przetwornica Green Cell 1500/3000 W |
MirekSz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2019 Piwa: 2/1 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2022-06-17, 12:12 przetwornica Green Cell 1500/3000 W
Zakupiłem przetwornicę Green Cell 1500/3000 W pełny sinus. Do przetwornicy dołączone są kable 16mm2, długość ok. 60 cm. Czy ten przekrój jest wystarczający czy dać grubsze ? Przetwornica będzie blisko aku więc ta długość jest wystarczająca.
Aku to LifePo4 Volta 150 Ah, 150A. Czy dawać dodatkowy bezpiecznik przed aku ?
Przetwornica ma służyć głównie do ładowania baterii rowerów i chwilowo do suszarki do włosów 1200 W |
_________________ Mirek |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 258/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-06-17, 18:22
Andrzej ma rację, wartość bezpiecznika wynika z prostego prymitywnego przeliczenia:
3000/12= 250A
1500/12= 125A |
MirekSz
Wysłany: 2022-06-17, 19:50
Socale napisał/a: | Andrzej ma rację, wartość bezpiecznika wynika z prostego prymitywnego przeliczenia:
3000/12= 250A
1500/12= 125A |
Dzięki Panowie za rady.
A bezpiecznik lepiej jakiś automat czy zwykły topikowy ? |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-06-17, 19:56
Licząd dokładniej...
BMS Volta odcina prąd przy 11.2V.
Spadek na 60 cm przewodzie 25mm² to 0.25V, więc przetwornica widzi w momencie odcięcia 10.95V. Minus straty ba połączeniach.
Przy sprawności przetwornicy optymistycznie 92% mamy ~300A szczytowo.
Przy poborze 1500W to ~150A. |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-06-18, 00:56
3000? To jest wartosc wylacznie marketingowa
Przetwornice Oddaje ja przez 10ms |
Wysłany: 2022-06-18, 08:42
Ja dałem zabezpieczenie 110 A.
Maksymalny pobór jaki mam pobiera ekspres 1260W więc ok. 105 A.
Dlaczego tak ano dlatego , że w chałupie też mamy tak wykonaną instalację. Zabezpieczenie na pionie jest trochę większe od maksymalnego możliwego poboru prądu. |
MirekSz
Wysłany: 2022-06-18, 09:04
A jaki dałeś, automat czy zwykły ? |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2022-06-18, 14:38
Ja dałem automat bo go miałem. Jego zaletę jest to że jeżeli nie korzystasz z przetwornicy można ją odłączyć. Ale ponieważ przetwornica ma też swój wyłącznik to w sumie nie ma znaczenia., |
Wysłany: 2022-06-18, 15:48
MirekSz napisał/a: | A jaki dałeś, automat czy zwykły ? |
Kupiłem Automat 120A ale zamontowałem zwykły ponieważ różne są opinie. Może coś się zepsuć i zatnie się bezpiecznik lub będzie zwarcie. Mam to pod siedzeniem i nie mam łatwego dostępu czyli nie mam ciągłego na niego podglądu więc wole sprawdzone zabezpieczenia. |
franu
Twój sprzęt: Fiat Ducato
orkaaa
Wysłany: 2022-07-23, 18:42
Mam w sumie dwa green cell małą 300 w/150 tylko do ładowania laptopa i dużą 2000/4000 pełny sinus. Nie narzekam. Jeśli nie jest bardzo obciążona nawet nie włączają się wentylatory. Ponieważ używam jej pół roku trudno powiedzieć o trwałości. |
franu
