Truma Combi 6E - błąd W401H - pomysły ? |
FOCUS
Twój sprzęt: Benimar Tessoro 463 NK
Nazwa załogi: Focusiki
Wysłany: 2023-01-28, 20:33 Truma Combi 6E - błąd W401H - pomysły ?
Koledzy mam problem i proszę o poradę / pomoc bo już sam nie wiem czy coś źle robię czy serwis się szykuje i wydatki
Truma Combi6E - oczywiście chwilę po gwarancji i zaczynają się problemy - takie moje szczęście.
Wywala błąd W401H.
Z opisu kodów błędu - ogrzewanie z pustym zbiornikiem wody, wyłączyć odczekać aż ostygnie napełnić wodą...
u mnie wygląda to tak, że woda jest ( nie ma mowy o zapowietrzeniu itd ).
Piec na trybie letnim - grzanie wody tylko - działa poprawnie.
Jak dochodzi ogrzewanie kampera to chodzi 10 minut, wywala błąd przestaje grzać tylko wentylator chodzi. Po 15 minutach błąd znika piec startuje i znowu wszystko chodzi 10 minut i wywala błąd i tak w koło.
Twardy reset nie pomaga nic.
Czy ktoś z Was miał podobny problem ? jakieś pomysły ? czy serwis tylko pozostaje ?
Na wyjeździe w ubiegły weekend kamper niedogrzany był przez taką przerywaną pracę a wyjazd na ferie z taką praca pieca staje się zagrożony |
_________________ pozdrawiam
FOCUS |
Wysłany: 2023-01-28, 20:41
Focusie, nastaw ogrzewanie kampera na temperaturę o 3...5 stopni wyższą niż jest w kamperze i stopniowo w czasie go rozgrzewaj.
Chodzi o to że jak ustawisz temperaturę żądaną np 22stC, to piec w tym otoczeniu startuje i stopniowo zwiększa moc by po minucie dwóch osiągnąć pełną moc płomienia a celem testu jest nie dopuszczenie do włączenia się maksymalnej mocy.
Wyłącz na pulpicie sterującym Trumą, funkcję ogrzewania wody. |
FOCUS
Wysłany: 2023-01-28, 20:52
| Socale napisał/a: | Focusie, nastaw ogrzewanie kampera na temperaturę o 3...5 stopni wyższą niż jest w kamperze i stopniowo w czasie go rozgrzewaj.
Ok. Jutro w ten sposób spróbuję.
Jeśli dobrze rozumie to jak jest zimny i zadamy 22 stopnie to rusza pełną mocą i wtedy może ten błąd wywalać ?
z drugiej strony to na wyjeździe kamper był ogrzany a błąd cały czas wywalało. |
FOCUS |
Wysłany: 2023-01-28, 21:02
Nie bez znaczenia jest interpretacja tego komunikatu, otóż E oznacza błąd/error.
Natomiast W oznacza ostrzeżenie/warning.
Dlatego Truma startuje ale by nie narobić szkód musi się wyłączać.
Sam błąd wywołujący to ostrzeżenie może wynikać z braku odpowiedzi czujnika wody w bojlerze lub załączone ogrzewanie wody w trybie Eco, Normal, Booster - najlepiej wyłączyć całkiem lub tylko Eco, wówczas woda ogrzewana jest "przy okazji" podczas ogrzewania kampera.
| FOCUS napisał/a: | ...
Truma gdy ma osiągnąć żądaną temperaturę o kilka...naście stopni wyższą od aktualnej, to po włączeniu ona sobie stopniuje w górę nawiew i płomień, w ostatnim etapie osiągania pelnej mocy grzewczej, wentylator wyraźnie załącza się na najwyższy poziom i po chwili słychać odpalenie najmocniejszej części palnika - to jest moja interpretacja dźwięków z Trumy jakie są mi znane.
Edit:
Oczywiście moje rady i zachowanie Trumy po tych zabiegach mają na celu dojście diagnostyczne do przyczyn a nie do usunięcia usterki. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2023-01-28, 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
FOCUS
Wysłany: 2023-01-28, 21:11
| Socale napisał/a: | Nie bez znaczenia jest interpretacja tego komunikatu, otóż E oznacza błąd/error.
Sam błąd wywołujący to ostrzeżenie może wynikać z braku odpowiedzi czujnika wody w bojlerze lub załączone ogrzewanie wody w trybie Eco, Normal, Booster - najlepiej wyłączyć całkiem lub tylko Eco, wówczas woda ogrzewana jest "przy okazji" podczas ogrzewania kampera. |
Ok. ale na samym ogrzewaniu też błąd wywala - ogrzewanie wody wyłączone całkowicie - taką opcję też przerabiałem.
w zimie tego nie używam bo tak czy siak woda się grzeje od ogrzewania kampera.
faktem jest że jak już odpalam piec do ustawiam na 20. czyli staruje z zimnego i od razu zadane ma 20 stopni.
ubiegłą zimę co weekend jeździłem praktycznie to nawet grzania nie wygaszałem tylko zostawiałem 5-7 stopni i cały czas kamper był "wygrzany". w tym roku mniej wyjazdów i pozrzucałem całą wodę itd i wygasiłem wszystko. |
FOCUS |
Wysłany: 2023-01-28, 21:21
Sorry że zadam głupie pytanie.
Jak włączyłeś pompę wody, to przepuściłeś powietrze z instalacji ze strony wody zimnej i ciepłej?
Sprawdź jeszcze zawór bezpieczeństwa/spustowy z bojlera. |
FOCUS
Wysłany: 2023-01-28, 21:27
| Socale napisał/a: | Sorry że zadam głupie pytanie.
zawór / frostcontrol zamknięty, woda najpierw na kranach na ciepłą - wypełniło bojler potem dopiero woda poszła z kranów, potem przelew dość spory na ustawieniach ciepła / zimna .
nie ma opcji zapowietrzenia itd jak pisałem.
pompa nabiła ciśnienie i się wyłączyła - tutaj wszystko jak należy jest |
FOCUS |
FOCUS
Wysłany: 2023-01-29, 17:14
posiedziałem dziś przy tym i wygląda to tak:
na 5 stopni grzeje i nie wywala błędu - nadmuch na ECO.
po osiągnięciu zadanej temperatury 5 nie wywaliło błędu - zadałem 10 i również po osiągnięciu nie wywaliło błędu.
zadałem 15 i wywaliło błąd i zabawa jak było wcześniej po 15 minutach błąd się kasuje i piec kolejne 10 pracuje normalnie potem wywala błąd.
woda gorąca, wszystko inne działa.
jakieś inne pomysły czy walić na serwis ?
tak posprawdzałem i w okresie gwarancji miałem 2 razy ten błąd i zgłaszałem go do dilera więc jutro chyba poruszę ten temat bo widać coś kiedyś się w tym temacie działo ale nie na taką skalę ( wywaliło błąd - sam się kasował i piec pracował normalnie ) - teraz już nie ma normalnej pracy pieca. |
FOCUS |
Wysłany: 2023-01-30, 09:31
Qrde nie mam pomysła.
Powiedz, jak ustawiłeś na 15, to czy piec zaraz "przyśpieszył" na to żądanie?
Czy błąd się pokazał w chwili odpalenia większego płomienia? |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 375/25 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2023-01-30, 10:20
Focus zadzwoń do takiego gościa od ogrzewań bardziej na ON, ale jest uczynny - Sakowicz 601748306 ma warsztat na Swojcu koło Orlena.
Kena nie naprawia bo nie ma elektryka, zostaje tylko Nachtmann, ale on jest drogi. |
FOCUS
Wysłany: 2023-01-30, 11:21
| Socale napisał/a: | Qrde nie mam pomysła.
Po zadaniu na 15 stopni przyspieszył po około 1-2 minut pochodził 10 minut na przyspieszonym i wywaliło błąd...
to wygląda jakby on się przegrzewał - tzn. jak idzie na niskich temperaturach to nie wali na pełnej mocy, jak już zada się wyższa temperaturę to chodzi ale 10 minut i wywala błąd.
tak jakby osiągał jakąś graniczną temperaturę pieca .
wyloty wszystkie otwarte w kamperze, komin sprawdzałem pobór powietrza nie wygląda, żeby coś ograniczało. |
FOCUS |
FOCUS
Wysłany: 2023-01-30, 11:22
| Cyryl napisał/a: | Focus zadzwoń do takiego gościa od ogrzewań bardziej na ON, ale jest uczynny - Sakowicz 601748306 ma warsztat na Swojcu koło Orlena.
Dzięki za informację.
Co do Nachtmanna to sobie daruję.
widzę że jeszcze ProCamp na Krotoszyńskiej też niby serwis Trumy ma .
muszę podzwonić podpytać, ja mogę pojechać i dalej do kogoś tylko żeby to ogarnąć . |
FOCUS |
Wysłany: 2023-01-30, 15:57
No cóż, gdybym miał urządzenie w ręku, zacząłbym od czujników/bezpieczników termicznych bimetalicznych bo one się chwilę po ostygnięciu z powrotem same załączają. Są średnicy 20, 50groszy
Potem czepiłbym się kształtu/jakości płomienia.
| Plik ściągnięto 1849 raz(y) 25,35 KB |
FOCUS
Wysłany: 2023-01-30, 16:38
Dzięki za pomoc, jutro odstawiam na serwis i zobaczymy co będzie |
FOCUS |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2023-01-31, 18:38
Witam,
Moim zdaniem Socale ma rację jeśli tam są takie zabezpieczenia jak na zdjęciu - bimetale. Może to być również jakikolwiek inny termistor który pilnuje temperatury. Mógł dostać po du... głowie i stracić parametry. albo jest gdzieś w miejscu w którym nie powinno go być - za nisko... odpadł przesunął się ??
to łatwo doestępny element trzeba tylko wiedzieć jaki prąd dopuszczalny przez niego ma iść i na jaką temperaturę ma działać. |
