szyby do 2006 a szyby po 2006 |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2017-04-05, 19:42 szyby do 2006 a szyby po 2006
| Chodzi o termomaty. Sprzedawca nie jest pewny czy są takie same. Wziąłem po 2006 o kabina jest do 2006. Założyłem je i są minimalne za małe 1-2 cm. stąd moje pytanie czy szyby przed i po 2006 są takie same. |
GENAS
Twój sprzęt: FIAT DUCATO ''JOINT''
Nazwa załogi: Basia-Genek
Dołączył: 26 Gru 2011 Otrzymał 23 piw(a) Skąd: LWÓWEK WLKP
Wysłany: 2017-04-05, 20:57
| o jaki model samochodu chodzi, |
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Wysłany: 2017-04-05, 21:32
Sławek raczej nie są takie same |
slawwoj
Wysłany: 2017-04-06, 04:55
| GENAS napisał/a: | | o jaki model samochodu chodzi, |
Ford Transit |
Rowerek
Wysłany: 2017-04-06, 18:47
Sławek zadzwoń auto szyby 728 468 975 i wszystko będziesz wiedział |
_________________ Marek |
Tamtam
Twój sprzęt: Rimor Brig Super 628
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lut 2015 Piwa: 20/5 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-04-07, 10:14 Re: szyby do 2006 a szyby po 2006
| slawwoj napisał/a: | | Chodzi o termomaty. Sprzedawca nie jest pewny czy są takie same. Wziąłem po 2006 o kabina jest do 2006. Założyłem je i są minimalne za małe 1-2 cm. stąd moje pytanie czy szyby przed i po 2006 są takie same. |
Są inne.
Ja do swojego Transita z 1999 przez alledrogo zamówiłem termomaty bo nie mogłem znaleźć w sklepach kempingowych. Okazało się że bardzo tanio znalazłem firmę która robi je na zamówienie do każdego modelu busa/kampera. 3ci sezon się dobrze sprawdzają. trzeba szyby mieć czyste aby się nie odklejały, ale to normalne
Pozdrawiam |
światowiec
Twój sprzęt: Renault Adriatic
Nazwa załogi: Białe Orły
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lut 2014 Piwa: 7/3 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 2017-04-07, 11:39
| Podaj namiary na tą firmę szyjącą maty |
_________________ Mariusz
Tamtam
Wysłany: 2017-04-07, 14:08
| światowiec napisał/a: | | Podaj namiary na tą firmę szyjącą maty |
Muszę poszukać faktury, bo jak ich jakoś przez przypadek znalazłem.
W poniedziałek będę miał dostęp do faktur, to dam znać.
Pozdrawiam |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-04-07, 14:50
Zawsze mozna poprosić żonę o wycięcie takowych z alufoxa. Sprawdzają się idealnie i są na tyle sztywne że nie trzeba ich niczym przyklejać.
Wysłany: 2017-04-07, 16:21
| wirefree napisał/a: | Zawsze mozna poprosić żonę o wycięcie takowych z alufoxa. Sprawdzają się idealnie i są na tyle sztywne że nie trzeba ich niczym przyklejać.
Obrazek |
To taka trudność ,że tylko żona potrafi ? |
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Cze 2014 Piwa: 12/1
Wysłany: 2017-04-07, 18:12 Re: szyby do 2006 a szyby po 2006
| Tamtam napisał/a: | | slawwoj napisał/a: | | Chodzi o termomaty. Sprzedawca nie jest pewny czy są takie same. Wziąłem po 2006 o kabina jest do 2006. Założyłem je i są minimalne za małe 1-2 cm. stąd moje pytanie czy szyby przed i po 2006 są takie same. |
Są inne.
Nie, wymiarowo są takie same. Aby nie było wątpliwości:
- w linku http://fordcat.ru/shop/1/parts/22366
podane są szyby dla Mk6 (2000-2006), szyby to pozycja nr 1 na rysunku i na wykazie na pierwszym miejscu jest wykonanie z nr fabrycznym 12168823 (VYC15-V03100-AA).
- w linku http://fordcat.ru/shop/1/parts/1999457
podane są szyby dla modeli Mk7 (2006-2015), szyby to pozycja nr <03100 na rysunku i na wykazie na pierwszym miejscu jest wykonanie z tym samym nr fabrycznym j.w. - 12168823 (VYC15-V03100-AA).
Sądzę, że jest to najprostsza podstawowa wersja bez żadnych dodatkowych bajerów. |
_________________ Zgredzik |
wirefree
Wysłany: 2017-04-07, 18:37
| zbyszekwoj napisał/a: | | wirefree napisał/a: | Zawsze mozna poprosić żonę o wycięcie takowych z alufoxa. Sprawdzają się idealnie i są na tyle sztywne że nie trzeba ich niczym przyklejać.
Obrazek |
Zona jest krawcową wiec zna się na krojeniu.
Tamtam
Wysłany: 2017-04-08, 07:53
Tutaj zmówiłem wewnętrzne maty termiczne na szyby: karolina@ebac.pl
Zapłaciłem za cały komplet 249 zł.
Pozdrawiam |
