Ducato III - zalewanie komory silnika |
pawel67
Twój sprzęt: Hymer 622CL - Ford Transit
Wysłany: 2009-02-20, 20:35 Ducato III - zalewanie komory silnika
Był już na forum poruszany temat zalewania komory silnika w Ducato III przez wodę. Fiat jako rozwiązanie tego problemu zaczął montować osłonę górnej części silnika. Co ta osłona daje ilustrują zdjęcia. Ściekająca woda, topiący się lód z podszybia zalewa pół komory silnika. Nie jest to tylko kwestia wlotów na masce, ale także fatalnego odprowadzenia wody z rynienki pod wycieraczkami.
Woda zalewa zbiornik i pompę wspomagania, pompę wtryskową i kilka drobniejszych elementów.
Na foto dobrze to widać bo woda zamarzła i mamy sopelki.
_________________ pozdr p67
www.globalrentcar.pl
pawel67
Wysłany: 2009-03-03, 20:36
| Drugi z eksploatowanych u nas samochodów nie ma takiej osłony jak na zdjęciach powyżej. Wczoraj podczas próby uruchomienia silnika, który jak się okazało był mocno oblodzony w okolicy rozrządu przeskoczył pasek o kilka zębów. Efekt - głowica do remontu. Serwis zobowiązał się założyć osłonę po naprawie. Dobrze, że samochód jest jeszcze na gwarancji. |
jaca_2009
doświadczony pisarz Jacek
Twój sprzęt: fajny ;)
Wysłany: 2009-03-22, 19:59
dodatkowe fotki WODA...
| Plik ściągnięto 325 raz(y) 28,24 KB |
| Plik ściągnięto 346 raz(y) 22,16 KB |
| Plik ściągnięto 296 raz(y) 68,87 KB |
| Plik ściągnięto 301 raz(y) 91,18 KB |
| Plik ściągnięto 312 raz(y) 60,8 KB |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 279/1351 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-03-22, 20:02
| Sprawdz podszybie bo to moze byc oznaka ze juz rdzewiej i masz dziury w podstawie mocowania szyby |
jaca_2009
Wysłany: 2009-03-22, 20:09
a tak sobie z tym można poradzić - fotki z forum /www.ducatoforum-wohnmobile.de
Mit Dekalin abgadichtet.jpg Uszczelka przyklejona do szyby |
| Plik ściągnięto 378 raz(y) 70,73 KB |
Nahtstelle agedichtet.JPG Zaklejone łącznie podszybia |
| Plik ściągnięto 318 raz(y) 46,2 KB |
Abdeckung Scheibenwischermotor von Fiat.JPG osłona silniczka wycieraczek |
| Plik ściągnięto 349 raz(y) 70,29 KB |
Lufteintrittskasten mit gefetteter Dichtung.JPG Uszczelnienie smarem silikonowym i podniesienie wlotu filtra |
| Plik ściągnięto 426 raz(y) 77,5 KB |
Wysłany: 2009-03-22, 20:11
| a co gdy pod uszczelka duze gniazdo rdzy sie panoszy i bedzie dalej zalewac komore silnika?? |
jaca_2009
Wysłany: 2009-03-22, 20:32
| Skorpion napisał/a: | | Sprawdz podszybie bo to moze byc oznaka ze juz rdzewiej i masz dziury w podstawie mocowania szyby |
Wątpię by przez rok wyżarło dziury...
Widziałem w życiu parę samochodów w których były wycięte szyby, i częściej przeżera górne rogi np: Mercedes 124, zdarza się również ze w samochodzie rdza przeżre dolny róg ale to raczej w pełnoletnich okazach.
Zasadniczo Ducato III produkuje się od 2006, mój samochód ma rok, i jeszcze zostało mu 7 lat gwarancji na perforację, więc nie mam zamiaru zaglądać.Poza tym jest ocynkowany.
Choć fotka poniżej jaką złączam pokazuje rocznik 2008!!! (zgłoszone do fiata przez jednego z Niemieckich camperowców, podobno pierwszy przypadek rdzy w tym miejscu ducato III z jakim się fiat spotkał, oby OSTATNI)Moim zdaniem tu widać że ktoś wymieniał szybę i prawdopodobnie przy wycinaniu uszkodził lakier i ocynk.Przymalował pędzlem na wierzch i zakwitło na wiosnę.
Ale wiem że ten problem , przerdzewiałe podszybie i rdzewiejące narożniki szyby przedniej zdarza się w rocznikach 91-95
Rost 1.jpg rdza wokół szyby ducato 2008r,przypadek z Niemiec podobno całkowicie odosobniony - OBY!! |
| Plik ściągnięto 279 raz(y) 124,97 KB |
Jarosław69
Twój sprzęt: LMC Finish 640
Dołączył: 29 Lis 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Praszka-opolskie
Wysłany: 2009-03-22, 20:57
Witam.
Pod plastik w dolnej części szyby masa uszczelniająca.Środkowe łączenie plastików na podszybiu to samo.Tu już wszystko było opisane.Do tego dodać osłonę na korpus silnika(+dwa uchwyty).
I po kłopocie.A najlepiej daszek na całość.
Jak jesteśmy przy Ducato III to pamiętajcie o akcji na podgrzewacz oparów w silniku.Tzw odma.
W modelach z motorem 2,3 zdarzały się tak zwane czopy lodowe.Kilka silników padło tej zimy.
Motoru 3,0 ten problem nie dotyczy.
Akcja serwisowa jest bezpłatna.
Powinni was o tym poinformować wasi sprzedawcy(jeśli były to sprzęty nowe) |
_________________ Jarosław |
Jarosław69
Wysłany: 2009-03-22, 21:00
Motor 3,0 podlega akcji przeprogramowania.
"Trójka" podlegała kilku akcjom.
1.zmiana oprogramowań
2.wymiana silnika wycieraczek
3.kolumny kierownicze(smarowanko)
4.otma dla motoru 2,3 131kM
i jeszcze pare ale nie pamietam teraz.
Pytajcie o to w serwisach Fiata |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2009-04-22, 19:50
| Jarosław69 napisał/a: | Akcja serwisowa jest bezpłatna.
Jarosławie, gdzie można znaleźć żródło podawanych przez Ciebie informacji o akcji serwisowej?
Byliśmy wczoraj na przeglądzie i odesłali nas z kwitkiem. Nie chcieli uwględnić żadnego z wymienionych przez ciebie zagadnień... |
pawel67
Wysłany: 2009-04-23, 07:53
| Serwis Auto-Res w Rzeszowie zrobił to nam bezpłatnie (montaż osłony). Ale nie przeceniajcie jej. Pod nią też potrafi się woda gromadzić. Sprawdzałem. |
Wysłany: 2009-04-24, 17:30
| Myślę,że to jest jedyny pewny sposób http://elcamp.movera.com/...=details&lang=6 |
