Nie działa bateria kuchenna |
MirekSz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2019 Piwa: 2/1 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2023-10-18, 21:07 Nie działa bateria kuchenna
| Dzisiaj po kilku miesiącach nieużywania uruchomiłem wodę w kamperze. Bateria w umywalce i WC zaciągnęły wodę prawie od razu a kuchenna niestety nie. Słychać, że uruchamia pompkę ale ani zimna ani ciepła nie leci, zapowietrzona raczej też nie bo nie ma charakterystycznego prychania. Bateria całkiem nowa, wymieniona na wiosnę. Ma ktoś jakiś pomysł? |
_________________ Mirek |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 95/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-10-19, 11:08
| A czy w tej baterii jest perlator z sitkiem? Bo on potrafi się dość szybko zapchać. Druga sprawa - czy masz pompkę z wyłącznikiem ciśnieniowym czy z mikrowyłącznikiem w baterii? Jeśli z wyłącznikiem ciśnieniowym - to czy pompa cały czas chodzi a woda nie leci? Czy wyłącza się po chwili? Dopiero jak to wyjaśnisz to będzie można coś dalej powiedzieć. |
MirekSz
Wysłany: 2023-10-19, 20:05
Niestety nie wiem jaki jest wyłącznik.
Pompka chodzi cały czas a woda w zlewozmywakowej baterii nie leci wcale.
Czy może być tak, że ciśnienie dawane przez pompkę jest wystarczające dla jednej baterii a za słabe dla drugiej?
Pompka może być zakamieniona, najpierw w ogóle nie chciała odpalić, dopiero jak ją poruszałem to zaskoczyła bateria w łazience i w-c, choć mam wrażenie że woda leci słabiej niż poprzednio. Czy ma sens wymiana pompki? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2023-10-19, 20:59
| MirekSz napisał/a: | | Pompka chodzi cały czas |
| MirekSz napisał/a: | | mam wrażenie że woda leci słabiej niż poprzednio |
To objawy prawdopodobnego uszkodzenia membrany w pompce.
Pompka się wyłącza po osiągnięciu ciśnienia w układzie, jeżeli się nie wyłącza, to nie osiąga ciśnienia. Są zestawy naprawcze, ale kosztują blisko 300 PLNów, lepiej więc wymienić pompkę na nową.
MirekSz
Wysłany: 2023-10-19, 21:47
Kazik II leci piwo . Po zdjęciu perlatora woda leci ale dość słabo więc pompka do wymiany. Nie daje rady przepchać wody przez te sitka perlatora nawet po ich wyczyszczeniu. |
Wysłany: 2023-10-20, 10:28
| Banan napisał/a: | | MirekSz napisał/a: | | Pompka chodzi cały czas |
Zestaw naprawczy choćby tu za 2 i pół stówki zestaw naprawczy
Nowa pompa fiamma 8 od 570 do 800 zł na Allegro (skąd takie różnice ceny? )
Moim zdaniem opłaca się kupić ten zestaw naprawczy bo to jest wszystko co może się zużywać w tej pompie i po wymianie będzie jak nowa. Silnik raczej się nie psuje.
Chociaż ja kupiłem znacznie tańszą pompę Vetus na Allegro i śmiga b. ładnie. Jest ciut głośniejsza od Fiammy - ale niewiele. Trzeba tylko dopasować ale to niewielki kłopot. W dodatku filtr wody nie jest zintegrowany z obudową ja jak u Fiammy i znacznie łatwiej go zdjąć do oczyszczenia. |
olka411
Wysłany: 2023-11-11, 16:05
moze warto sprawdzic, czy w kuchennej baterii nie ma jakiegos zatoru. jesli bateria jest nowa, to moze cos sie tam zablokowalo podczas nieuzywania. 🤔 a probowales odkrecic baterie i sprawdzic, czy cos nie blokuje przeplywu wody? czasem cos takiego moze sie zdarzyc, zwlaszcza po dluzszym czasie. warto tez sprawdzic, czy filtry w baterii sa czyste. mogly sie zabrudzic i dlatego woda nie leci. 🚰 a co z cisnieniem wody? moze jest za niskie i dlatego woda nie dochodzi do kranu kuchennego. jeszcze jedna rzecz - sprawdzilbys, czy nie ma problemu z sama pompka. czasem nawet slychac, ze dziala, ale cos jest nie tak. 😉 no i ostatnia mysl, moze cos jest nie tak z rurami? moze gdzies jest wyciek albo blokada, ktorej nie widac od razu. trzymam kciuki, zebys szybko znalazl rozwiazanie! 🤞🚐
Pozdrawiam, Olka 😊 |
