regulator pwm czy mppt |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2023-10-06, 20:42 regulator pwm czy mppt
Cześć.
Padł mi regulator ładowania Solaris 10/12/12V (10A). Kiedy podłączam akumulator przepala się bezpiecznik wewnątrz regulatora. Nie wiem co tam mogło się posypać.
Zastanawiam się czy warto wymienić regulator na mppt. W zabudowie mam dwa akumulatory po 60ah spięte równolegle. Czy potrzebny jest specjalny regulator mppt do akumulatorów kwasowych? |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 330/458 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2023-10-06, 21:43
yahoda napisał/a: | Czy potrzebny jest specjalny regulator mppt do akumulatorów kwasowych? |
Nie, nie potrzeba specjalnego, praktycznie każdy ma możliwość wyboru rodzaju akumulatora, a część nawet sama rozpoznaje i nie trzeba ręcznie ustawiać.
Powiedz tylko, co tam masz na dachu?
Poczytaj sobie jeszcze o regulatorach O TU, w prosty sposób wszystko opisane.
yahoda
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2023-10-07, 12:29
Sprawność PWM to 60% sprawności MPPT więc nie zastanawiaj się chyba że masz dużo więcej zapasu mocy w panelu w stosunku do potrzeb. |
Banan
Wysłany: 2023-10-07, 12:42
No ładnie wystrugane...
Jakie masz wartości realne z tego panela? |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 73/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-10-07, 14:28
Wymieniłem w tym roku stare panele na większe monokrystaliczne. Stary regulator PWM sprzedałem za grosze i kupiłem MPPT. Przez całe wakacje praktycznie nie musiałem podłączać się do słupka - a mam jedynie aku kwasowy głębokiego rozładowania 100 Ah. Za wyjątkiem kiedy żonka zażyczyła sobie espresso po tygodniu picia lury zwanej rozpuszczalną Ze starym PWM to by nie przeszło. |
yahoda
Wysłany: 2023-10-07, 19:42
Banan napisał/a: | No ładnie wystrugane...
Szczerze mówiąc: nie wiem. W pełnym słońcu najwięcej, ile widziałem, to 2 ampery.
Przed tym panelem był taki sam, ale przestał działać. Nie mogłem dobrać nowego, który pasowałby do mocowania poprzedniego, więc zrobiłem jego kopię, co by w dach nie ingerować. Od 2019.06 działa bez zarzutu. Prądu nam nigdy nie brakowało, ale zimą nie jeździmy, no i potrzeby mamy niewielkie: oświetlenie, hydrofor, podładować telefony, czasem wentylatory w suficie. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2023-10-07, 20:16
Jeżeli to faktycznie tylko 2A to z całym szacunkiem dla pracy przy jego składaniu -to złom, wyrzucić i kupić porządny panel który da chociaż z 10-20 A. Przy mocy 2A nie ma znaczenia regulator bo różnice w mocy będą mikroskopijne. Piszę z doświadczenia. Też zaczynałem od kwasa i zimą trzeba było codziennie go doładować alternatorem. Latem wystarczyło. Ale moje potrzeby energetyczne rosły / suszarka do włosów, airfryer , toster itd/ dlatego najpierw budowałem lifrpo4 a potem szukałem źródeł doładowania. I tu ładowarka dc dc i solar 420 wat.
Więc podsumowując jak te 2A wystarczą nic nie zmieniaj. Ale jak myślisz o innych urządzeniach elektrycznych to trzeba zmienić solar i mppt. |
yahoda
Wysłany: 2023-10-07, 21:06
Wiem, że to mało, ale latem wystarcza. Raz dosyć niefortunnie staliśmy w lesie nad morzem przez kilka dni i wtedy zauważyłem, że w ciągu dnia nie doładowywał się dostatecznie, ale przestawiłem się na słońce i było git. Zazwyczaj codziennie się przemieszczamy, więc aku pokładowe ładują się od rozruchowych. Na razie zostanę przy tym panelu. Kiedyś padnie, to pomyślę o czymś porządnym. Póki co chcę to podpiąć do mppt i zobaczyć czy będzie duża różnica. |
yahoda
orkaaa
Wysłany: 2023-10-07, 21:28
Tak jak pisałem w tym przypadku założenie mppt da minimalną różnice jeśli to faktycznie 2A. Ale … skoro w ogóle myślisz kiedyś o panelu to kup mppt co najmniej 20 A. Gdy będziesz kiedyś kupował panel to będziesz miał gotowy mppt 20 A. Jak kupisz malutki to potem przy zakupie solara większej mocy będziesz musiał kupić kolejny mocniejszy mppt i wyjdzie drożej. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 460/25 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2023-10-07, 21:56
Masz 36 ogniw 2W połączonych z tego co widzę szeregowo , więc panel ma (bardzo) teoretycznie 72W. Jedno ogniwo ma w granicach 0,7V, więc wszystkie w szeregu dają w pełnym słońcu ponad 24V, a regulator masz na 12V. Stare regulatory PWM na 12V były z tego co pamiętam przystosowane do współpracy z panelami które napięcie pracy miały w okolicach 18V. Pytanie pierwsze czy to nie jest przyczyna uszkodzenia regulatora ?
Piszesz , że maksymalny prąd jaki zaobserwowałeś to 2A i tu pytanie drugie czy to jest prąd z panelu czy prąd ładowania akumulatora . Jeśli panelu to jest to jakieś 50W , a jak prąd ładowania akumulatora to jakieś 25W.
Jeśli na regulatorze PWM masz max 25W ładowania to stosując MPPT do tego samego panelu możesz liczyć na jakieś 40-50W i była by to wartość realna w stosunku do mocy nominalnej panelu uwzględniając to , że panel PV nigdy nie będzie pracował w idealnych warunkach nasłonecznienia i kąta padania promieni słonecznych .
Jeśli 15-25W mocy ładowania więcej jest wartością wartą kupowania nowego regulatora MPPT, to kupuj
Tak czy inaczej to te 50W jakie maksymalnie możesz z tego zestawu wyciągnąć to raczej bardzo skromnie . Dodatkowo jeśli masz dwa kwasiaki o łącznej znamionowej pojemności 120Ah i ładujesz je i rozładowujesz takimi małymi prądami , to dawno je już zabiłeś i jak mają teraz w sumie 30-40Ah to będzie sukces.
Jeśli masz tak małe zapotrzebowanie na prąd, że to co masz Ci wystarcza , to wywal to w diabły , kup sobie elastyczny panel 100-150W i malutki akumulator LiFePO4 (taki np 40-50Ah) i będzie Ci to działać dwa razy lepiej jak to co masz , a ważyć będzie 1/5 |
yahoda
yahoda
Wysłany: 2023-10-07, 22:14
orkaaa napisał/a: | Tak jak pisałem w tym przypadku założenie mppt da minimalną różnice jeśli to faktycznie 2A. Ale … skoro w ogóle myślisz kiedyś o panelu to kup mppt co najmniej 20 A. Gdy będziesz kiedyś kupował panel to będziesz miał gotowy mppt 20 A. Jak kupisz malutki to potem przy zakupie solara większej mocy będziesz musiał kupić kolejny mocniejszy mppt i wyjdzie drożej. |
Jeśli do panelu dającego 2 czy 3A założy Mppt 20A to będzie to działało tak samo jak z PWM albo gorzej. Regulator (zwłaszcza MPPT) musi pracować w zakresie mocy znamionowej , aby był skuteczny. Wartości 10 czy 20% tej mocy są bardzo daleko poza optymalnym punktem pracy .
Regulator powinien być dobrany do mocy zainstalowanych paneli . Jeśli go nie doszacujemy (moc paneli będzie większa) to obetnie nam moc do swoich parametrów, jak przeszacujemy to nie będzie pracował optymalnie . W obu przypadkach tracimy z mocy zainstalowanych paneli . |
