Problem po podłączeniu do sieci 230V |
okonek
Twój sprzęt: Ducato 1,9TD Riviera '96
Wysłany: 2024-10-30, 13:46 Problem po podłączeniu do sieci 230V
Mam problem z niskim napieciem 12V w instalacji zabudowy. Jezeli nie jestem podłączony do zasilania 230V wszystko jest ok. Po podłączeniu do sieci niskie napięcie faluje od 10-13V. Przyczyn szukać w enegobloku jak mniemam ?
Pozdr
R |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 11 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 69/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2024-10-30, 19:25
| Tak. Masz tam pewnie ładowarkę 230/12 v sprawdź jakie daje napięcie i czy jest stabilne. Jeśli to ładowarka to najmniejszy problem bo albo trzeba ją naprawiać albo wymienić . |
Gewehr
Wysłany: 2024-10-30, 21:04
| Trzeba sprawdzić elektroblok, czy nie ma upalonych styków przekaźnika i bezpiecznika ładowarki. Jeśli starszy kamper, to ma oddzielnie ładowarkę i trzeba sprawdzić jej połączenie z resztą zabudowy. Daj symbole urządzeń, to będzie łatwiej pomóc. |
okonek
Wysłany: 2024-10-31, 12:05
| A jakie wg Was napięcie powinien utrzymywać zasilacz/ładowarka 230/12) energobloku w instalacji 12V zabudowy ? |
eMGie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 10/2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2024-10-31, 12:15
| Napięcie zwiększa się wraz ze stopniem naładowania akumulatora, ale nie powinno przekroczyć max 14,4V , zazwyczaj jest niższe 14v lub jeszcze trochę mniej, na pewno nie powinno 'falować'. |
okonek
Wysłany: 2024-10-31, 12:22
| jeżeli okaże sie że zasilacz jest nienaprawialnie wadliwy bedę musiał podpiąc tam coś w alternatywie o podobnych parametrach |
orkaaa
Wysłany: 2024-10-31, 13:31
| Jeśli zasilacz okaże się nienaprawialny to kupujesz nowy i najlepiej aby zmieścił się w energobloku. Co do specyfikacji pewnie masz opisaną moc ładowarki ale niektórzy montują mocniejsze aby szybciej ładowała akumulator. Warto też poszukać dedykowanej do lifepo4 bo nie wiem jaki masz akumulator / może zmienisz / Gdyby nie było takiej która się mieści w energobloku to trzeba poszukać innego miejsca w pobliżu i połączyć z energoblokiem w tych samych miejscach co oryginał . |
