2009-10-05, 21:27
Baterie słoneczne
piokoer
Twój sprzęt: Adria J5 '91
  Wysłany: 2009-02-04, 20:12   Baterie słoneczne
Witam i pozdrawiam wszystkich
Moje pytanie dotyczy ogólnie Waszych doświadczeń z bateriami słonecznymi jako źródłem zasilania i doładowywania akumulatorów.
A konkretnie np.: Camper stoi na ulicy i nie mam możliwości doładowywania akumulatorów. Jak mocna musi być bateria słoneczna i czy w ogóle jest w stanie utrzymać akumulatory w gotowości przy obecnej porze roku. No i oczywiście jak to wygląda w momencie normalnej eksploatacji (używając oświetlenia, pompy wody i np.wentylatora ogrzewania), czyli ile można postać bez 230V mając uczucie konfortu, że nie rozładowuje akumulatorów.
Z góry dziękuję za wszelkie rady
Pozdrawiam jeszcze raz
jaca_2009
Twój sprzęt: fajny ;)
Piwa: 5/1
Wysłany: 2009-02-04, 20:33
W teorii według niemieckich testów pewnej fachowej gazetki wygląda to tak:
60wp - mały samochód kempingowy, bez TV/SAT, oświetlenie pompa wody oraz radio, bez użytkowania zimą
85wp- małe do średnich kamperów wyposażone w TV/SAT (do trzech godzin dziennie),oświetlenie,pompa ody,radio,ogrzewanie/bojler, bez użytkowania zimą.
100wp- średnie do dużych kamperów, wyposażone w TV/SAT,oświetlenie,pompa wody,radio,ogrzewanie/bojler, bez użytkowania zimą.
powyżej 160wp -średnie do dużych kamperów wyposażone w TV/SAT,oświetlenie,pompa wody, ogrzewanie/bojler, lodówka kompresorowa, użytkowanie całoroczne.
300wp duże campery pełna autonomia cały rok.
W praktyce niech piszą Ci co maja, ja zakładam wiosna 110 i myślę że starczy.
Prócz samego modułu solarnego potrzebny jest sterownik ładowania (zwykle odpowiedni do elektrobloku w autku cena około 300zł)
Baterie tanio są tu http://www.modernhome.pl/...-sloneczne.html
panel niemiecki firmy Solara (2 miejsce w tescie na wydajnośc, 26lat gwarancji) 110wp 1999zł, 75wp 1390zł -taniej nie znalazłem
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2009-02-04, 20:35
Mam zamontowany na dachu kampera solar 75 W z regulatorem ładowania akumulatorów (łączny koszt 2 lata temu nieco ponad 1600 zł) i to mnie zapewne ratuje przed niedoborem zasilania odbiorników 12 V - alternator nie wyrabia przy dużym obciążeniu: włączonych światłach mijania, lodówce, przetwornicy, wentylatorach, itd. Podczas podróży np. na Sycylii prąd ładowania przy słońcu w zenicie przekraczał 5 A, a w dni pochmurne w Polsce oscyluje wokół 1A. Istotne jest to, że słoneczko pracuje cały czas i uzupełnianie stanu naładowania akumulatorów odbywa się także podczas postoju, a nie tylko podczas jazdy. Poprzednio, by uniknąć rozładowania akumulatorów, musiałem kamper parkujący przy domu mieć non stop podłączony do sieci 230V (ładowanie poprzez elektroblok) - teraz solar utrzymuje stan gotowości akumulatorów pokładowego i rozruchowego. Ładowanie odbywa się w sposób prawie ciągły "małym" prądem", co jak wiadomo akumulatory lubią najbardziej.
Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm.
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Piwa: 9/3
Wysłany: 2009-02-05, 12:17
Posiadam dwie baterie słoneczne 40 i 120 W. Latem idealnie, przez parę miesięcy nie muszę się nigdzie podłączać. Zimą lipa nic nie daje. Myślę ze na zimę należałoby wykombinować urządzenie zmieniający kąt pochylenia baterii. Przy ręcznym pochylaniu baterii i skierowaniu prostopadle do promieni słonecznych ładowanie wrastało prawię o połowę.
pąd ładowania wynosi w słoneczny dzień 3,5 A do 4,0 A.
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2009-02-05, 18:16
Fakt - zimą i w ogóle w dni pochmurne niezależnie od pory roku jest znacznie gorzej z ładowaniem - prawie wcale. No bo, jak sama nazwa mówi - są to baterie słoneczne. Kombinowałem z manualnym ustawianiem solara prostopadle do promieni słonecznych na podobnej zasadzie, jak z anteną satelitarną i ... zrezygnowałem :( . Uznałem, że jest to kłopotliwe i chyba prościej dodać drugi panel zwiększający moc zainstalowaną. Warto to wziąć pod uwagę przy montowaniu solara i albo od razu iść "na maxa" albo zostawić miejsce na dachu i wyprowadzić końcówki kabli pod rozbudowę baterii słonecznej :spoko .
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/129
Wysłany: 2009-02-05, 18:33
a może zamontować dwie baterie jedną podnieść po lewym dłuższym boku np. o10-15cm, a drugą po prawym dłuższym boku o 10-15cm i zamontować na stałe. W lato to raczej różnica powinna być minimalna jesienią,wczesną wiosnę i zimę może przynieść wymierne korzyści. Co do areodynamiki się nie wypowiadam bo jakieś zawirowania powietrza będą ale to i tak ściana jak by nie patrzył oczywiście mówię o kamperach z alkową.
jacekiagatka
Piwa: 9/3
Wysłany: 2009-02-05, 19:59
sprawdzałem, zimą żeby działało to musi być pochylonę bardzo mocno, prawie do pionu a i tak dni słonecznych niewiele.
Przy pomyśle eler1 latem jedna zacznie działać mocniej a druga przestanie. :gwm
Myślę że poprostu trzeba zwiększyć moc baterii i pogodzić się ze stratami wynikającymi z powodu złego ustawienia. :spoko
piokoer
Wysłany: 2009-02-05, 21:51
Witam ponownie
Dziękuje za wszelkie cenne dla mnie informacje.
Jak to zwykle bywa uzyskując odpowiedź na jedno pytanie, stajemy się bogatsi o pewną wiedzę ale też od razu pojawia się kilka nowych pytań.
Tak więc warto zamontować baterie. Pytanie jak? Czy bateria powinna być ruchoma?
Czy ktoś z szanownego towarzystwa ma tak zamontowane baterie? Uwagi o tym, że ładowanie w pochmurne dni i zimą jest znikome daje do myślenia. Tak więc może doradzicie jak zamontować baterie aby było to bezpieczne i skuteczne!!!??
KOCZOR
Piwa: 17/5
Wysłany: 2009-02-05, 22:39
Wiele Ci na ten temat (na razie) nie odpowiem, bo w naszym kampiórku jesteśmy w trakcie usuwania "problemów energetycznych",
ale proponuję zadać jeszcze jedno pytanie - czy solar solarowi równy? i jeśli wyjdzie, że nierówny, to na ile ta nierówność jest istotna?
Jak wielokrotnie powtarzałem - o prądzie wiem tylko tyle, że kopie więc naprawdę nie mam zamiaru się wymądrzać, ale po podjęciu decyzji
o montażu paneli dałem się namówić na jakieś "w najnowszej technologii"... jednak przy montowaniu ich i nowego dużego akumulatora
popełniono jakiś błąd i w Uniejowie miałem dalej kłopoty.
Sprawa ponoć poprawiona, ale od tego czasu jeszcze nigdzie się nie ruszaliśmy więc żadnych istotnych danych o eksploatacji Ci nie podam...
Na razie mogę tylko napisać, że w styczniu, właśnie w Uniejowie, ładowały prąd całkiem dobrze, ale najlepsze jest to,
że wracając do domu zatrzymaliśmy się w nocy na stacji benzynowej pod lampą oświetleniową i ..... wyświetlacz ewidentnie pokazywał ładowanie.
Zaznaczam jeszcze raz - to wszystko działo się w trakcie błędnego działania systemu więc taka opinia jest bezwartościowa.
Na pewno jeszcze w tym miesiącu lub na początku marca (ferie) pojedziemy kampiórkiem na termalne źródła
i wtedy (jeśli wszystko będzie działać OK) zdam relację szczegółowo i z konkretami.
Potraktuj więc ten post jako jeszcze jedno pytanie, nad którym warto się pochylić...
eler1
Piwa: 52/129
Wysłany: 2009-02-05, 22:40
Jeszcze jest jeden aspekt: czym większa ilości paneli tym bardziej obciążona konstrukcja dachu która też pracuje i podnosimy środek ciężkości kamperka który jest i tak wysoko. Ja na razie zrezygnowałem ze względu na koszty i dodatkowy ciężar naszych obładowanych kamperków - nie stoję tak długo w jednym miejscu aby tej energii mi zbrakło a drugi aspekt to musi byś dobry akumulator pokładowy oraz dość duży alternator aby dał radę z ładowaniem całego układu baterii sam.i zabudowy oraz świateł ........... itd.
jacekiagatka
Piwa: 9/3
Wysłany: 2009-02-05, 22:58
Założenie baterii na dachu samochodu w pozycji poziomej na stałe jest bardzo proste i bezpieczne.
Powierzchnia baterii około 100 W jest spora i myślę, że założenie jej z możliwością zmiany konta nachylenia może być niebezpieczne. Kampery często jeżdżą z prędkościami 100km/h, mijają się z tirami, powstają potężne opory i zawirowania powietrza. System umożliwiający poruszanie baterii musiałby być bardzo solidny. Jeżeli bez zdalnego sterowania to wiąże się to z wykonywaniem dodatkowych otworów w dachu, a kamperki tego bardzo nie lubią. (Temat gnicia auta był wałkowany wiele razy) Biorąc to pod uwagą oraz fakt, że miejsca na dachu jest sporo chyba lepiej założyć jedną więcej i mieć spokój.
Co do zimy to rzeczywiście baterie się nie sprawdzają, ale jednak dużo częściej podróżujemy latem (ja akurat może jestem wyjątkiem). Zimą odpalam agregat, który przy niskich temperaturach robi się „cichszy” tj. mniej sąsiadów, pozamykane okna przed zimnem
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2009-02-05, 23:01   ARCADARKA
panowie bardzo się sprawdzają tylko wy piszecie o jakiś wynalazkach :mrgreen: nawet w zimie , brak słońca ładują tyle , że nie wytrzymacie :?
Darek
jacekiagatka
Piwa: 9/3
Wysłany: 2009-02-05, 23:11
z tą masą to bym nie panikował - dane o baterii z allegro:
PARAMETRY
Moc P 50 W
Napięcie nominalne U 17.5 V
Napięcie maks.(jałowe) Uoc 21.5 V
Prąd zwarcia Isc 3.23 A
Prąd ładowania. Im 2.86 A
Wymiary
510x880x40 mm
Waga.
6.0 kg
wszystkie dane dla STC (Standard Test Conditions): natężenie promieniowania 1000W/m2, temperatura ogniwa 25°C, widmo promieniowania AM 1,5)
UWAGA!!!
W celu zwiększenia mocy panele można łączyć równolegle !
Na żądanie klienta wystawiamy faktury VAT.
jacekiagatka
Piwa: 9/3
Wysłany: 2009-02-05, 23:23
PARAMETRY
Moc P 100 W
Prąd zwarcia Isc 6.46 A
Prąd ładowania. Im 5.71 A
Wymiary
670x1250x40 mm
Waga.
10.0 kg wszystkie dane dla STC (Standard Test Conditions): natężenie promieniowania 1000W/m2, temperatura ogniwa 25°C, widmo promieniowania AM 1,5)
UWAGA!!!
Piwa: 121/5
Wysłany: 2009-02-06, 09:01
W pierwszym kamperku (Buerstner) miałem zamontowane panele
solarne typu "CIS" wg tego co helmut powiedział miały być wiele lepsze
- czy lepsze były faktycznie to nie wiem bo innych nie miałem
ale istotne było to że jak postawiłem kampera na zimę to do wiosny
mogłem zapomnieć o podładowywaniu akumulatorów- sprawdzałem ich stan wielokrotnie i były w pełni naładowane
a było ich: 1x 90Ah rozruchowy i 4x50Ah żelowe w zabudowie
