schemat elektroniki b10 z '93 lub spec od elektroniki wanted |
macieku
Twój sprzęt: ducato 1.9d '93 w zabudowie heku
Nazwa załogi: macieku
Dołączył: 06 Maj 2009 Otrzymał 3 piw(a) Skąd: Wołczkowo (Szczecin)
Wysłany: 2023-03-25, 18:27 schemat elektroniki b10 z '93 lub spec od elektroniki wanted
Witam Szanownych :-)
Gdzieś kiedyś widziałem na forum schemat elektroniki od B10 a nie mogę teraz znaleźć.
Alternatywnie poszukuję specjalisty któremu wyślę płytkę do diagnostyki i ewentualnej naprawy (oczywiście za wynagrodzeniem).
Jakiś artysta plastyk podłączał instalację w moim kajtku i są pomieszane kolory elektryki. Troszkę jest na kolorach od prądu stałego troszkę od zmiennego a troszkę losowo Składając kampera do kupy rozpiąłem "na chwilę" wago zasilania .... i klasyk zadzwonił telefon , wyszedłem na moment jak wróciłem po 5 minutach to bez szukania zdjęcia podłączyłem niebieski do niebieskiego a powinienem niebieski do czerwonego. Prąd przychodzi niebieskim i do trumy trzeba podpiąć do czerwonego a minus przychodzi brązowym który należy połączyć z czarnym :-) (artysta plastyk albo daltonista przy tym grzebał). Skutek był taki że coś ewidentnie strzeliło i pyknęło. Niestety nie bezpiecznik bo przecież jest na torze prądowym a nie masowym a ja prąd do masy podłączyłem (jak wszystkie inne kostki były podłączone). Na początku stukał ten duży biały przekaźnik i nic więcej ........... rozłączyłem obejrzałem i poskładałem do kupy i o dziwo prawie ruszył bojler bo otwiera elektrozawór gazu i startuje palnik (widać przez kominek) tylko nie wykrywa płomienia. Najprawdopodobniej upaliłem coś na płytce ale bez schematu i opisu nic nie zrobię. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2023-03-25, 19:00
Jak nie doczekasz się na schemat (ja też nie posiadam) możesz wysłać płytkę TUTAJ.
Chyba, że ktoś z naszych będzie mógł Ci pomóc... |
macieku
Wysłany: 2023-03-25, 20:03
| Super, dzięki ; rozwiązanie "komercyjne" też mnie urządza ....... szukałem takiego serwisu. |
Banan
Wysłany: 2023-03-25, 20:27
Cieszę się, że mogłem pomóc
macieku
Wysłany: 2023-03-26, 18:43
| Kocioł ogarnąłem bez schematu .......... zaryzykowałem i przylutowałem prawie wszystko a co mi tam jest ryzyko jest zabawa i tak miałem jutro elektronikę do serwisu wysyłać ... najlepsze że ruszył po operacji i działa (nie robiłem takich rzeczy już z 20 lat więc cieszy jak zaraza). Co nie zmienia faktu że schematu dalej poszukuję ........... tak na przyszłość. |
Banan
Wysłany: 2023-03-26, 18:52
| macieku napisał/a: | | Kocioł ogarnąłem bez schematu |
Brawo TY
Gratulacje |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2023-04-15, 21:49
A ja myślałem że jak temat naprawy B10 ma 50 stron to już wszyscy wiedzą gdzie kierować zapytania...
Czego konkretnie szukasz ? schematu elektroniki czy okablowania ?
Elektroniki nie znajdziesz nigdzie, z wyjątkiem jednego długopisowego schematu któy może narobić więcej szkód niż pożytku.
DO okablowania był jeden opisany po niemiecku który ma nadruki czeskich i francuskich stron karawaningowych ale też CHYBA....ma błędy. miałem u siebie na stole 2 trumy 3 generacji z dwoma różnymi wersjami przyłączy
Zdjęcia płytki poproszę to powinienem znaleźć włąściwy "wzór"... |
