Ducato III - tylne zawieszenie
pawel67
Twój sprzęt: Hymer 622CL - Ford Transit
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2009-04-20, 10:08   Ducato III - tylne zawieszenie
W moim Ducato bardzo głośno zaczęło skrzypieć tylne zawieszenie. Samochód jest z 2008 roku i ma przejechane ok 50 tyś. Odgłos zacieranej gumy wydobywający się z tylnego mocowania resoru. Jest to nowy model z pojedynczym resorem piórowym (poszerzony rozstaw kół). W poprzednim modelu było to samo, tyle że przyczyną takich odgłosów była przekładka pomiędzy piórami resorów.
Macie może na to jakiś "patent" ?
pozdr p67
www.globalrentcar.pl
Piwa: 145/46
Wysłany: 2009-04-20, 13:32
Wąż i woda
Wysłany: 2009-04-20, 13:47
kimtop napisał/a:
Wąż i woda
Do wylotu szarej wody należy zamontować wąż gumowy i metodą kropelkową zwilżać resory wodą. :haha:
pawel67
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2009-04-20, 14:19
Czyli taka płukanka :wyszczerzony:
Ciekawe co na to technologia napraw Fiata.
pozdr p67
jaca_2009
Twój sprzęt: fajny ;)
Piwa: 5/1
Wysłany: 2009-04-21, 14:07
Przeglądnąłem całe forum ducato (camperowe) naszych zachodnich sąsiadów w poszukiwaniu rozwiązania- i nie znają problemu w tym modelu, poprzednie z przed 2006 r owszem.
Z innej beczki - Paweł67 - Poważnie masz jedno pióro? u mnie są 2., aż zaglądnąłem do serwisów-ki i tam wszystkie podwozia camper mają 2 pióra.
Plik ściągnięto 6415 raz(y) 22,33 KB
Plik ściągnięto 152 raz(y) 14,82 KB
Plik ściągnięto 142 raz(y) 29,3 KB
pawel67
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2009-04-21, 17:30
Obecnie eksploatujemy 3 Fiat Ducato. Pierwszy z 2007 roku o DMC ma dwa pióra i węższy rozstaw kół tylnej osi. Nowe z 2008 mają pojedyncze pióro (na 100% - zbyt długo pod nim leżałem aby się pomylić) ale za to szerszy rozstaw kół. W poście o Ducato III wkleiłem zdjęcia gdzie wyraźnie widać różnicę w rozstawie. Nasze samochody mają większe niż standardowo przebiegi. Ponieważ problem dotyczy aut rejestrowanych od wiosny 2008 prywatni użytkownicy być może go jeszcze nie doświadczyli. Stąd cisza na ich forum. W samochodzie z 2007 roku problem nie występował, czasem hałasowała przekładka pomiędzy piórami. W tym wypadku WD40 załatwia sprawę. W nowym pełna butla WD i nic - skrzypi dalej. Wybieram się z tym do serwisu fiata - w końcu auto jest na gwarancji.
pozdr p67
jaca_2009
Piwa: 5/1
Wysłany: 2009-04-21, 18:18
Mój jest z końcówki 2007, ma szerszy rozstaw i 2 pióra :shock: , ale mieszają w tych zawieszeniach.....
Przypomina mi się jak kiedyś robiłem zastrzyki z oleju w gumy wahaczy w Alfie.Było to tak denerwujące że w końcu producent (ALFA ROMEO)zmienili te gumy na jakieś patentowe tzw. samo smarujące( pod wpływem ciepła i tarcia wytrąca się z nich jakiś smar - olej i smarują i jest błoga cisza)Zresztą każda Alfa w momencie przejechania przez polską granicę( w kierunku z zachodu a wschód) zaczyna się "usztywniać" i trzeszczeć.Jest za zimno i zbyt brudno i dziurawo heheh
Ostatnio zmieniony przez jaca_2009 2009-04-21, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Marek
Piwa: 1/1
Wysłany: 2009-04-21, 18:21
Odpowiem krótko u mnie jeszcze nic się nie dzieje. Auto 2008 też szerszy rozstaw i niskie zawieszenie przebieg 14 000 km to wszystko wyjaśnia. Jutro wejdę pod campera sprawdzę ilość piór w resorze. Jak będzie więcej niż jedno to się odezwę.
Marek :)
"Róbmy swoje"
Piwa: 281/1366
Wysłany: 2009-04-21, 18:25
A w moim kampiorki DB 307 FFB-Tabbert to mam po 3 piora z tylu i po dwapiora z przodu
pawel67
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2009-04-21, 18:30
Marku - a jeździłeś nim w zimie ?
U mnie te problemy pojawiły się na wiosnę, prawdopodobnie dlatego, że woda i wilgoć wyciszają takie odgłosy.
pozdr p67
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2009-04-21, 19:07
Marek napisał/a:
Marek :)
Możesz już nie wchodzić, niskie zawieszenie ma drążek skrętny + ewentualnie poduszki. Pióra są w standardowym zawieszeniu. Słyszałem o jakiś smarach grafitowych ale to dawno i nie pamiętam czy aby do piór one były.
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/471
Wysłany: 2009-04-22, 19:58
Witamy rzeszowszczyznę :spoko
Miałem podobny 'piszczący' problem po zimie.
Zastosowałem smar w sprayu do łańcuchów motocyklowych.
Ustrojstwo posiada takie właściwości, że jest bardzo rzadkie podczas spryskiwania i dzięki temu wciśnie się w każdą szpark- a po chwili kiedy odparuje smar zostaje na i w spryskanej części.
Pozdrowienia :spoko
Dziabong
Piwa: 16/91
Wysłany: 2009-04-22, 20:50
U mnie serwis wisnął 2 kg smaru tylko nie wiem bardzo gdzie i jaki on był, zdecydowanie był jednak na fakturze. Jednak jestem zadowolony z ich pracy i pojadę tam ponownie.
Pawcio
Piwa: 141/471
Wysłany: 2009-04-22, 21:48
Dziabong napisał/a:
W moim pierwszym Fiacie (125) smar był wciśnięty w podłużnice. Te twoje 2 kg to chyba też gdzieś w ramę musieli wcisnąć :-/
pawel67
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2009-04-23, 07:50
Witam Pawcio (małe sprostowanie - ja jestem z Krakowa, mój wspólnik którego poznałeś osobiście z Rzeszowa :spoko ).
Podejmę próbę i z tym smarem. Choć bez przekonania. Zalałem to wszystko WD40 które też doskonale penetruje (duże opakowanie) i nic.
pozdr p67
