Dobór elektroniki |
PaKoo
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 11 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 67/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2024-03-10, 22:00
Nie ma sensu akumulator 100 Ah. Kupujesz duży solar i mały akumulator to gdzie chcesz magazynować prąd ? Szukaj 200 Ah.
Kto to będzie składał ? Jeżeli Ty to potrzebne są przewody plus i minus 4 m2 od końcówek solara do regulatora. Oraz linka miedziana 16 m2 od regulatora do akumulatora plus i minus. Dobrze kupić też hebel którym wyłączysz akumulator. Zwykle zakłada się także bezpiecznik regulator - akumulator. O kleju sika i primerze nie zapomnij .
Generalnie poza tym malutkim aku reszta ok.
Jeżeli sam składasz pierwszy raz to poczytaj wątki o solarach - tam jest wszystko. Schematy, przekroje, regulatory, sposób montażu, na co warto zwrócić uwagę / kolory kabli / itd. |
PaKoo
Wysłany: 2024-03-13, 12:36
Chciałem zakupić wszystko potrzebne do położenia osprzętu, i prawdopodobnie poproszę elektryka o podłączenie wszystkiego żebym nie dał plamy. Dzięki za pomoc |
orkaaa
PaKoo
Wysłany: 2024-03-17, 21:44
Wystarczy panel zamocować samym sikaflexem czy lepiej przykręcić do dachu ? |
orkaaa
Wysłany: 2024-03-18, 07:58
Są dwie szkoły. Jeżeli wiesz gdzie są listwy montażowe to dla pewności lepiej dokręcić.
Jeżeli nie wiesz gdzie są listwy to kręcenie do styropianu nie ma sensu.
Sens ma natomiast klejenie zgodnie z zasadami. Zaznaczasz dokładnie gdzie mają być nóżki . Papierem ściernym matowisz powierzchnię w miejscu klejenie / pod nóżkami /. Czyścisz acetonem albo czymś podobnym aby odtłuścić. Malujesz primerem / warto zaznaczyć taśmą krawędzie malowania / . Czekasz aż wyschnie i kleisz siką. Ustawiając jednocześnie cały panel. Do tego potrzebne są dwie osoby aby panel z góry nałożyć i nie przesunąć nóżek. W zależności od wielkości panela stosujesz 4 albo 6 nóżek. Ja mam jeden wielki panel / dzielony na dwa / dlatego użyłem 6 nóżek.
Są osoby na forum które tylko kleiły i jest ok. |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Piwa: 94/119 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-03-18, 10:52
orkaaa napisał/a: | Są osoby na forum które tylko kleiły i jest ok. |
Potwierdzam. Tylko na kleju zamontowałem w sumie 6 paneli w starym i nowszym kamperze. jak wymieniałem w młodszym na mocniejsze, to ciężko było to oderwać. Linka stalowa, długi nóż i dużo zabawy było, a w sumie to tylko podkładki na rogach. |
'Lao Tzu' |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 20/46 Skąd: Bełchatów
orkaaa
Wysłany: 2024-04-03, 15:10
Pierwszy aku plusy niższa cena. Słabe strony brak opomiarowania / nie wiemy ile mamy prądu i koniecznie musimy założyć jakiś prawdziwy miernik. Nie wiemy jaki jest stan poszczególnych baterii , gorszy BSM .
Drugi aku. Minusem jest wyższa cena. Mamy lepszy Bms / po pierwsze opomiarowany -dane przekazuje po Bluetooth / i jego parametry rozładowania są lepsze 200 A a nie jak w pierwszym 150 A. W praktyce to różnica związana z możliwym max obciążeniem akumulatora. Czyli jeżeli założymy przetwornice np 2000/4000 to przy pierwszym będziemy mogli pociągnąć prąd max 150 A a przy drugim 200 A.
Co do tzw mat grzewczych / posiada drugi akumulator / to nie wiem czy to zaleta czy wada? Nie wiadomo ile prądu potrzeba do ich ciągłego działania zimą i czy można odciąć dopływ prądu do mat po Bluetooth.
Trzeba pytać tych którzy mieli aku tej firmy.
Dla mnie ten drugi bardziej przydatny ale cena z kosmosu !!! |
maro88pl
Wysłany: 2024-04-03, 15:20
Jego wersja bez mat 240 zł tańsza tylko. Zacznę że kamper sporadycznie używany zimowo. |
orkaaa
Wysłany: 2024-04-03, 16:06
Musisz określić z jakich max prądów chcesz korzystać !!!!
Jeżeli 150 A jest dla Ciebie ok to kupujesz do tego aku jakiś bocznik / Np TK 15 350 A lub Juntek 400 A na Ali i … masz porządny magazyn energii. W razie problemów masz gwarancję. W sprawie boczników, klem, przewodów ich grubości itd jest wiele na forum ale jakbyś nie znalazł to pytaj. To akurat bardzo prosta konstrukcja.
Aku drugi jest kompletny i mocniejsze Bms 200 A ….. ale kasa… z kosmosu.
Obecnie koledzy składają 280 Ah za w sumie 3 tys złotych. Ich konstrukcję i opisy możesz przeczytać na wątku o lifepo4. Jeżeli cokolwiek radzisz sobie w elektronice i lubisz majsterkować to ja bym składał. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 171/134 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2024-04-03, 20:31
Używałem 200 Ah Green -cell 2 lata , zero problemów , kosztował w promocji 3,6 tyś.W rowerach też mam Green-celle ,choć to inny typ akumulatora , też działają dobrze .Chyba marka okej . Złożyłem do nowego projektu 320 Ah , komplet z obudową 3 tyś. Testuję o 3 tygodni na wyjeździe , Bms 300 A , lodówka , suszarka , ekspres i dwa rowery ładowane z przetwornicy , śmiga aż miło .Powiem tak , gotowca więcej nie kupię .Dziś to samo 320 Ah, było by co najmniej o 500zł tańsze . |
maro88pl
Wysłany: 2024-04-05, 11:31
Jeszcze dopytam - jest jakaś znaczna różnica pomiędzy panelami:
- JAM54S30-410/MR
- JAM54S30-415/GR BF
inna niż te nominalne 5W?
Czytam, szukam w dokumentacji i nie rzuca mi się w oczy.
adaml61
Akumulator składałeś na elementach od chińskich czy europejskich dystrybutorów? Chodzi mi o możliwość rozliczenia FV. |
orkaaa
Wyświetl szczegóły |
