Czy regulatory mają zabezpieczenie przed nadmiernym prądem? |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-05-16, 11:00 Czy regulatory mają zabezpieczenie przed nadmiernym prądem?
Prawdę mówiąc nie znam się, stąd pytanie - dla niektórych może trochę ignoranckie.
Mam regulator napięcia 20 A - a chcę dołożyć paneli aby mieć wystarczające ładowanie w przypadku kiepskiej pogody. Czy jakby "na zapas". Ale czy przy dobrej pogodzie, jeśli łączna moc paneli będzie na poziomie 300 W regulator w jakiś sposób reaguje i redukuje prąd z paneli? |
SP5BRH
Twój sprzęt: N126E ale z WC i zbiornikiem na "szarą&q
Nazwa załogi: Tarapukuara
Wysłany: 2023-05-16, 12:00
Jedynym zabezpieczeniem jest pewnie bezpiecznik w kontrolerze ładowania.
Trochę za mało danych podałeś. Jak możesz to zadzwoń 609-220-575. |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2023-05-16, 13:24
Mój Regulator Votronik Duo250WP MPPT ma bezpiecznik 20A.
Nie przekraczałam bym na takim regulatorze mocy WP paneli bo to moze być niezdrowe 😉
Pytanie: jakie pojemności akumulatora /ów ma to 300W "na zaś" ładować? |
Wysłany: 2023-05-16, 17:27
Czyli wynikałoby z tego, że regulatory nie mają jakiegoś elektronicznego ogranicznika natężenia prądu. | izola napisał/a: | | Pytanie: jakie pojemności akumulatora /ów ma to 300W "na zaś" ładować? |
Chodzi tylko o to, że kiedy np. stoję cały dzień w zacienionym miejscu lub jest zachmurzenie to panele o mocy max 200 W dają za mało prądu. To jest to "na zaś". |
Wysłany: 2023-05-16, 17:39
a jak będą "sprzyjajace" warunki
to taki regulator szlag trafi.
20A x 12V= 240W
i przyjmij +10% i to byłoby bezpiecznie. |
cebek
Twój sprzęt: vw t4 multivan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Wrz 2008 Piwa: 5/5 Skąd: kowary
Wysłany: 2023-05-16, 19:36
| Różne firmy różnie do tego podchodzą. Na przykład tracer jasno podaje o ile bezpiecznie można przewymiarować panele i w seri AN jest to +50%. W innych firmach nie są aż tak optymistyczni. |
rakro1
Wysłany: 2023-05-16, 21:21
Musisz poczytać o swoim regulatorze. Nie podałeś jaki to. Wydaje się, że przy większej mocy jaką może zdarzyć się wyprodukować solarom regulator obetnie nadmiar i tego nie przerobi. Raczej nie powinien spalić się ale to zależy od konkretnego modelu.
I skup się przy dokupieniu kolejnych paneli solarnych bo nie jest to takie proste. Optymalnie, najłatwiej jest dołożyć identyczne z już posiadanymi. |
rakro1
Wysłany: 2023-05-17, 11:12
| OK, dzięki. Zacznę chyba od przejrzenia, bo ja tam właściwie mam w instalacji. Przejąłem to po poprzednim właścicielu i jak dotychczas nie bardzo się tym interesowałem. |
Wysłany: 2023-05-18, 14:57
| Wystarczy zaobserwować jaki prąd dają solary ,czy zbliżają się do 20A. zalezy też gdzie się kamperuje i jak tam słoneczko pada. |
Wysłany: 2023-05-19, 10:13
| No i sprawa się wyjaśniła. Gość który mi sprzedawał mówił że sterownik jest 20 A. Ale ja odkręciłem go od ściany i okazało się, że 30 A. |
