Stopień wejściowy do Hymera.
drwoy
Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Piwa: 6/43
Wysłany: 2022-05-11, 15:30   Stopień wejściowy do Hymera.
Witam
Mam uszkodzony stopień - nie wysuwa się. Zdemontowałem, rozebrałem i wygląda że to silnik. Po pod≥łączeniu reaguje na włącznik ale tylko na sekundę i nie kręci. Czy ktoś to przerabiał? czy jest dostępny nowy silnik jako część zamienna, czy trzeba cały nowy stopień? Do Thule coś w sieci zanlazłem, ale czy będzie pasować?
Pozdrawiam Woytek
artur3373
Twój sprzęt: Ducato Wilk
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2022-05-12, 22:52
Jeżeli działa przez sekundę to prawdopodobnie silnik jest ok, sprawdziłbym czujnik graniczny (on odcina zasilanie do silnika). Ja bym podłączył silnik na krótko do zasilania z pominięciem fabrycznej instalacji i sprawdził czy dochodzi napięcie do silnika i na jak długo, potem czujnik graniczny. Jeżeli faktycznie jest uszkodzony silnik to na pewno idzie go kupić, Ja miałem pęknięty trzpień, silnik chodził ale stopień się nie wysuwał.
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Piwa: 9/50
Wysłany: 2022-05-15, 04:26
do niektórych modeli pasuje silnik od wycieraczek sam.
niestety nie pamiętam szczegółów.
Je ne cherche pas, je trouve
Pablo Picasso
Piwa: 246/618
Wysłany: 2022-05-15, 06:34
fan napisał/a:
a do innych od podnośników szyb elektrycznych
artur3373
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2022-05-15, 17:00
Te silniki są do kupienia w cenie 500-600zł, wygląda faktycznie jak silnik od podnośników szyb. Tu link do silnika od stopnia https://intercamp.pl/pl/p/Silnik-stopnia-Thule-Slide-Out-Step-V12V16V18V19/30525 a tu od podnośnika do szyb: https://intercamp.pl/pl/p/Silnik-stopnia-Thule-Slide-Out-Step-V12V16V18V19/30525 Moim zdaniem wystarczy przełożyć silniki i będzie ok.
[ Komentarz dodany przez: Banan: 2022-05-15, 22:31 ]
artur3373, jak wstawiasz linki, nie stosuj po nich znaków interpunkcyjnych, one zmieniają całkowicie adres ;)
Ostatnio zmieniony przez Banan 2022-05-15, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 246/618
Wysłany: 2022-05-15, 18:07
artur3373 napisał/a:
coś nie pykło z tymi stronami :shock:
w tym do podnośnika szyb wirnik ma trochę inną długość ośki
artur3373
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2022-05-15, 22:20
Faktycznie, zły link wkleiłam. Ja kupiłem w ciemno uszkodzony stopień za 400zł. Nie było możliwości sprawdzenia. Dopiero w domu rozebrałem i okazało się że jest pęknięty trzpień (koszt nowego ok. 70zł). Do tego dokupiłem płytkę sterującą na allegro (koszt ok. 30zł) i całość wyszła 500zł.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 325,3 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 502,56 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 227,41 KB
drwoy
Woytek
Piwa: 6/43
Wysłany: 2022-05-16, 07:37
Właśnie te silniki Thule znalazłem w sieci. Po powrocie zmierzę się z tematem, a na razie wyjąłem ze środka stopnia silnik z bebechami. Użytkuję manualnie tylko musiałem wykombinować zabezpieczenie na czas jazdy. Patent musi jeszcze służyć ponad miesiąc. Dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam Woytek
drwoy
Woytek
Piwa: 6/43
Wysłany: 2022-07-28, 08:07
Wznawiam wpis po naprawie. Okazało się że, zatarta była przykładnie w silniku. Przesmarowałem i gra. Teraz mam pytanie. Nie mogę stopnia schować na pracującym silniku przyciskiem przy kierownicy. Chowa się jedynie przyciskiem przy drzwiach. Czy winne jest złe połączenie wykonane przeze mnie, czy może bezpiecznik.
Pozdrawiam Woytek
Kris44
Twój sprzęt: Półintegra Sunlight T65
Piwa: 1/1
Wysłany: 2022-07-31, 07:39
Ja miałem spalony silnik i po rozebraniu okazało się że nr.odpowiadają silnikowi z Smarta ,silnik podnoszenia szyby.Na auto szrocie 40 zł i po sprawie.
Nowy allla do kampera 500 zł
Artix
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-12-30, 12:10
U mnie w Ducato wieszały się szczotki. Rozebrałem cały silnik, przeczyscilem i nasmarowalem wszystko.
drwoy
Woytek
Piwa: 6/43
Wysłany: 2023-08-03, 19:50
Odgrzewam... Mój stopień nie reaguje na komendę z przycisku przy kierownicy. Przycisk przy drzwiach działa. Pewnie coś pokręciłem w podłączeniu. Może jakiś schemacik, co bym to ogarnął. Będę wdzięczny.
Pozdrawiam Woytek
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/498
Wysłany: 2023-08-03, 20:44
drwoy napisał/a:
Woytuś, może ten Ci rozjaśni
Plik ściągnięto 17 raz(y) 57,1 KB
Pozdrawiam - Darek
drwoy
Woytek
Piwa: 6/43
Wysłany: 2023-08-04, 14:27
Dzięki Darku. Jest Ok
Pozdrawiam Woytek
Piwa: 550/428
Wysłany: 2023-08-04, 16:59
drwoy napisał/a:
Często jest tak, że przyciskiem przy kierownicy można tylko stopień schować. Ja tak mam. Natomiast wysunąć i schować można przyciskiem przy drzwiach. I to rozwiazanie jest OK. Może u Ciebie jest podobnie.
