Wiatraczki Prezesuu (do lodówki) |
prezesuu
Wysłany: 2008-07-13, 20:42
Po lekturze tego wątku zamontowałem takie wiatraczki od kompa. Do tego prosty układzik sterujący pracą wiatraczków z czujnikiem temperatury. Teraz mam super działającą lodówkę. Polecam takie rozwiązanie, szczególnie na upalne dni.
Teraz DźinDobry ma właściwą temprtaturę. :-D
| Plik ściągnięto 27989 raz(y) 31,64 KB |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2008-07-23, 18:45
| prezesuu napisał/a: | | ... zamontowałem takie wiatraczki od kompa. Do tego prosty układzik sterujący pracą wiatraczków z czujnikiem temperatury. |
Ja też zamontowałem wiatraczki (3 sztuki 12x12cm), na razie poeksperymentuję z ręczną regulacją obrotów. Czy możesz zdradzić tajemnicę schematu Twojego układu z czujnikiem? |
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 79/187 Skąd: Zaniemyśl (Wlkp)
Wysłany: 2008-07-23, 21:12
| TomekW napisał/a: | | Czy możesz zdradzić tajemnicę schematu Twojego układu z czujnikiem? |
Też jestem zainteresowny |
_________________ Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
prezesuu
Wysłany: 2008-07-31, 20:19
Jeżeli chodzi o szybkie schłodzenie to mam wspaniałe doświadczenie po ostatnie urlopie, który właśnie się zakończył. Świetne wyniki ze schładzaniem i zamrażaniem dają WIATRACZKI mogą to potwierdzić wszyscy z którymi było mi dane oblegać Malbork i mazurzyć nad Niegocinem.
Jutro zabieram się za seryjną produkcję systemu bo w środę mam już pierwszy montaż u martesa. W kolejce są już następni |
prezesuu
Wysłany: 2008-07-31, 20:27
| TomekW, maga, jestem już po udanym urlopie i od jutra zabieram się do roboty. Na początku tygodnia będę znał cenę tego systemu i podam koszt całości. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 178/108 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2008-07-31, 21:03
prezesuu
Opatentujesz to na forum czy?
muszę sięzapisać w kolejce po to cudo |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
prezesuu
Wysłany: 2008-07-31, 21:46
Wiatraczki to nic nowego trzeba tylko dołożyć do nich mały układ sterujący tymi wiatraczkami by nie hałasowały kiedy nie potrzeba na przykład nocą. Mój nadworny elektronik wykonał taki układzik i odpowiednio go podłączył. Efekt, aż w zęby łupie.
Nie będę niczego patentował bo nie ma co tylko wykonam kilka takich płytek z wiatraczkami i podam koszt takowego zestawu do własnoręcznego montażu. Kto będzie miał ochotę to dostanie i już. |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-07-31, 23:39
Witam! Ja mam ochote. Pozdrawiam.Stefan. |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2008-08-01, 00:36
| jestem zainteresowany nawet zupełnie komercyjnym pozyskaniem tego wynalazku |
Kamperfan
Wysłany: 2008-08-01, 07:55
| Wentylator wspomagający pracę lodówki (wymianę powietrza) mam zainstalowany w przestrzeni pomiędzy ścianą (z kratkami wentylacyjnymi) a tyłem lodówki - na wysokości agregatu chłodzącego. Komplet: wentylator + termostat zakupiłem przed laty w sklepie sieci "Fritz Berger" w Niemczech (jest w katalogu: www.fritz-berger.de/group...tail.103.0.html - sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową. Po 3 latach używania wentylator zaczął hałaśliwie pracować - wymieniłem wtedy oryginalny wentylator na prawie identyczny (12V, moc niecałe 3W, zbliżone wymiary) wentylator komputerowy, kupiony w sklepie ze sprzętem komputerowym. Termostat i instalacja pozostały oryginalne. Wentylator włącza się przy wysokiej temperaturze zewnętrznej - można regulować moment włączania poprzez zmianę miejsca zamontowania termostatu (bliżej lub dalej od "wężownicy" agregatu) oraz załączać wentylator manualnie. W tym celu na panelu lodówki zainstalowałem wyłącznik na obwodzie zasilania z pominięciem termostatu. Na marginesie: warto, jeśli to możliwe chronić ścianę kampera z lodówką przed promieniami słońca - poprzez odpowiednie parkowanie, rozłożenie markizy, etc. Powodzenia! |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-08-01, 07:56
| Tak jak to jest z różnymi wynalazkami lub wzorami użytkowymi są różne za i przeciw. Ciekawy jestem czy to usprawnienie nie pogarsza warunków pracy lodówki gdy wiatraczki nie pracują? Nie tak żebym się czepiał, to tylko mój przyczynek do dyskusji. |
Kamperfan
Wysłany: 2008-08-01, 08:24
Wprawdzie obudowa wentylatorka ma "nikczemne" wymiary, ale zapewne nawet niewielka przeszkoda może blokować dopływ powietrza. Dlatego zamontowałem tylko jeden wentylatorek (poziomo - jak wyżej opisałem) pozostawiając przekrój kratki wentylacyjnej bez zmian. Działa dobrze . |
prezesuu
Wysłany: 2008-08-01, 15:53
| Moje wiatraczki zaczynają się kręcić kiedy temperatura parownika w miejscu zainstalowania termoelementu jest wyższa od 45 stopni Celsiusza i kręci się coraz szybciej w zależności do temperatury parownika. Jako że, podczas pracy lodówki parownik jest zawsze ciepły, wiatraczki kręcą się cały czas na wolnych obrotach. Gdy temperatura na zewnątrz wzrasta lub kamper stoi w nasłonecznionym miejscu wiatraczki kręcą się z całą mocą i wtedy trochę hałasują, ale w dzień to nie przeszkadza natomiast w lodówce jest cały czas wspaniały chłodek. Oczywiście mam zainstalowany pstryczek elektryczek którym mogę z każdej chwili je wyłączyć. |
stefan
Wysłany: 2008-08-01, 16:16
| Witam! Zastosowanie dodatkowych wentylatorow jest bardzo dobrym rozwiazaniem.Normalnie w tym miejscu powinna byc kratka ktora tez powoduje opory przeplywu.Nie moge dopatrzyc jakiej firmy kolega wiatraczki "zaprzagl".Pozdrawiam.Stefan. |
