dziwne odgłosy z zabudowy |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2009-08-03, 14:00 dziwne odgłosy z zabudowy
witajcie
dostałem wiadomość od naszego kolegi chrisa , ale ja napiszę szczerze ,że jeszcze się z tym nie spotkałem , może wy udzielicie jakiś porad . Krzysio jest w tej chwili w Norwegii wróci dopiero pod koniec sierpnia , w czym rzecz od trzech dni w jego zabudowie słychać jakieś szmery odgłosy gryzienia , podejrzewa , że to mogą być korniki, ja mu podpowiedziałem , że Norweski gryzoń odwiedził jego kampera , ale on twierdzi , że to chyba korniki , może ktoś się z tym spotkał i próbował podjąć walkę z tymi szkodnikami, pomocy bo mu te korniki zjedzą kampa i nie będzie miał czym wrócić
pozdrawiam |
_________________ Darek |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2009-08-03, 14:31
Darku, ja również podejrzewam obecność gryzonia. W przyczepach to częste, więc czemu miałyby omijać kampery? W poprzednim moim jachcie myszki zbudowały sobie gniazdo wygryzająć pod kokpitem sporą jamę w styropianie wypełniającym komorę wypornościową.
Było im tam wygodnie i ciepło. Koegzystencja z tymi skądinąd miłymi stworzonkami mogła by nawet być możliwą, a jakże, gdyby nie sikały i nie były aż tak łakome. Zjadały lub tylko zamieniały w strzępy wszystko co mnie na jachcie było raczej niezbędne, z żaglami włącznie.
Z ogromnym żalem i wyrzutami sumienia zrezygnowałem z ich towarzystwa.
Podglądając myszki zdobywające szturmem przyczepę mego sąsiada na Mazurach, stwierdziłem, z ogromnym zdziwieniem, że one tak się przy tym spłaszczają, że przechodzą przez małą szparkę. Imponujące. |
ARCADARKA
Wysłany: 2009-08-03, 14:45 ARCADARKA
mnie również wydaje się , że to myszka , lub jakiś inny gryzoń , ale Krzysio twierdzi , że to w ścianach zadudowy mu cosik gryzie nasłuchują z żoną co wieczór od trzech dni , przewalili całego kamperka i nie znaleźli żadnej wygryzionej dziurki |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Raczej też byłbym za jakichś gryzącymi gamoniami typu mysz, norniczka, mały szczurek lub cosik takiego.
One naprawdę potrafię przegryźć się przez prawie wszystko i przecisnąć przez miniaturowe dziurki.
Znam nawet ze słyszenia przypadki że czasem jakieś zwierzątko wlezie gdzieś się ogrzać i przenocować a potem wyjść nie może np kot.
Więc niech dobrze obejrzy kamperka najlepiej wieczorkiem położyć coś dobrego w widocznym miejscu i mieć lekkie światło > wtedy jest szansa stwierdzenia co to jest |
bonusik
Wysłany: 2009-08-03, 14:52
Ani chybi przyjdzie Mu zatrudnić kota,chociażby na pól etatu....
I to w miarę szybko bo mu kampiórek zniknie.... |
BODEK
Twój sprzęt: PEUGEOT TALBOT
Nazwa załogi: MIRAGE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Piwa: 23/3 Skąd: Wesoła
Wysłany: 2009-08-03, 19:56
Witajcie.
Na korniki najlepszy jest ocet. Tak płoszy się i wytruwa korniki w antykach. Strzykawką wcisnąć w kanał lub miejsce gdzie są odgłosy.
Powodzenia. |
_________________ BODEK |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2009-08-03, 20:23
| BODEK napisał/a: | | Strzykawką wcisnąć w kanał lub miejsce gdzie są odgłosy. |
hmmmm tylko czasem cholernie ciężko to miejsce zlokalizować ...kornik to odgłos faktycznie cholernie podobny do myszy miałem kornika kiedyś w domu i szlak mnie trafiał wieczorami i nocami jak gnoja słyszałem. Nasłuchiwałem szukałem i znowu nasłuchiwałem i NIC...!!!! aż w końcu przez przypadek znalazłem bestię w ....... no właśnie nie w krokwi nie w belce stropowej jak myślałem i jak słyszałem tylko w pniu juki ..... jak już wygryzł dziurę jak 2 złote |
zbychu91
zaawansowany w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2008 Piwa: 5/29 Skąd: olsztyn
Wysłany: 2009-08-03, 20:35
Osa , czasami wydrapie gniazdo nie tylko w drewnie ale czesto nawet w murze!
a potrafi drapać jak mysz, bardzo skutecznie! |
ML
Twój sprzęt: Buerstner Levanto A574
Wysłany: 2009-08-03, 21:59
Jeśli to rzeczywiście korniki, to bardzo dobre rezultaty daje nafta. Wystarczy wstrzyknąć i skutecznie załatwia problem a dodatkowo jeszcze konserwuje drewno.
Pozdrowienia. |
_________________ To tylko MATRIX ...
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2009-08-03, 22:27
Halo, halo! Wydaje mi się, że wszyscy koledzy po kolei pomylili kornika z kołatkiem. Korniki żerują na drzewach (pod korą), a kołatek jest szkodnikiem DREWNA. Ciekawy artykuł na jego temat znalazłem tu:
http://www.naszdziennik.p...905&id=db21.txt
Tylko proszę, nie rzucajcie do mnie pomidorami za źródło informacji
Jakiś czas temu temu u moich rodziców kołatek zniszczył futrynę w oknie. Stukał przez kilka lat, aż w końcu się wkurzyłem i ruszyłem na jego poszukiwania. Z zewnątrz było widać kilka małych otworków, a po zerwaniu warstwy lakieru ukazał się potężny system korytarzy i komór wypełnionych proszkiem drzewnym! Problem zwalczenia szkodnika rozwiązaliśmy wymieniając okno na plastikowe. Smacznego! |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2009-08-03, 22:52
Słyszałem,ze korniki czy kołatki uaktywniają sie bardzo w czasie dużych upałów.Wtedy słychać je szczególnie wyraźnie.Proponuje schować campera w chłodne miejsce,garaż i.t.p.Jak korniki to powinny sie uspokoić .Przynajmniej bedzie wiadomo co za cholera gryzie tego campera. |
TomekW
Wysłany: 2009-08-03, 22:56
Podobno odgłosy wydawane przez kołatka to "muzyka" godowa. To chyba nie dziwne, że w niższych temperaturach nie mają ochoty na amory? |
roger
Wysłany: 2009-08-04, 07:48
| TomekW napisał/a: | To chyba nie dziwne, że w niższych temperaturach nie mają ochoty na amory? |
Hahaha a skąd ta analogia ?????? .;) i co o tym myślą eskimosi ? |
WINNICZKI
Wysłany: 2009-08-04, 22:09
Mimo wszystko eskimosów nie podejrzewam o chrobotanie w camperze. chyba wiem - trzeba dokładnie sprawdzić szafę może po prostu gość nie zdążył opuścić campera |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2009-08-05, 20:20
| WINNICZKI napisał/a: | | może po prostu gość nie zdążył opuścić campera |
Moment, moment! Kto? Kornik, kołatek, czy eskimos? |
