Szukam ciszy w moim Ducato I
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-05-10, 12:06   Szukam ciszy w moim Ducato I
Witajcie. Wróciłem z małej włóczęgi moim dukatkiem i po wypowiedziach żony co do głośności tego auta zacząłem kombinować. Mój Heku ma kółka 14calowe i najciszej jest przy 60km/h potem do 80 jakoś daje sie wytrzymać a potem to już jest taki hałas że szkoda gadać. Wsadze na przednią oś kółka 16calowe bo takie tez występowały w tym modelu. Na tyle zostawie 14 zeby wejscie do domku dalej było na znośnej wysokości. Większe kółka kręcą się wolniej to i będzie ciut ciszej. potem jeszcze popracuje termaflexem. Wykleje nim maskę od wewnątrz i osłone pod silnik. zabieram się do pracy.
Jarek
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 354/135
Wysłany: 2009-05-10, 13:03
Moim zdaniem o głośności decydują: nawierznia, rodzaj bieżnika i prędkość. Rozmiar opony ma tu wg mnie zdecydowanie mniejsze znaczenie. A czy obracają się wolniej czy szybciej to przede wszystkim zależy od prędkości. Czy porównywałeś obroty koła 14'' i 16'' np. na odległości 1 km. Podejżewam, że to niewielka różnica, a głosność będzie w pierwszym rzędzie zależała od czynników podanych na wstępie.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2009-05-10, 13:14
no niestety kolego
trzeba wyciszyć wszystko
najlepiej mata do wyciszania podobna do filcu
ja rozebrałem mojego pierworodnego knausa na ducato 1 do gołej blachy i wszystko od strony kabiny wyciszyłem matami i pianką (gabka techniczna) łacznie z podszybiem
a od strony silnika mata samoprzylepna bitumiczną z folią alu
i powiem ze dało bardzo dobry efekt
to niestety przypadłość ducato
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2009-05-10, 13:40
Ja mam 16'' koła,ale silnik 2,5TD czyli mam parę kucyków więcej.Nie wiadomo jak poradzi sobie słabszy silnik.Miesiąc temu założyłem nowe opony FULDA CONVEO TOUR,i chyba są bardziej ciche od starych.
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Piwa: 18/22
Wysłany: 2009-05-10, 14:28
Ja wyciszyłem od strony kabiny filcem samoprzylepnym, ale nie rozbierałem do gołych blach.
Udało mi się podnieść fabryczne wykładziny i linoleum i wciskać filc. Troszkę się przy tym podrapałem ale warto było ;)
Nic nie odkręcałem oprócz kilku śrubek, bo nie wiem czy bym złożył na nowo sam :haha:
Efekt jest super!!!
fasol68 interesuje mnie ta mata samoprzylepna bitumiczna z folią alu od strony silnika.
Gdzie to znaleźć?
Chciałbym to jeszcze wyciszyć. Interesują mnie okolice Warszawy....
Kto pomoże?
Pozdrawiam :)
Piwa: 144/44
Wysłany: 2009-05-10, 15:35
W ostateczności możesz spróbować tego http://www.allegro.pl/ite...u_zatyczki.html
BiG Team
Piwa: 53/40
Wysłany: 2009-05-10, 16:00
Jak się jeździ samochodami WRC /warcy, rycy, cescy/ to musi być głośno :haha:
Beatka i Grześ
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2009-05-10, 18:18
airgaston, jak założysz z przodu większe koła to cały czas będziesz jechał pod górkę.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2009-05-10, 18:20
airgaston, zrób odwrotnie to pojedziesz z górki
Ela i Andrzej
Twój sprzęt: HYMER ERIBA 544
Nazwa załogi: Mąkosie
Piwa: 5/2
Wysłany: 2009-05-10, 19:35
Masz piwo za stopery do uszu
Ela i Andrzej
Piwa: 5/2
Wysłany: 2009-05-10, 19:42
:pifko dla Kimtopa , :spoko
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2009-05-10, 20:43
no tak widze ze kolegi nie opuszcza dobre samopoczucie
ja równiez stawiam :pifko
ta matę dostałem w hurtowni w pruszczu gdańskim intermot
poszukaj na forum sa fotki
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2009-05-10, 21:17
Jak wcześniej pisałem mój camperek Niemiec już dość dobrze wyciszył.Jadąc 70-90 słychać w środku hałas ale można spokojnie rozmawiać.Ale do czego zmierzam cały czas zastanawiam się,czy nie prościej było by zlikwidować przyczynę hałasu przez założenie układu ssacego(rury dolotowe wraz z filtrem powietrza) od silnika nowszej generacji gdzie hałas został zlikwidowany poprzez odpowiednią konstrukcję akustyczną układu.Czyli usunąć przyczynę hałasu.A nie walczyć ze skutkami.W poniedziałek jadę do znajomego i postaram się kupić układ ssący z citroena ZX 1.9td miałem kiedyś taki pojazd i nawet przy ostrej jeździe nie było słychać dudnienia zasysanego powietrza.Eksperymentując podczas jazdy moim Ducato 1,jak delikatnie odejmowałem gaz to poziom hałasu gwałtownie spadał.Myślę ,że przeróbka zasysania powietrza do silnika bardziej pomoże niż uszczelnianie matami :spoko
BiG Team
Piwa: 53/40
Wysłany: 2009-05-10, 21:42
też czekam na wynik :spoko
Beatka i Grześ
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2009-05-10, 21:49
A tak przy okazji,mam pytanie gdzie można" wyemigrować "z kołem zapasowym.U mnie jest w komorze silnika,a w nowszych camperkach? :spoko
