Głośniki |
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Wysłany: 2024-06-07, 10:34 Głośniki
Mam zamontowany głośnik w części mieszkalnej który jest podłączony do radia w kabinie. W kabinie w czasie jazdy jest głośno dlatego aby słyszeć muzykę muszę ustawić potencjometr na odpowiednim poziomie. Natomiast w części mieszkalnej jest zdecydowanie ciszej i muzyka z tego głośnika jest zbyt głośna. Stąd moje pytanie czy można założyć jakiś potencjometr przy tym głośniku w celu regulacji . Jeżeli tak to proszę o podpowiedź jaki.
Dziękuję za wszelkie sugestie i pozdrawiam. |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/125 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-06-07, 17:42
Pytanie czy jest podłączony do tego samego wyjścia "przednich" głośników. Zakładam że nie, bo od dawna radia mają co najmniej 4 wyjścia na głośniki. Jest możliwość balansu lewo,prawo, przód, tył.
Poszukaj w radiu ustawienia "balance" --> "front" "rear" i zbalansuj bardziej na przednie głośniki.
Jeżeli podłączony do przednich, to trzeba zmienić podłączenie do wyjścia "rear" i jak wyżej. |
'Lao Tzu' |
Krzysztof M
Wysłany: 2024-06-10, 08:41
Pewnie można ustawić głośność z menu radia ale dobrze by było aby pasażer z tyłu mógł sam sobie ustawić poziom głośnika. Myślę o czym takim.
Pozdrawiam Krzysztof |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2024-06-10, 15:39
| Krzysztof M napisał/a: | | dobrze by było aby pasażer z tyłu mógł sam sobie ustawić poziom głośnika |
Trzeba by zastosować dodatkowy wzmacniacz przy głośnikach z tyłu np taki. Są też takie w obudowie, trzeba by poszukać.
Tylko na radyjku ustawić niski poziom dźwięku, by nie przesterować wzmacniacza.
Krzysztof M
Wysłany: 2024-06-10, 16:50
[/quote]
Dziękuję za informację. Pozdrawiam Krzysztof |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Wysłany: 2024-06-10, 16:58
To jest przedwzmacniacz, to dalej potrzebuje końcówki mocy.
Czy głośniki mają tą samą impedancję?
Może tylne są spalone? |
Banan
Wysłany: 2024-06-10, 19:58
| majsterus napisał/a: | | To jest przedwzmacniacz, to dalej potrzebuje końcówki mocy. |
Masz rację, w pośpiechu nie popatrzyłem zbyt dokładnie, (Może zauważyłeś, napisałem WZMACNIACZ) są końcówki mocy wyglądające bardzo podobnie, stąd pomyłka. Wystarczy poszukać, 15-20minut zabawy i gotowe.
