Inwertery EASun - jakie wady?
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Piwa: 26/75
Wysłany: 2024-10-09, 09:52   Inwertery EASun - jakie wady?
Cześć!
Używa ktoś z Was inwertera firmy EASun w kamperze? Myślę o czymś takim:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006185566491.html
Mam mocniejszą wersję (bateria 24v) w domu i sprawuje się to sensownie. Zastanawiam się dlaczego NIE użyć tego w samochodzie?
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 53/38
Wysłany: 2024-10-10, 08:40
W domu używam wersji 24V jako awaryjne zasilanie krytycznych obwodów przy braku sieci. Na codzień jest wyłączony - uruchamiam przy braku zasilania. Wersja 24V ma spory pobór prądu w trybie standby - 24W - bez obciążenia z aku 24V ciągnie 1A (zmierzone).
Wiatraki są dosyć głośnie - w domu nie ma to znaczenia - inwerter mam zainstalowany w garażu, ale w kamperze może być głośno.
Marcincin
RadekNet
Piwa: 26/75
Wysłany: 2024-10-14, 12:28
Właśnie "testuję" hałas jaki wydaje z siebie ten mój domowy, i chyba jesli byłby w szafie oddalonej od łóżek, byłoby calkiem spoko.
Czyli te 12A na okres nocny trzeba dodać w większej baterii, a w dzień solary lub alternator zrobi robotę.
Ten inverter mocno upraszcza budowę instalacji elektrycznej - odpada sterownik do solarów, odpada ładowarka sieciowa i przetwornica.
Piwa: 572/47
Wysłany: 2024-10-14, 13:49
Ja używam inwerter off-grid od Growatt'a już od dwóch lat. Pisałem już o tym kilka razy bodaj w wątkach o LiFePO4 ale jakoś nikt do tej pory nie zaskoczył ;)
Ja zrezygnowałem z 12V w kamperze już dawno i wszystkie odbiorniki mam na 230V. Tak jak piszesz jedno urządzenie załatwia wszystko i robi to o wiele lepiej.
Akumulatory mam 48V nie 24V, więc jeszcze 2x mniejsze prądy :spoko
Jak hałasują Ci wiatraki, to zrób sobie własny układ chłodzenia. Daj dużo większe wiatraki , które będą się proporcjonalnie wolniej kręcić i będziesz miał ciszę :spoko
RadekNet
Piwa: 26/75
Wysłany: 2024-10-14, 14:37
O widzisz, przegapiłem :) Czyli się da i działa...
Ty masz zdaje sie, że gigantyczny akumulator i 5kW inwerter? Ja nie chce wszystkiego robić na 230V, ale na pewno bedzie, jak w poprzednim kamperku, domowa lodówka oraz "nowości" - klimatyzator monoblok (tzn w poprzedniiku tez był, ale tylko na zasilanie sieciowe), mikrofałówka i thermomix.
Planuję 200Ah Lifepo4 i 800-900W solarów (chyba wiele więcej na dach Sprintera nie wejdzie)
Gwoli wyjaśnienia - nie oczekuję, że klimatyzator będzie chłodził całą dobę ;) ale ma to być support dla naszych psów, na czas naszego wyjscia np. na zakupy w upalnej Francji.
Piwa: 572/47
Wysłany: 2024-10-15, 13:50
RadekNet napisał/a:
Oczywiście, że się da bo niby czemu miało by się nie dać .
Skoro w domu w off grid'ie działa to czemu nie miało by w kamperze . Zasada działania przecież ta sama :spoko
Na jedną tylko ważną rzecz zwróć uwagę przy doborze sprzętu (o ile jeszcze nie kupiłeś), mianowicie czy inwerter o mocy jaka jest Ci potrzebna do obsługi urządzeń z których chcesz korzystać , jest w stanie obsłużyć taką moc PV jaka chcesz lub możesz zainstalować na dachu swojego kampera.
Jeśli chcesz używać klimy, porządnego ekspresu, mikrofali , czy thermomixa, to takim zupełnym minimum uważam że jest inwerter 2kW, a sprzęt o takiej mocy nominalnej nie koniecznie będzie w stanie obsłużyć prawidłowo string PV o mniejszej mocy (np.800W)
W danych każdego inwertera powinien być podany zakres pracy MPPT i tam trzeba sprawdzić od jakiego napięcia w ogóle będzie działał i ładował i to porównaj sobie z napięciem jaki daje string o takiej mocy jaką chcesz założyć na dach.
Oczywiście powinno to być ze sporym zapasem, czyli jeśli przykładowo mppt w inwerterze chodzi w zakresie 120-450V, a Twoje PV będzie dawało np. max 130V, to to nie będzie działać prawidłowo i ładowanie będziesz miał tylko przy pełnym nasłonecznieniu.
Druga sprawa , jesli chcesz kupić chiński inwerter i prosto od chińczyka, to weź poprawkę na te parametry które podaje , bo to co dostaniesz może być zupełnie czymś innym jak to co zamówisz. To że coś wygląda tak, samo, ma takie samo oznaczenie i tę samą obudowę , to u chińczyka nie oznacza że to jest ten sam produkt :spoko
RadekNet
Piwa: 26/75
Wysłany: 2024-10-16, 13:56
Doszukiwałem się wad :) Jak na razie widzę tylko dzwięk wentylatorów. I to, że wszystko jest w jednym podełku, więc w razie awarii zostajemy z niczym.
U mnie każde urządzenie ma około 800W, wiec na takim inwerterze "chinskie" 2.2kW każde z odzielna powinno działać prawidłowo (klimatyzację mam sprawdzoną).
Te chińczyki przyjmują MAX 900W solarów. Myślę wrzucić na dach 2x450W (o odpowiednim napięciu oczywiście).
