Lampka TURBO |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2009-08-12, 08:02 Lampka TURBO
| Co ona właściwie oznacza,jest czerwona dlatego noga zaraz schodzi z gazu. |
darek 61
Wysłany: 2009-08-24, 13:27
| NIKT Z WAS NIE MA TAKIEJ KONTROLKI? |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 95/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2009-08-24, 22:31
A jak wygląda ta kontrolka? Może mam ale zgubiłem gdzieś turbosprężarkę i dlatego mi nie świeci |
darek 61
Wysłany: 2009-08-28, 10:55
| oto ona(prawy górny róg,nad kropką) zaczyna świecić gdy np.jadę ponad 80/h na czwartym biegu |
papciosmurf
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5D Adria /Hobby 690 Exclusive
Nazwa załogi: Gromki
Wysłany: 2009-08-28, 11:32
| darek krupa napisał/a: | | NIKT Z WAS NIE MA TAKIEJ KONTROLKI? |
Jak zdejmiesz nogę z gazu to gaśnie ? Bo ta kontrolka teoretycznie powinna się zapalac jak turbina daje za duże ciśnienie. Może "wastegate" Ci się przycięło ? |
_________________ Pozdrawiamy
Dagmara, Julcia i Andrzej
darek 61
Wysłany: 2009-08-28, 12:23
| papciosmurf, Jeżeli mówisz o urządzeniu na turbinie to można to ruszać choć ciężko. |
papciosmurf
Wysłany: 2009-08-28, 12:30
| darek krupa napisał/a: | | papciosmurf, Jeżeli mówisz o urządzeniu na turbinie to można to ruszać choć ciężko. |
Najprościej podłączyć manometr na kolektor dolotowy i sprawdzić jakie ciśnienie daje sprężarka. Może być wastegate, a może czujnik po prostu zwariował ?
Pozdrawiam, |
darek 61
Wysłany: 2009-08-28, 12:35
| A kto wie jakie ciśnienie powinno być? |
papciosmurf
Wysłany: 2009-08-28, 12:58
| darek krupa napisał/a: | | A kto wie jakie ciśnienie powinno być? |
Jak to był Citroen to bym powiedział że koło 1 bara max. Słuchaj może jeszcze wężyk doprowadzający ciśnienie do wastegate być zapchany/upalonony/cokolwiek. Tak sobie gdybam.... |
mafej
Twój sprzęt: Fiat Ducato Burstner T604
Nazwa załogi: mafej
Wysłany: 2009-09-03, 12:13
| Mi się ona zapala jak wyjątkowo "katuję" kamperka. Np. przy 100 km/h pod górkę z pedałem w podłodze.... Wydaje mi się, że jest to inf. o tym że przeciążasz turbinę. |
darek 61
Wysłany: 2009-09-04, 18:45
Ja mojego nie katuje,u mnie się zapala jak czasami wyprzedzam to redukuje do czwórki i dodaje gazu.Przy normalnej jeździe lampka TURBO się nie świeci,można jechać na piątce powyżej stówki tylko ten hałas.Myślę że po to jest ta lampka żeby auta nie KATOWAĆ. |
papciosmurf
Wysłany: 2009-09-04, 20:03
| darek krupa napisał/a: | | można jechać na piątce powyżej stówki | No to jest wporzo. Lampka pokazuje wysokie ciśnienie doładowania = deptanie do podłogi. Myślałem że Ci się pali przy normalnej jeździe |
