Wybór lodówki
Bohors
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Wysłany: 2022-08-03, 14:52   Wybór lodówki
Jako że obecnie jest za ciepło na jakiekolwiek prace to postanowiłem że chociaż zakupię kilka gratów które będę montował w przyszłości. No i muszę wybrać jaką będę miał lodówkę, mogę wybrać yeticool b40 za 1200 albo zwykłą małą domową za 500 plus przetwornica AZO eco mode 1000 za 600zł. Kasa podobna, domowa lodówka ponoć wygodniejsza, a ta turystyczna bierze mniej prądu, a że będę też jeździł w zimie to może mieć znaczenie. Solar planuję 480w regulator tracer 40a i lifepo4 150ah. Co byście wybrali i dlaczego?
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-08-03, 16:27
Bohors napisał/a:
Do tej elektrowni proponuję sprężarkową na 12V oferowaną chociażby przez dwóch naszych forumowiczów.
Wydatek nieco większy niż 1200 PLNów, ale jak dodasz 600 z przetwornicy, to niewiele musisz dołożyć :bajer
Dlaczego? Skuteczność wspomnianej, poczytaj jest tego sporo na forum.
Moja kamperowa jak dokona żywota, zamontuję właśnie sprężarkową :ok
Pozdrawiam - Darek
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2022-08-03, 17:05
Tylko kompresorowa na 12V , żadnych przez przetwornicę . Moje walki z lodówką możesz przeczytać tu na forum https://www.camperteam.pl...r=asc&start=30. i w tym temacie https://www.camperteam.pl...d%F3wki&start=0 I tak skończyło się na przerobieniu domowej na 12 V . Teraz skończyły się problemy z prądem i lodówką . Byłem w Grecji , Bułgarii wszędzie dawała radę .
Bohors
Wysłany: 2022-08-03, 17:06
przerobiona na 12v lodówka to już koszt prawie 2 razy większy , do tego potrzebuje mała lodówkę bo nie mam w zwyczaju kupować na zapas, raczej preferuje małe zakupy robione codziennie. Stąd moja decyzja że albo yeticool 40l albo mała domowa lodówka o wysokości 50 cm. Dzięki tak niskiej lodówce będę miał jeszcze nad nią szafkę na garnki i sztućce. I dlatego właśnie pytałem która z 2 wymienionych w pierwszym poście opcji jest lepsza.
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-08-03, 19:08
Bohors napisał/a:
A o czym Ci napisałem? :bajer
Wymiar sobie sam dobierzesz, nawet Twoją mogą Ci przerobić, bo to lodówki 230V przerobione na 12V, tylko pobór z akumulatora znacznie mniejszy niż przez przetwornicę. Poczytaj wątek który Ci podlinkował adaml61.
Bohors napisał/a:
Podajemy Ci gotowe sprawdzone rozwiązanie, a Ty chcesz byśmy wybierali między kiłą a rzeżączką, tu są praktycy, którzy mają i używają a nie teoretycy z FB...
Policz sobie koszt przetwornicy i lodówki domowej = lodówka na 12V
Do tego wartość która jest dodana - bezpieczeństwo - od przetwornicy już nie jeden kamper spłonął, w tym były mój 8-)
Pozdrawiam - Darek
Bohors
Wysłany: 2022-08-03, 19:20
Bezpieczeństwo to ważna sprawa i poważnie będę brał pod uwagę Twoją opinię . W związku z tym mam drugie pytanie : Od akumulatora do lodówki będzie 3 m, jaki mam kabel zastosować w przypadku lodówki 12v i czy 10mm2 będzie OK?
Piwa: 254/624
Wysłany: 2022-08-03, 20:49
Bohors napisał/a:
Taka lodówka pobiera prądu tyle co jedna żarówka świateł mijania :chytry
Ostatnio zmieniony przez SlawekEwa 2022-08-04, 06:45, w całości zmieniany 1 raz
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-08-03, 22:50
Bohors napisał/a:
4 mm2 az za duzo (do absorpcyjnych dawalo sie 6mm2)
Piwa: 329/223
Wysłany: 2022-08-05, 10:55
SlawekEwa napisał/a:
Bohors napisał/a:
Czyli 10 mm2 tez bedzie ok. :ok :diabelski_usmiech
Bohors
Wysłany: 2022-08-05, 21:11
już wcześniej przeciągnąłem 4mm2 bo miałem pompę wody od to podłączyć ,będzie jak znalazł, a pompka wody będzie miała 2mm2.
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2022-08-06, 06:51
Lodówka 12V z agregatem danfosa BD50 pobiera między 2,5 -3,8 A . DB35 2.4 -3.5 A wartości zmierzone . Spokojnie wystarczył by przewód 1.5 mm ale dla spokojnej głowy 2,5 mm .
BikerB
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-08-06, 11:20
adaml61 napisał/a:
W momencie startu? Pobiera 4A?
Piwa: 351/396
Wysłany: 2022-08-06, 18:21
No niestety najwiecej psuja sie logówki w kamperach,i to nie tylko polakom.My nasza musimy znowu odwrócić bo nie działa,zobaczymy czy tym razem to pomoże?Na razie z. nie ma pomysłu co zrobić :haha:
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2022-08-08, 19:26
BikerB napisał/a:
tak w momencie startu te wyzsze wartości i potem z pada do tych niższych .
JanusS
Piwa: 2/11
Wysłany: 2022-08-10, 14:10
Jak pisze Basia - lodówka to zmora. Moja od końca kwietnia do początku lipca podczas wojaży po Irlandii chłodziła od +3 do +6 C, chodziła cały czas na gazie, przy nastawie pomiędzy 3 a 4. Czyli było super! Teraz po miesiącu postoju na maksymalnej nastawie nie jest w stanie zejść poniżej +10C. Obstukałem wszystko co się dało i nic. Przed chwilą sprawdzałem (bo od wczoraj załączona na 230V) i temperatura wewnątrz +12C. Wentylatory założyłem w ub roku ale do tej pory nie były potrzebne. Teraz chodzą a i tak +12C w lodówce. Powietrze wylotowe z kratki górnej ma +34C. Może ktoś aktualnie jest gdzieś gdzie temperatura powietrza jest jak u mnie - czyli ok +24C - i powie mi jaką temp. osiąga jego lodówka? Z góry serdeczne dzięki.
