Eberspacher - problem
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2024-09-04, 21:21   Eberspacher - problem
Cześć,
Pytanie do użytkowników tego ogrzewania, najlepiej w Chausson.
Na wyświetlaczu EasyStart Pro pojawia się napis "no heater" i nie da się odpalić ogrzewania.
Na jakimś filmiku widziałem, że gość z kostki gdzie są 2 bezpieczniki - 15 i 20A wyciągał 20A bezpiecznik i zaczęło działać. To samo wyczytałem na jakimś angielskojęzycznym forum. Pytanie gdzie szukać tego bezpiecznika - gdzieś przy samym urządzeniu czy może być gdzieś schowany w czeluściach kampera ? :spoko
Piwa: 346/86
Wysłany: 2024-09-05, 07:17
Robert wyjęcie bezpiecznika to przerwanie napięcia. Na pewno masz włącznik główny. Wyłącz go na minutkę i włącz ponownie. Możliwe że taki reset pomoże. :spoko
Piwa: 143/44
Wysłany: 2024-09-05, 11:59
Może jest za ciepło żeby zadziałało
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2024-09-05, 14:01
Nie wiem jakie masz ogrzewanie i sterowanie ale co do zasady.
Po pierwsze reset do ustawień fabrycznych. Na panelu zapewne jest taka funkcja.
Po drugie grzanie wnętrza jest powiązanie z grzaniem wody / przynajmniej w Trumie/ czy grzeje u Ciebie wodę ?
U mnie truma diesel tylko w trzech przypadkach nie grzało: za niskie napięcie akumulatora lub brak zasilania z akumulatora, brak paliwa / diesel / lub jakiś problem z wentylacją.
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2024-09-06, 09:02
Dzięki za sugestie. Problem rozwiązany dzięki serwisowi Eberspachera w którym coś tam wcześniej robiłem. Okazało się, że musi być zachowana procedura/kolejność uruchamiania urządzenia po zablokowaniu. Najpierw samo urządzenie, a potem panek sterowniczy. Wszystko działa i grzeje.
