Rozbudowa fotowoltaiki - prośba o poradę.
Jacek L.
Nazwa załogi: Dorota & Jacek
Piwa: 53/47
Wysłany: 2023-01-22, 17:28   Rozbudowa fotowoltaiki - prośba o poradę.
Witajcie,
chciałbym trochę zwiększyć moc mojej instalacji foto.
Obecna instalacja:
- panel sztywny 100W (napięcie zmierzone bez obciążenia 43,6V)
- kontroler PWM 10A
- akumulator pokładowy Varta AGM 95Ah.
Obciążenie:
- lodówka (do 80W)
- pompka wodna
- oświetlenie LED
- ładowanie smartfonów, kompa, tabletu
Żadnych suszarek, ekspresów, mikrofali.
Przy postojach kilkudniowych na dziko, zwłaszcza późną jesienią, prądu zaczyna brakować, więc chciałbym coś dołożyć.
Są dwa warianty:
1. Dołożenie drugiego panelu do istniejącego. Miejsca na dachu mało, więc musiałby być jakiś wąski, np. elastyczny - max. 130x50 cm, albo jakieś mniejsze połączone ze sobą
Jednak słyszałem, że z powodu różnicy napięć znamionowych, dołączenie elastycznego byłoby niemożliwe. Czy to prawda?
2. Likwidacja starego panelu i założenie nowego. W tym przypadku powierzchnia do wykorzystania to ok. 160x90 cm.
W obu wariantach wymiana kontrolera na jakiś MPPT min. 20A.
Na razie zostawiłbym akumulator, bo wygląda jeszcze na całkiem rześki, ale przy wymianie pomyślę o większej pojemności.
Dodatkowe pytania:
1. Jakich paneli i gdzie szukać? Producenci, sensowni dostawcy w PL?
2. Kto sensownie (jakość usługi/cena) taką modernizację może zrobić, najlepiej w okolicach Wrocławia? Wolałbym nie robić tego sam.
Będę wdzięczny za porady, jak ten temat najlepiej ugryźć.
JL
Plik ściągnięto 10 raz(y) 273,15 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 500,84 KB
JL
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2023-01-22, 21:06
Znawcy tematu zakładają, że dołożony kolejny panel solarny powinien być identyczny jak poprzedni. Nie ma chyba znaczenia sztywny czy elastyczny. Takie połączenie jest niemal niemożliwe. Masz niedużo miejsca na dachu i musisz pomierzyć wszystko a potem próbować skomponować jakiś zestaw. Kilka mniejszych do upakowania w wolnych miejscach lub jeden maksymalnie duży. Cała reszta dodatków jak regulator ładowania itd do dopasowania do wybranych paneli.
Możesz rozważyć zakup paneli wolnostojących i ma to, jak wszystko swoje wady i zalety.
I montuj jak najwięcej o jak największej mocy.
Ostatnio zmieniony przez rakro1 2023-01-23, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-01-22, 21:43
Solary nie rozwiązują braku prądu jesienią, bo jak nie ma słońca albo świeci krótko ładowanie jest śladowe. Mam 100 wat na dachu. Pełne zachmurzenie. Ładowanie 0.5 A, czyli nic. Nawet jak dołożysz drugie tyle to będziesz miał prąd 1A . Czyli nie ma szans na doładowanie akumulatora.
Kup albo złóż lifepo4 i problem zniknie.
Jacek L.
Piwa: 53/47
Wysłany: 2023-01-25, 19:23
orkaaa napisał/a:
Solary nie rozwiązują braku prądu jesienią....
Dzięki za radę, ale obawiam się, że sama wymiana akumulatora nie załatwi sprawy. Jeśli nie będzie wystarczająco doładowywany, to i tak bilans mocy będzie ujemny.
Większa moc z panela mogłaby poprawić sytuację, przynajmniej w słoneczne dni.
Ale i tak chyba byłby potrzebny aku większej pojemności.
JL
Jacek L.
Piwa: 53/47
Wysłany: 2023-01-25, 19:26
rakro1 napisał/a:
.... Kilka mniejszych do upakowania w wolnych miejscach lub jeden maksymalnie duży. Cała reszta dodatków jak regulator ładowania itd do dopasowania do wybranych paneli.
Dzięki!
Czy montowałeś może sam takie panele? Mógłbyś polecić jakiegoś dostawcę?
JL
Piwa: 121/5
Wysłany: 2023-01-25, 22:06
Jacek L.
odczytałeś PW?
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2023-01-25, 22:25
Niedawno kupiłem dwa panele w firmie Sun Track. Ogłaszają się tu na forum https://www.camperteam.pl...=24008&start=60
Skorzystałem z rabatu, więc wypada podziękować co przy okazji czynię. Moje auto ma dwa panele polskiej firmy XDISC nazywającej się obecnie Activesol. Są to Activesol light ultra 150wp i dokupiłem dwa kolejne takie same. Jeszcze ich nie kleiłem. Czekam na wiosnę. Ponieważ mam regulator ładowania Victron Energy MPPT 100/30 połączę je szeregowo, bez dużej ingerencji w instalację. Dam ew. grubsze przewody z regulatora do ładowanego akumulatora.
W poprzednim aucie też kupowałem, montowałem i działało. Nie w tym rzecz.
Tobie radziłbym pomierzenie wolnych przestrzeni na dachu i znalezienie miejsca na kilka identycznych paneli. A może jednak jeden największy z możliwych. A może duża powierzchnia paneli ( sztywnych) na konstrukcji podwyższonej aby pod nią uchylać okna dachowe. Lub wręcz ta konstrukcja dachowa umożliwiająca zmianę położenia aby ustawiać ją pod optymalnym kątem do słońca.
Albo panele na bocznych ścianach auta co jest szpecące na maksa. Albo panele przenośne, albo ...
Jak już poznasz optymalne wymiary to szukaj po wymiarach wśród dostępnych.
Powodzenia :spoko
Jacek L.
Piwa: 53/47
Wysłany: 2023-01-26, 14:51
papamila napisał/a:
Jacek L.
odczytałeś PW?
Już tak! Sorry, nie zauważyłem powiadomienia.
Dziękuję, odpisałem.
JL
JL
Jacek L.
Piwa: 53/47
Wysłany: 2023-01-26, 15:50
rakro1 napisał/a:
Niedawno kupiłem dwa panele w firmie Sun Track. ...
Powodzenia :spoko
Dzięki za wszystkie sugestie! Na razie mam coraz większy mętlik, ale do wiosny coś wykombinuję ;-)
Zaglądałem na stronę Sun Tracka, ale w ofercie widzę tylko panele Victron. Activesol ma swoją stronę i tam widzę takie, które by mi pasowały. Rozumiem, że kupiłeś panele elastyczne?
Jak będziesz montował? Klej? Taśma?
Pozdrawiam :spoko
JL
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2023-01-26, 17:07
rakro1 napisał/a:
...panele polskiej firmy XDISC nazywającej się obecnie Activesol.
Kilka lat temu ta firma zrobiła mi dwa panele na wymiar. Działają do dzisiaj.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2023-01-26, 17:18
Tak. Kupiłem elastyczne ale to chodziło o dokupienie takich samych jakie już mam na aucie. Nie twierdzę, że zaczynając od zera kupiłbym tej samej firmy. Wydają się być świetne jakościowo ale może zobacz np. na AliEkspress czy jakimś jeszcze bardziej abstrakcyjnym miejscu. Najbardziej zachęcałbym Cię do samonośnej, regulowanej platformy nad dachem ale masz bardzo ładne auto i z tego względu taki pomysł odpada. Zeszpeciłbyś samochód.
Mając czas postudiuj temat LiFePo bo gdzieś musisz tą złapaną energię zmagazynować.
Jacek L.
Piwa: 53/47
Wysłany: 2023-01-26, 17:40
rakro1 napisał/a:
Tak. Kupiłem elastyczne ....
postudiuj temat LiFePo...
Dzięki, już się zaczynam doktoryzować ;-)
Pozdrawiam i :pifko
JL
CustomVan
Twój sprzęt: Peugeot Boxer zabudowa CustomVan
Wysłany: 2023-03-03, 08:19
W twoim wypadku wymiana regulatora na MPPT znacznie poprawi parametry twojej instalacji. Jeżeli jednak masz w planach rozbudowę lub modernizację to w przypadku dokładania solara poszukaj czegoś o bardzo zbliżonych parametrach do tego, który już masz zamontowany, aczkolwiek nie jest to najlepszy panel do niskonapięciowej instalacji. Jego napięcie jest zbyt wysokie 43,6V w instalacji gdzie maksymalny prąd ładowania to 14.5V masz stratę rzędu 29.1V przy braku zmiany natężenia. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana panela na solar o niższym napięciu np. 18-22V w tym wypadku ograniczysz stratę napięcia i zwiększysz natężenie. Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym jaki solar do kampera wybrać i dlaczego. Pozdrawiam PS. pod spodem zdjęcie mojej instalacji.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 155,37 KB
Jacek L.
Piwa: 53/47
Wysłany: 2023-04-05, 11:17
W końcu się udało.
Jest nowy solar elastyczny 180W, kontroler MPPT SolarFam 15A.
Akumulator jeszcze zostawiłem stary (AGM 95Ah Varta) i na razie testuję.
Serdeczne podziękowania dla Jarka papamila za bezcenną pomoc.
Dostarczył mi panel i resztę osprzętu, a dzięki szczegółowym instrukcjom byłem w stanie to wszystko ogarnąć.
Pozdrowienia
JL
JL
macieku
Twój sprzęt: ducato 1.9d '93 w zabudowie heku
Nazwa załogi: macieku
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2023-04-05, 12:26
CustomVan napisał/a:
........ nie jest to najlepszy panel do niskonapięciowej instalacji. Jego napięcie jest zbyt wysokie 43,6V w instalacji gdzie maksymalny prąd ładowania to 14.5V masz stratę rzędu 29.1V przy braku zmiany natężenia............. .
Ja tam się nie znam ale uczyli że MPPT ma sens właśnie przy instalacji o napięciu znacznie wyższym niż bateria . Jak napięcia solara i baterii są zbliżone to zwykły PWM wystarczy. Daleko nie szukając "znacznie" (na oko circa 20%) wzrosła mi sprawność instalacji jak zamieniłem dwa panele z równoległego połączeni ana szeregowe wtedy MPPT Victrona dopiero rozwinął skrzydła.
Na przyczepie mam elektrownię :-)
