Lodówka Dometic RMT 7655 - problem z regulatorem mocy |
Bodzio666
Wysłany: 2023-08-30, 18:46 Lodówka Dometic RMT 7655 - problem z regulatorem mocy
Dzień dobry,
Czy ktoś może podpowiedzieć jak rozwiązać problem z regulatorem mocy / siły chłodzenia w lodówce? Otóż regulator "zawiesił" się w nastawieniu minimalnym i mimo obracania pokrętła nic się nie zmienia - cały czas świeci się tylko jedna dioda - minimum. Jeśli do przywrócenia normalnej, płynnej pracy niezbędna jest wymiana, to może jest sposób, by jakoś przestawić ten regulator w inne położenie - np. w połowie skali?
Jak tę lodówkę całkowicie odłączyć od zasilania? Może taki hard reset jej pomoże...
Dziękuję za pomoc.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 157,64 KB |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-08-30, 18:58 Lodówka Dometic RMT 7655
PDF
Manual Dometic TYPE C40 RM 7655 L - ManualsBase.com.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 105 raz(y) 875,66 KB |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
