Opony Continental VancoCamper 215/75 R16 C |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 101/97 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2024-08-12, 09:52 Opony Continental VancoCamper 215/75 R16 C
Pytanie do posiadaczy tych opon. Chciałbym takie zakupić, ale pojawiły się wątpliwości.
Do jakiego ciśnienia można pompować te opony? Jest to wytłoczone na oponie. Mam jedną taką starą z 2010r i pisze na niej -75PSI. Wg producenta kampera w tylnej osi ma być ciśnienie 80PSI. Obecnie mam opony Barum i na oponie pisze 86PSI. Może w tych nowszej produkcji continentala ciśnienie dopuszczalne jest już wyższe? |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 30/147 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2024-08-13, 16:14
ciśnienie max dla Continental
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 193,58 KB |
| Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2024-08-13, 16:16, w całości zmieniany 1 raz |
przemo.d
Wysłany: 2024-08-13, 16:16
rozmiar : Made in Czech Republic
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 187,63 KB |
Janusszr
Wysłany: 2024-08-13, 20:18
| przemo.d napisał/a: | | ciśnienie max dla Continental |
Konkretnie dla tego rozmiaru ze zdjęcia.
Wymiar jak w tytule wątku można pompować niestety tylko do 75 PSI, czyli 5,18bara. |
przemo.d
Wysłany: 2024-08-14, 17:42
| Janusszr napisał/a: | | przemo.d napisał/a: | | ciśnienie max dla Continental |
Pewnie różnica pomiędzy C a CP to nie tylko znaczek na oponie... Co chyba jest oczywiste. Jak widać niektórzy myślą jak zawsze, że oszukali system |
Janusszr
Wysłany: 2024-08-14, 20:17
Nie rozumiem Twoich wywodów.
Co ma oznaczenie na oponie C i CP do ciśnienia jakie można zastosować w danej oponie.?
Jeżeli producent pojazdu zaleca ciśnienie 5,5ba, a w oponę można dmuchnąć tylko 5, to znaczek na oponie C, czy CP nie zmieni jej parametrów. |
przemo.d
Wysłany: 2024-08-14, 20:41
Czego nie rozumiesz?
To inna opona C a CP dlatego można do CP bić wyższe ciśnienie, ma pewnie mocniejszy kord, więcej drutu itd.
Większość kamperow ma na tylnej osi 5 czy 5.5 bara mój także... |
Janusszr
Wysłany: 2024-08-14, 20:51
| przemo.d napisał/a: | Czego nie rozumiesz?
Mijasz się z prawdą. Każda opona ma wytłoczoną wartość ciśnienia do jakiego można ją pompować. Oznaczenia C i CP nie mają tutaj żadnego znaczenia, jeżeli mówimy o ciśnieniu, a nie o krawężnikach, dziurach w jezdni itp.
Jeżeli na oponie z oznaczeniem CP jest wytłoczone max.ciśnienie 75PSI to można wtedy to ciśnienie przekraczać, bo opona ma więcej drutu? Wprowadzasz Kolego ludzi w bląd.
Pytanie było takie proste. Do jakiego ciśnienia można pompować konkretną oponę firmy Continental, czyli Continental VancoCamper 215/75 R16 C, a nie pierwszą z brzegu również tej firmy. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 370/759 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-08-15, 20:10
| przemo.d napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | | przemo.d napisał/a: | | ciśnienie max dla Continental |
Te te te Halo halo
My zwyczajnie po taniości nie Hymera mi ino rimorkami ci
_________________ komplet |
Wysłany: 2024-08-15, 20:12
Ku... Dziś. ,, Sailany,, szły jak traktor po szutrach i górkach Desznickich
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 141,43 KB |
Janusszr
Wysłany: 2024-08-15, 20:59
To super Kompleciku. Cieszę się razem z Tobą. Ja zamówiłem prawie takie same jak miałem do tej pory. Zamówiłem Barum vanis 3. Prawie takie same, bo na kołach jeszcze mam Barum vanis 2. Po 9+ latach eksploatacji mają jeszcze 7,5mm bieżnika, zero spękań. Tylko ten ich wiek.
Barum vanis 3 można pompować do 5,9bara. Pod tym względem są chyba jednym z liderów na rynku opon. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 141/187 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2024-08-17, 18:48
| Janusszr napisał/a: | | Po 9+ latach eksploatacji mają jeszcze 7,5mm bieżnika, zero spękań. |
jak to się przekłada na przejechane kilometry? |
Janusszr
Wysłany: 2024-08-19, 12:34
| Okazało się, że Oponeo wprowadziło mnie w bląd. Barum Vanis 3 można pompować tylko do 5,25bara. Potrzebuję 5,5 bara. Dotychczasowe Barum Vanis 2 wytrzymywały 5,9 bara. Wymieniam więc na Continental ContiVanContact 215/75 R16C o indeksie nośności 121/119RC. W te można dmuchnąć 5,75 bara. Podobno można. Sprawdzę przy odbiorze zanim zapłacę. |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2013 Piwa: 329/222 Skąd: Lublin
Wysłany: 2024-08-19, 17:24
| Janusszr napisał/a: | | Sprawdzę przy odbiorze zanim zapłacę. |
Zanim zapłacisz to dowiedz sie ,ze te opony są do . Bedziesz się slizgał na trawie, po najmniejszym deszczyku nie wyjedziesz z kempingu. |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Piwa: 88/10 Skąd: Krosno
Wysłany: 2024-08-19, 17:49
| Janusszr napisał/a: | | Okazało się, że Oponeo wprowadziło mnie w bląd. Barum Vanis 3 można pompować tylko do 5,25bara. Potrzebuję 5,5 bara. Dotychczasowe Barum Vanis 2 wytrzymywały 5,9 bara. Wymieniam więc na Continental ContiVanContact 215/75 R16C o indeksie nośności 121/119RC. W te można dmuchnąć 5,75 bara. Podobno można. Sprawdzę przy odbiorze zanim zapłacę. |
5,25 bara, a 5,5 bara, to taka wielka różnica? Potrzebuję 5,5 bara - nie bardzo rozumiem. |
