Ducato 2 pali bezpiecznik pompy paliwa |
piniol
Wysłany: 2024-06-27, 12:04 Ducato 2 pali bezpiecznik pompy paliwa
| Dzień dobry , Ducato 2 przedlift 2002 r silnik 2.8 jtd . Auto odpala jezdzi ( max 1 km ) po tem pali bezpiecznik 30 A zlokalizowany w komorze silnika za akumulatorem . Po wywaleniu zapala sie - kontrolka swiec zarowych imo oraz wtrysku . Rozruznik kreci , auto nie odpala . Po wymianie bezpiecznika wszystko wraca do normy . Gdzie szukac zwarcia( bo pali bezpieczni dopiero w trakcie jazdy ) |
| Ostatnio zmieniony przez piniol 2024-06-29, 14:20, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2024-06-27, 15:01 Re: Ducato 2 pali bezpiecznik pompy paliwa
| piniol napisał/a: | | Gdzie szukac zwarcia ( po pali bezpieczni dopiero w trakcie jazdy ) |
W trakcie jazdy czy po chwili od zapalenia silnika |
piniol
Wysłany: 2024-06-27, 15:52
| w trakcie jazdy , czujnik zderzeniowy wcisniety - nie wywala go |
Gewehr
Wysłany: 2024-06-27, 19:34
Odłącz grzałkę odmy. Jak to nie pomoże, to do sprawdzenia wiązka za akumulatorem. Zamiast bezpiecznika, daj żarówkę 21W i ruszaj wiązkami. Jak zaświeci, to masz zwarcie. Zaoszczedzisz na bezpiecznikach |
piniol
Wysłany: 2024-06-28, 17:41
| Dzisiejsza diagnoza , bezpiecznik 30 A w komorze silnika za akumulatorem , ten ktory paliło , dochodzi do przekaznika w komorze silnika ( czerwony wg opisu zasilajacy wentylatory ) , prawdopodobnie ten stycznik robil zwarcie w czasie zalączenia wentylatorow , podmienilem stycznik , ponad godzina jazdy wentylatory dzilaja nic nie wybija na bezpiecznikach . Wasze opinie czy to mogl byc problem , ze stycznik robil zwarcie ? |
Wysłany: 2024-06-28, 18:38
| piniol napisał/a: | | .........ponad godzina jazdy wentylatory dzilaja ....... |
A czemu w ogóle się włączają wentylatory ? Wolna jazda ? Upału u nas dziś nie było
Jeździłeś na jedynce po górach ? |
piniol
Wysłany: 2024-06-28, 18:49
| Upal był 32 , na postoju tak dlugo az temperatura do polowy skali , pierwsza kreska za polowa wlącza sie wentylator |
piniol
Wysłany: 2024-06-29, 14:04
| Szanowni koledzy , szukając po omacku = problem z instalacją i wywalajacym bezpiecznikiem 30 A ( na razie jest ok ) - chcialbym prosic o pomoc na przyzlosc - opis przekażników w komorze silnika + opis przekazników w kabinie Ducato 2 , 2002 rok 2,8 jtd . I przy okazji opis bezpieczników ( jeden komplet w kabinie w schowku ) drugi zestaw w komorze silnika za zakumulatorem |
piniol
Wysłany: 2024-06-30, 09:11
To do wersji poliftowej , ja mam skrzynkę bezpieczników w schowku w kabinie .
Ale oczywiscie dziękuję za pomoc |
