Miernik pozimu gazu w butli |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2023-08-26, 16:27 Miernik pozimu gazu w butli
Temat pewnie był już przerabiany, niemniej wracam do sprawy.
Rynek oferuje 2 budżetowe produkty Dometic Gaschecker GC 100 i Truma LevelCheck.
W ubiegłym tygodniu kupiłem ten pierwszy i tak szybko jak przyszedł do paczkomatu, tak jeszcze szybciej go oddałem. W dowolnym miejscu butki zawsze świecił na czerwono, a butla była do połowy pełna. Nie wiem czy to wada konkretnego egzemplarza, czy też wiarygodność tego urządzenia nie jest zbyt wysoka.
Może ten z Trumy będzie lepszy? Jest droższy, a to może, choć nie musi, stanowić o wyższości. |
_________________ Artur |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2023-08-26, 19:26
| Mam Dometica i może niezbyt dokładnie ale pokazuje.Odkąd kupiłem Mopeka z bluetooth korzystam tylko z tego |
Wysłany: 2023-08-26, 20:07 Re: Miernik pozimu gazu w butli
| Artur.Dell napisał/a: | ...
Nie zagłębiałem się ale domyślam, że działa on na zasadzie wyczuwania zmiany temperatury do czegokolwiek zostałby przyłożony.
Idąc dalej sądzę, że gaz przez ostatnie kilka kwadransów przed pomiarem nie był z Twojej butli pobierany przez co temperatura na całej wysokości butli była wyrównana - dlatego czujnik nie reagował.
Jak odpalisz ogrzewanie, czy inny znaczący pobór gazu, wówczas w butli zachodzą procesy termiczne o tak znacznej różnicy, że część butli może być zewnętrznie nawet oszroniona do wysokości odpowiadającej poziomowi gazu w butli.
Zrób na swoją odpowiedzialność proste doświadczenie:
Wystaw butlę w bezpieczne miejsce, odkręć zawór aby tylko syczało i niech se leci w atmosferę, a po chwili sam zobaczysz na butli ile jest w niej gazu w postaci płynnej. |
Artur.Dell
Wysłany: 2023-08-27, 11:00
| To są mierniki ultradźwiękowe, więc temperatura raczej nie ma znaczenia. |
Kamperek
Twój sprzęt: Mercedes Sprinter 316 Hymer
Nazwa załogi: Kamperki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2011 Postawił 2 piw(a) Skąd: Jabłonna pod W-wą
Wysłany: 2023-08-27, 14:09
| Korzystam z Truma LevelCheck za pośrednictwem iNet polecam, wskazania przybliżone. Czasem zawiesza się Wifi. |
erni
Twój sprzęt: fiat ducato hobby vantana 60
Nazwa załogi: beretki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2020 Postawił 1 piw(a) Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2025-10-29, 13:39
Podzielę się z moim patentem na pomiar zawartości gazu w butli .
Ponieważ moim założeniem było to żeby pomiar odbywał się w miarę zdalnie i bez otwierania i sięgania do schowa z butlą i oczywiście rozwiązanie nie mogło być zbyt drogie - nie swędział mnie wydania parę stówek na pomiar gazu. Więć wpadłam na pomysł zastosowania wagi pocztowej /listowej ze zdalnym wyświetlaczem . Ja zapłaciłem w jakimś outlecie ok 100 zł ( miała pofałdowana powierzchnię na której i tak stoi butla) . Patent działa , wiadomo na jakiej zasadzie- butla netto to ok 9-10 kg z gazem odpowiedni więcej . Więc jak się bedzie zbliżała do wagi pustej to wiadomo trzeba zatankować . Czy się komuś spodoba czy nie mój patent , u mnie się sprawdza . Pozdrawiam .
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 427,7 KB |
_________________ Erni |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-10-29, 14:38
U siebie mam gasbank i reduktor z manometrem. Do zwykłej butli również będzie OK. Sprawdziłem przed chwilą w sklepie gdzie kupowałem i taki zestaw kosztuje w granicach 70-80zł.
Dla mnie tani, wygodny i się nie wiesza i nie potrzebuje zasilania prądem
| Plik ściągnięto 736 raz(y) 52,82 KB |
| Plik ściągnięto 736 raz(y) 66,37 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 176,42 KB |
'Lao Tzu' |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 268/220 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-10-29, 16:10
| erni napisał/a: | | Czy się komuś spodoba czy nie mój patent , u mnie się sprawdza |
Patenty są po to, by je testować. 😉
Ciekawe tylko, jak długo wytrzyma czuła elektronika wagi w warunkach schowka, czyli zimnie i wiglici 🤔
Zakładając, że masz taki z blachą i dziurami w spodzie
Mazur | Cytat: | | tani, wygodny i się nie wiesza i nie potrzebuje zasilania prądem |
I - co najważniejsze, do tego jest właśnie przeznaczony 😁 |
Darson®
