Brak 12V do zasilenia lodówki |
Maniek0508
Twój sprzęt: Fiat Talento Burstner
Wysłany: 2022-06-17, 08:56 Brak 12V do zasilenia lodówki
Dzień dobry,
Stałem się posiadaczem przyczepy angielskiej Swift challenger 2003r.
Jak to w przyczepie angielskiej są dwa wtyki czarny na oświetlenie zewnętrzne przyczepy i szary na oświetlenie wewnętrzne, ładowanie akumulatora i zasilenie lodówki na 12V. Gniazdo w aucie 13pin w które włożyłem adapter 2x7 pin specjalny dla przyczepy angielskiej. Auto po odpaleniu daje prąd na Aku w przyczepie jest ładowanie lecz niestety lodówka nie działa. Postanowiłem wymienić ten szary wtyk z racji wieku wydawał się już zmęczony, myślałem że może nie ma przejścia przez zaśniedziałe piny. Niestety nie pomogło dalej ta sama sytuacja. Rozebrałem wtyk podłączyłem odpaliłem auto miernik i okazało się że prąd był tylko na jednym pinie - przewodzie zielonym a na czerwonym odpowiedzialnym za lodówkę 0V. Dodam że miałem podłączony tylko ten wtyk szary podczas tych testów czarny od osiwetlneia zewnętrznego był odłączony raczej to nie ma znaczenia??
Chciałem pójść na skróty i wpiąć się czerwonym przewodem pin 6 pod pin nr 4 zielony ale gdy to zrobiłem to napięcie spadło do 4V także lipa. Nie mogłem zostawić tych dwóch przewodów pod jednym pinem.
Macie może jakieś rady?? Mam rozumieć że problem zapewne po stronie instalacji z auta?
Dodam że holownik to bmw e39 530i z fabryczna instalacja pod hak
P.S wiem to nie grupa ludzi którzy podróżują cepkami ale może ktoś kiedyś miał podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam |
Wysłany: 2022-06-17, 18:39 Re: Brak 12V do zasilenia lodówki
Maniek0508 napisał/a: | ...
Problemu nie miałem ale Challengera z 93r owszem
Cóż Ci poradzić...
Przepinając przewód czerwony, łączyłeś go z zielonym, czy zielony na próbę odłączyłeś?
Może być tak, że moduł haka w E39 wykrywa przeciążenie i odłącza zasilanie tego pina by instalacji w aucie się nic nie stało.
Dowiedz się jakie jest max obciążenie z gniazda auta na tym pinie, grzałka lodówki pobiera moc 100...140W w połączeniu z pazernym na prąd rozładowanym akumulatorem, ta wartość podwaja się a nawet i potraja. |
