem ją jeszcze i dla pewności wziąłem miskę z wodą, podpiąłem wężyk do wejścia i dalej nic Z drugiej jednak strony, ciśnienie nabija, |
A czy próbowałeś zatykać wylot wody palcem, podczas pracy pompy? Chodzi o to, czy wtedy zadziała zawór ciśnieniowy i wyłączy pompę. Bo jeśli tak, to stawiałbym jednak na jakąś nieznaczną nieszczelność na dolocie do pompy, co powoduje zaciąganie powietrza i wówczas faktycznie może być problem z zassaniem wody. Prawidłowo działająca pompa tego typu powinna zaciągnąć wodę nawet z wysokości 1 metra. Ja mam pompę Fiamma Aqua 8, która ma nieznacznie uszkodzoną membranę - przez co woda trochę przecieka do środka. Ale i tak zasysa wodę z wiadra podczas prób. Wszystkie pompy tego typu działają na podobnej zasasadzie. |
Banan
Wysłany: 2022-05-23, 10:11
| greg_krk napisał/a: | | Czyli dobrze rozumiem, że powinna jednak sama zaciągnąć wodę? |
Dokładnie, powinna zassać - wykaż się cierpliwością, odkręć kran, włącz pompę i cierpliwie poczekaj.
U mnie po zimie musiałem jakieś 5 minut odczekać, aż coś z kranu pokapało, później prychało bo się odpowietrzał układ i po jakiś 10 minutach miałem wodę w kranach |
Wysłany: 2022-05-23, 10:32
| No fakt, jak układ wodny jest pusty, to musi potrwać, zanim zaciągnie wodę. Chociaż u mnie po zimie trwało to ok. minuty. Najpierw jednak odkręcam zimną wodę, żeby zaciągnęło z pominięciem bojlera. A potem dopiero przekręcam na wodę ciepłą. W ten sposób sama pompa szybciej napełni się wodą co bardzo ułatwia potem napełnienia bojlera. |
greg_krk
Wysłany: 2022-05-23, 14:18
| Kazik II napisał/a: | | greg_krk napisał/a: | Wyciągnąłem ją jeszcze i dla pewności wziąłem miskę z wodą, podpiąłem wężyk do wejścia i dalej nic Z drugiej jednak strony, ciśnienie nabija, |
Jak układ jest napełniony wodą a pompa nie zaciągnie powietrza to działa prawidłowo czyli wyłącza się po nabiciu ciśnienia. Jednak jak już zassie powietrze to chodzi non stop i się nie wyłącza.
| Banan napisał/a: | | greg_krk napisał/a: | | Czyli dobrze rozumiem, że powinna jednak sama zaciągnąć wodę? |
Hmm... Mam ją narazie na stole, wymontowaną. Spróbuję jeszcze przeprowadzić próby, jednak na wejściu jak przytykam palec do rurki to nie czuć nawet lekkiego podciśnienia.
Otwierałem ją też żeby zobaczyć co tam ma w środku, ale ni specjalnie nie widać. Są 4 tłoczki na gumowej membranie i później taka jakby głowica z gumowymi zaworkami przychodzi i tyle. Jakichś uszkodzeń się nie dopatrzyłem. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 127/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2022-05-23, 14:30
| greg_krk napisał/a: | | Z drugiej jednak strony, ciśnienie nabija, wydajność też jest ok. Kurde już sam nie wiem, niby jest sprawna i szkoda znowu parę stówek na nową |
Mam identyczną pompę, zaciąga wodę bez problemu bardzo szybko.
Podobny problem jak u Ciebie pojawił się po roku użytkowania. Winny okazał się gówniany filtr na wejściu pompy, rozszczelnił się i zasysało powietrze.
Wywaliłem, a na przewodzie między pompa a zbiornikiem założyłem przemysłowy od opryskiwacza i problem zniknął.
https://allegro.pl/oferta/filtr-cisnieniowy-przeplywowy-uniwer-opryskiwacz-7521565578 |
greg_krk
Wysłany: 2022-05-23, 15:19
Kurde, Panowie cud nad Wisłą Dobrałem się kolejny raz do pompy, tzn. odkręciłem jej ponownie dekiel, chcąc jeszcze raz obejrzeć tą "głowiczkę" czy aby na pewno nie ma tam jakiegoś feleru, naderwana któraś gumka albo coś. Wypłukałem element pod bieżącą wodą, odmuchałem go sprężonym powietrzem a finalnie nic nie znajdując poobracałem takie membranki (coś w stylu zaworków kierunkowych) o 180 st każdą, złożyłem na powrót i działa jak złoto. Teraz zaciąga jak Sasha Grey, nawet z metra wysokości przez trzy metrowy wąż
Dziękuję wszystkim biorącym udział w tej dyskusji! Każdy trop był cenny
| reaven22 napisał/a: | | greg_krk napisał/a: | | Z drugiej jednak strony, ciśnienie nabija, wydajność też jest ok. Kurde już sam nie wiem, niby jest sprawna i szkoda znowu parę stówek na nową |
U mnie jest filterek ten dedykowany Seaflo. Narazie jest szczelny, wypinałem go i efekt był ten sam. Ale dzięki za poradę, jak go trafi to pójdę w to co podesłałeś. |
Banan
Wysłany: 2022-05-23, 15:49
Najważniejsze, że operacja zakończona pełnym sukcesem |
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 76/254 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2022-05-23, 20:51
| wystarczy wejść na stronę Agroplast i jest tam tego do wyboru do koloru,tak jak pisał reaven,to filtry do opryskiwacza polowego,ja nawet mam u siebie w sklepie taki. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2022-05-23, 20:59
| Super. A tak na przyszłość warto zawsze przejrzeć filtr wody. Czasami zimą, gdy zostanie w nim woda może pęknąć. Na pierwszy rzut oka pęknięcia nie widać a jednak bierze powietrze i mamy podobny problem. |
Banan
Wysłany: 2022-05-23, 21:29
| orkaaa napisał/a: | | A tak na przyszłość warto zawsze przejrzeć filtr wody. |
O tym właśnie pomyślałem |
Wysłany: 2022-05-23, 21:50
| greg_krk napisał/a: | | Dziękuję wszystkim biorącym udział w tej dyskusji! Każdy trop był cenny |
Gratuluję sukcesu!
Jednak wynika z tego, że właściwie nie wiadomo co było przyczyną. Można tylko teoretyzować, że jakiś syfek dostał się gdzieś między gumowe elementy, albo jakieś inne cuś? |
