Wymiana dyszy palnika lodówki |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2025-03-27, 17:08 Wymiana dyszy palnika lodówki
| Wymieniam palnik w lodówce Dometic RM i mam dylemat w jakim położeniu zamontować dyszę w palniku. Czy część wklęsła idzie od strony palnika czy od strony dolotu gazu ? W palniku od strony przyłącza gazu pokazuje się jakiś plastikowy element - chyba jest to rodzaj uszczelki ale pozostawia tylko 2 zwoje gwintu. Myślę, że przy montażu element ten wejdzie głębiej i wszystko da się łatwo skręcić. |
_________________ andrzej |
Adampio
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Piwa: 5/9 Skąd: DC
Wysłany: 2025-03-28, 00:12
| Jakichś fotek nie ma? |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2025-03-28, 10:22
| Ta strona kulista - wypukła z dziurką to jest wylot gazu do palnika. Ta dziurka to jest kalibracja i trzeba uważać, żeby jej w jakikolwiek sposób nie naruszyć. Więc druga strona idzie do przyłącza gazu. |
kubryk1
Wysłany: 2025-03-30, 10:21
Dzięki za info. Po długich bojach udało się wyrwać lodówkę i gratulacje dla poprzedniego montażysty - fabrycznie powinna byc ona zamocowana 4 wkrettami przez obudowę a t jakiś pomyysłowy Dobromir zastosował w sumie 11 wkrętów w różnyych, nieoczywistych miejscach i dodatkowo ją przykleił. Po co ? A cholera go wie. Pozdrawiam
Andrzej |
