Ducato II facelift 2003 wskaźnik paliwa |
JBolek
Twój sprzęt: Fiat Ducato II caravan international
Dołączył: 17 Cze 2024 Postawił 1 piw(a) Skąd: Lesznowola
Wysłany: 2024-08-31, 10:46 Ducato II facelift 2003 wskaźnik paliwa
Hej,
Walczę u siebie z wskaźnikiem paliwa który z.maxa.schodzi do 2/3 i tam już zostaje niezależnie ile zostało w baku.
Wymieniłem pływak - nic, całe zegary - nic
Tak jak czytam to wersja po lifcie nie ma tajemniczej czarnej skrzyneczki za schowkiem.
Kable idą ponoć bezpośrednio od pływaka do środkowej wtyczki za zegarami. Prawdopodobnym winowajcą jest uszkodzony przewód gdzieś pomiędzy.
Czy wiecie który kabel przy wtyczce idzie do pływaka? Oraz czy dobrym pomysłem jest puszczenie nowych przewodów od wtyczki do pływaka (wówczas pytanie które przewody przy wtyczce podpiąć do których przy pływaku). |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 195/186 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2024-09-01, 07:20
| Ja mam podobny problem tylko w drugą stronę. Tankuję pod korek a wskaźnik maksymalnie podchodzi do 3/4, spada już normalnie. Dam go do mechanika to ogarnie temat. Przypomnij się za jakiś czas to powiem Ci co było nie tak. |
Wysłany: 2024-09-01, 08:33
| Bazyli napisał/a: | | Ja mam podobny problem tylko w drugą stronę. Tankuję pod korek a wskaźnik maksymalnie podchodzi do 3/4, spada już normalnie... |
Zaraz po zakupie kamperka przed 10-ciu laty od razu wyszedł mi ten problem .
Też wymieniłem ten czujnik w zbiorniku i.......nic sie nie zmieniło .
Czas było przywyknąć . Tankuję pod korek ,jedżę wg.licznika dziennego , i się nie stresuję |
JBolek
Wysłany: 2024-09-03, 15:36
Też jeżdżę na liczniku i jako tako się sprawdza:)
Chciałbym jednak uniknąć rozkraczenia się gdzieś w najmniej oczekiwanym momencie:)
Bak ma ponoć coś ok 50 l tankuje co max 400 km a jadąc przez Słowenię (górki, my wyładowania, klima na maxa) zatrzymałem się na stacji po niecałych 300 km (toaleta) żona mówi "zatankuje może jak już stoimy) - wlałem 45l:)) |
Wysłany: 2024-09-03, 18:48
| Na palącej się rezerwie jadę max 70km . Na pełnym baku 550km. |
JBolek
Wysłany: 2024-09-03, 19:03
| U mnie rezerwa się nie świeci - zawsze 3/4 baku jest:)))) |
Bazyli
Wysłany: 2024-09-04, 07:56
Widzę że jedziemy na jednym wózku Dziś wyjeżdżam ale po powrocie postaram się podejść do tematu. Mój mechanik to fachowiec więc myślę że się z tym upora. |
JBolek
Wysłany: 2024-09-04, 08:38
Mój się poddał - wymieniał pływak, zmieniałem zegary (wersja po lifcie ma ponoć regulator w zegarach zamiast czarnego pudełka za schowkiem) - nic...
Daj znać jeśli uporasz się z tematem:) |
Gewehr
Wysłany: 2024-09-06, 06:36
| Sprawdź czy za filtrem paliwa, nie ma kości 3 piny. Tam lubi korodować. |
