Czy czarny kamper bardziej się nagrzewa niż biały?
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2023-07-13, 07:49   Czy czarny kamper bardziej się nagrzewa niż biały?
Zrobiłem taki test niedawno, bo wielu ludzi widząc czarnego kampera pierwsze co mówi to "czarny latem się bardziej grzeje".
Ale czy na pewno w zbudowanym kamperze o czarnym kolorze jest bardziej gorąco niż w przeciętnym białym firmowym?
Czy czarny kamper (który ma izolację) latem bardziej się grzeje? Tak jak czarny samochód osobowy?
A może to w firmowym białym jest bardziej gorąco?
Rzetelny test, w którym zrobiłem porównanie przy użyciu kamery termowizyjnej dwóch kamperów: firmowy, biały Hobby 2016 rok, z przyklejonymi panelami.
Takich firmowych, z tak zamontowanymi panelami jeździ po drogach pewnie miliony.
Drugi kamper to mój czarny ToscaVan z panelami, które są zamontowane ponad dachem.
Czy na pewno w czarnym kamperze jest bardziej gorąco? :roll:
Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 379/777
Wysłany: 2023-07-13, 18:00
:shock: niedowierzanie
Ciekawe jak by było gdyby te panele na białym były przymoscwane nad dachem?, czy w ciemnym kamperze też byłoby chłodniej,
Pięknie to malowanie raptoren wytłumaczyłeś, jasny raptor byłby błyskawicznie upiepszon l, umyć raptor jest raczej ciężko.
Nie bardzo rozumie sęs tego porównania.
komplet
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2023-07-14, 10:03
:szeroki_usmiech Niedowierzanie
mam czarnego, kampera znaczy z wierzchu i od wewnątrz
ale nie wiem czy jest cieplej czy zimniej
pewnie jak będę miał czas żeby użyć to już słońca nie będzie :szeroki_usmiech
A co do brudzenia raptora to luz, on brudny wygląda lepiej :ok , a jak popada deszcz to samo złazi , żadneo swojego auta w Raptorze jeszcze nie myłem :wyszczerzony: bo mi sie nie chce
Plik ściągnięto 4106 raz(y) 102,52 KB
Plik ściągnięto 4106 raz(y) 95,01 KB
Plik ściągnięto 4106 raz(y) 126,32 KB
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-07-14, 11:19
Co do kamer termowizyjnych to ich użytek większy jest zimą gdy za oknem -20 bo wówczas można się przekonać że najwięcej ciepła ucieka przez szoferkę i szyby. Takie testy na forum były. O nagrzewaniu latem oprócz koloru decyduje izolacja. Próby pokazania, że w moim czarnym jest chłodniej udowadniają, że mam lepszą izolację. Jak chcesz sprawdzić który kolor pochłania więcej ciepła to zrób test zewnętrzny ściany i się przekonasz.
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2023-07-14, 12:20
Według mojej opinii kolor czarny przede wszystkim wyszczupla :diabelski_usmiech
Piwa: 253/624
Wysłany: 2023-07-14, 12:28
Darek Szczecin napisał/a:
i pionowe paski :-P
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Piwa: 24/66
Wysłany: 2023-07-14, 14:40
Który kolor absorbuje więcej ciepła wystarczy prosty test.
Dawie kartki papieru, jedna czarna druga biała. Wystarczy dotknąć dłonią.
Nie trzeba skomplikowanych urządzeń do pomiaru.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-07-14, 17:18
Czarny się bardziej nagrzewa. Film Toscanera jest prawdopodobnie częściowo odpowiedzią na mój post z kampejmastrow z początku czerwca, na moim kamperze czarna blacha była ponad 14 stopni cieplejsza niż biala. Upałów jeszcze nie było.
Reszta jest izolacja.
Porównywanie dobrze zaizolowanego blaszaka z półintegrą jest moim zdaniem zupełnie bez sensu. Kiedyś mieliśmy wypożyczoną podobną i po wejściu do środka myślałem że zetną mi się białka oczu. Bo te plastikowe mają bardzo słabą izolacje i dużą powierzchnie dachu. Mnóstwo okien dachowych. Jednym słowem Piekarnik.
Te wszystkie dywagacje są kwestią wiary.
Jak komuś się podoba czarny to przymknie oczy na temperaturę, bo jedynie bezpośrednie przejście z IDENTYCZNEGO kampera w Białej odslonie do bliźniaczego w Czarnej mogłoby uwidocznić różnicę.
A i wtedy może by było jedynie wzruszenie ramion.
Ja napiszę jedynie, że ja MAM na kamperze bialy, szary i czarny. I więcej na czarno malował nie będę. Bo dotkac się nie da.
Dlatego że w zeszłoroczne upały nie mieliśmy jeszcze klimy i nie dało się spać do pierwszej w nocy, bo kamper wciąż był za gorący.
I użyty przeze mnie argument o klimie też jest słaby, bo to się przekłada na koszty jej zakupu, koszty dużego akumulatora, lub koszty słupka przy klimie 220. Im bardziej nagrzany, tym dłużej się schładza.
Uważam że kampera powinno się traktować nie na średnią temperature, tylko na maksymalną, a te będą coraz wyższe. I z wiekiem tolerancja ma przegrzanie spada...
:-P
I tak calkiem na końcu... po co mierzyć temperature pod markiza i opowiadać o nagrzewaniu się kampera na słońcu?
W 10minucie 5sek widać pomiar ponad 58 stopni.
Teraz wyobraźcie sobie ze zatrzymujecie się w drodze żeby obejrzeć grecki zabytek, nie możecie na parkingu rozłożyć markizy i nie ma was od 10.00 do 15.00 ....
Każdy sobie odpowie i zdecyduje czy czarny wyszczupla, bo to samo mówią o saunie.
Pozdrowionka z Danii... wolnej od upałów.
R
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2023-07-15, 09:57
normalnie Toscanera nie rozumiecie!
Chwali się Wam (w sposób lekko zawoalowany ....)
jaką dobrą robotę z izolacją zrobił :ok
pifko na upały byście postawili, malkontenci... :szeroki_usmiech
rysiol
Piwa: 94/27
Wysłany: 2023-07-15, 13:49
W tym konkretnym przypadku to ani kolor ani izolacja tylko cień robi robotę. Panele fotowoltaiczne zamontowane na stelażu ponad dachem nie dopuszczają promieni słonecznych bezpośrednio do nadwozia. Była już gdzieś na forum na ten temat dyskusja. Takie zamontowanie paneli ma dwa zasadnicze plusy. Zmniejsza nagrzewanie nadwozia i jednocześnie zabezpiecza przed przegrzaniem same panele które w wyniku zbyt wysokiej temperatury znacznie tracą na sprawności. Wady natomiast to większe opory powietrza i hałasy w czasie jazdy.
Niezaprzeczalną zaletą czarnego koloru nadwozia jest jego działanie antywłamaniowe. W upalne dni nawozie tak się rozgrzewa że potencjalny włamywacz może się poparzyć. Mały minus jest taki że podobny los może spotkać nieostrożnego właściciela.
Piwa: 379/777
Wysłany: 2023-07-15, 15:34
robba napisał/a:
Jo bych nawet postawił, ino nie wiem za co.
By napisoł uj.... Em się tak że już sił brakło na przygotowkę blach pod malowanie, nie myśląc wiele złapołem raptor a i opie.. Em całego :haha: grzeje w nim jak fix ale temu obok co jeszcze mądrzej zrobił, grzeje jeszcze lepi :haha:
Lubię postawić nawet wolę jak dostać :)
:pifko
Za głupotę do śmiechu postawie, za dobre skromne chęci postawię,
Za udowadnianie głupoty na siłę NIE :mrgreen:
komplet
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-07-16, 18:28
Ja mam scenariusz gotowy.. powinien pokazać że się czarny rozgrzewa z wierzchu do tych sześćdziesięciu stopni, następnie rozbic na masce jajko, pokazac jak się ładnie ścina białko, a potem pokazać pirometrem lub flir'em , że wcale nie tak ciepło jest w dobrze zaizolowanym, zacienionym panelami i markizą kamperem - wręcz przeciwnie.
I my wszyscy i wszyscy na CT, YT i FB zrobimy "woooow" - #dasię, bo "jak jest ochota znajdzie się i sposób"
I temat będzie zamknięty.
Przekaz dotrze.
R
Piwa: 379/777
Wysłany: 2023-07-16, 19:12
decumanus napisał/a:
Przekaz dotrze.
R
Ja to jestem ciekaw jaką bajkę wymyśli nasz kolega , że białe jest czarne :haha:
Heca że hej, proszę niech ktoś coś mądrego powie w tej jakże pouczającej instrukcji :spoko
komplet
Piwa: 379/777
Wysłany: 2023-07-16, 19:15
Toscaner jeśli jest to chochlik z Twojej strony to pełen szacun odszczekam jak zbity Burek, bo poważnie tego filmu raczej nie nagrałeś, tak? :wyszczerzony:
komplet
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2023-07-16, 22:55
Komplecik napisał/a:
Przekaz dotrze.
R
A więc tak,
Jak ptak nasra na czarnego kampera, widać bardzo, jak na białego mniej, chyba że ptaszysko wrąbało jakieś jagody to widać bardziej, a w sezonie jagodowo owocowym są to przypadki dość częste :szeroki_usmiech
A tak na poważnie to należy mieć kampera białego na lato, czarnego na zimę, szarego na okresy przejściowe :mrgreen:
A najważniejsza konkluzja, kamper biały lub czarny stojący w cieniu nagrzewa się identycznie, dotyczy to też innych kolorów
