Jakie kable ? |
sapero
Wysłany: 2023-05-21, 07:42 Jakie kable ?
Jakich kabli należy używać do zabudowy ? Czy oprócz tego, że musi być dobrany odpowiedni przekrój oraz, że muszą to być linki (wielodrutowe) a nie jednodrutowe ?
Czy trzeba zwracać uwagę na zakres temperatur ? Są takie do 60, 70, 85 czy 105 stopni C ? To się pewnie jakoś wiąże z rodzajem izolacji ?
Czy stosujecie osobne kable jednożyłowe dla plusa i minusa, czy raczej wielożyłowe ? Mi chyba najłatwiej byłoby połapać się w dwużyłowych, wtedy nie pomyliłbym kabli z różnych obwodów .
Czy lepiej stosować płaskie, czy okrągłe, czy jest to obojętne ?
Czy parametr napięcie ( np. 300/300 ) ma jakieś znaczenie ? Chyba nie, skoro działamy na 12V/230V) ?
Moglibyście podać oznaczenie kabli jakie stosujecie ? Albo linki do konkretnych produktów ? |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2023-05-21, 10:56
A może zlecić to fachowcowi jak zadajesz takie pytanie |
Vincent Van Gogh |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-05-21, 11:44
| sapero napisał/a: | Czy stosujecie osobne kable jednożyłowe dla plusa i minusa, czy raczej wielożyłowe ? Mi chyba najłatwiej byłoby połapać się w dwużyłowych, wtedy nie pomyliłbym kabli z różnych obwodów . |
Co do zasady najlepiej stosować przewody "linki" ze splotem o przekroju min. 4 mm. Tyle że takie przewody dwużyłowe w osłonie dość trudno kupić. Łatwiej kupić 3 żyłowe ale są dość grubaśne. |
Wysłany: 2023-05-21, 11:47
| moskit napisał/a: | A może zlecić to fachowcowi jak zadajesz takie pytanie |
Bez przesady. Jak ktoś nie ma pojęcia to rzeczywiście lepiej aby się w to nie bawił. Ale przy pewnym doświadczeniu w tych sprawach wzywanie fachowca nie ma sensu. Poza tym firmom w tej branży niespecjalnie będzie się chciało bawić w instalacje kamperowe. |
sapero
Wysłany: 2023-05-21, 15:04
Zlecenie fachowcowi miałoby tę wadę, że byłoby droższe i niewiele bym się przy tym nauczył. Natomiast chętnie wejdę w kontakt z elektrykiem, który pokieruje, doradzi, sprawdzi plan a później wykonanie i zatwierdzi, że wszystko ok. Jeśli ktoś Wrocławia i okolic chciałby pomóc za niezbyt wygórowaną kwotę, to proszę o kontakt.
Póki co ustaliłem, że najlepsze będą chyba kable FLRY-A lub FLRY-B:
https://el-drut.com.pl/przewody-samochodowe
FLRY-B jest podobno bardziej elastyczny. Będzie ok ?
https://allegro.pl/oferta/przewod-flry-b-2-5mm2-100-mb-czerwony-9959960396 |
Wysłany: 2023-05-21, 17:40
100 mb? Będziesz robił z kampera klatkę Faradaya? |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2023-05-21, 17:59
Nie wnikając w szczegóły. Główne zasilanie alternator, ładowarka dc dc, przetwornica, solar idą kable grube 12 mm a nawet 20 mm. Cieniutkie kabelki to najkrótsza droga do pożaru. Zabacz jakie kable masz od akumulatora czy alternatora. Przetwornica 2000/4000 oryginalnie daje kable 10 mm o długości 60 cm. Jak przedłużacz to musi być większy przekrój. Do głównych węzłów grube kable a potem dostosowujesz grubość do mocy odbiorników. Im mniejsze odbiorniki tym mniejsza moc i można wtedy / np oświetlenie lęgowe czy jakaś ładowarka USB / wsadzać 4 mm czy nawet 2,5 mm.
Ja bym robił osobne kable na plus i osobne na minus i w okolicach akumulatora zrobił szyny plus i minus i od szyny rozprowadzał poszczególne odbiorniki dobierając grubość kabli do ich mocy. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2023-05-21, 18:03
| Kazik II napisał/a: | | 100 mb? Będziesz robił z kampera klatkę Faradaya? |
Tak "na oko" będzie trzeba jeszcze dokupić
| sapero napisał/a: | | Natomiast chętnie wejdę w kontakt z elektrykiem, który pokieruje, doradzi, sprawdzi plan a później wykonanie i zatwierdzi, że wszystko ok. |
Zapodawaj tu swoje projekty, damy radę
Bywam we Wrocku, więc nie będzie problemu by się spotkać i skrytykować dzieło
sapero
Wysłany: 2023-05-21, 18:48
| Banan napisał/a: | (...) Zapodawaj tu swoje projekty, damy radę
i to ja rozumiem. Biorę się do roboty i wrócę z projektem.
Czy rodzaj kabla FLRY-B będzie ok, czy inny lepszy ? |
Banan
Wysłany: 2023-05-21, 19:37
| sapero napisał/a: | | Czy rodzaj kabla FLRY-B będzie ok, czy inny lepszy ? |
Powinno być OK, weź oczywiście minimum 2 kolory i pamiętaj przy projektowaniu, o tym co napisał orkaaa
Wysłany: 2023-05-21, 19:53
Rozumiem że budujesz kampera i jesteś na etapie elektryki?
Ja bez projektu, tak prosto z głowy wiedząc co zastosuję na pokładzie zrobiłbym dwie wiązki. Jedna na napięcie 230V a druga na 12V.
Kable na 230V 3x1,5mm2 do wszystkich gniazdek i odbiorników działających wyłącznie na 230V, np klimatyzacji/ogrzewania czy zwykłej farelki.
Kable na 12V to już rozmach od 0,75mm2 do 20mm2, w zależności od przeznaczenia każdego konkretnego obwodu, bo tu ważny jest amperaż (A), nie napięcie (V)!!!
I tak 12V:
Dla obwodów sygnałowych/nisko prądowych np. obwód czujnika temperatury/pomiaru ilości wody/pomiaru napięcia akumulatora/małej lampki led/ect to stosuj bez obaw 0,5mm2...0,75mm2.
Większe prądy pochłaniają takie urządzenia jak ogrzewanie podłogowe, zespolone oświetlenie żarówkowe-wolframowe, elektryczne siłowniki, schodek wysuwany, ciśnieniowa pompa wody, elektrozawory itp. Zastosowałbym 2,5mm2
Wysokie prądy to np. ładowanie akumulatora, przetwornica 12V/230V, samochodowa sprężarka powietrza i tu jest największy klucz przeliczeniowy w przedziale 4mm2....20mm2 i lepiej zastosować kosztowny zapas niż oszczędnościowy błąd.
Na koniec taka uwaga: Przekrój przewodu ujemnego musi być taki sam jak przekrój przewodu zasilającego. Znasz powiedzenie wytrzymałości łańcucha z najsłabszym ogniwem? Każdy obwód od plusa z akumulatora do minusa akumulatora test takim przykładowym łańcuchem.
Jaśniej nie potrafię, ale jak czegoś nie kumasz to pytaj. |
Wysłany: 2023-05-21, 23:06
| Socale napisał/a: | | Kable na 230V 3x1,5mm2 do wszystkich gniazdek i odbiorników działających wyłącznie na 230V, np klimatyzacji/ogrzewania czy zwykłej farelki. |
1,5 mm to raczej "na styk". A już szczególnie w kamperze i długotrwałej pracy niektórych odbiorników - np klimatyzacja. Czemu nie 2,5 mm - różnica niewielka a znacznie bezpieczniej. |
Wysłany: 2023-05-22, 20:12
| Kazik II napisał/a: | ...
oczywiście nie zaszkodzi, ale zlep "rad" internetowych na ten temat już dwukrotnie przekroczył normy obliczeniowe.
Fakt, że teraz zawartość miedzi w miedzi jest zminimalizowana to...
No masz jednak rację |
Wysłany: 2023-05-22, 21:34
| Socale napisał/a: | | zawartość miedzi w miedzi jest zminimalizowana |
Co za czasy! Zawartość cukru w cukrze, mięsa w mięsie spadła radykalnie a i wódki w wódce też trochę. Jakby tego było mało to jeszcze miedzi w miedzi! |
sapero
Wysłany: 2023-05-24, 09:55
| Tutaj schemat do oceny. |
