Wentylator chłodnicy J5 2,5D |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 47/53 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2009-09-24, 19:47 Wentylator chłodnicy J5 2,5D
Czy może ma ktoś schemat ? Ewentualnie które czujniki są od wentylatora ? Jechałem z Baligrodu do Wołkowyji i prawie ugotowałem silnik. Ale droga była, oj była - zapamiętam do końca życia |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2009-09-24, 21:08
Ten z lewej mi się stopił - pewnie tak jak mówisz. Tego z prawej nie sprawdzałem, zrobię to ewentualnie jutro. Na normalnej drodze wystarcza pęd powietrza do chłodzenia a nie będziemy już się pchali do tej Wołkowyji i jej podobnych. Dzięki za podpowiedź. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
baja02
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2009-09-24, 21:24
A czy sprawdziłeś termostat i ten płyn który masz w chlodnicy? |
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 79/186 Skąd: Zaniemyśl (Wlkp)
Wysłany: 2009-09-24, 21:57
Sprawdź również wszystkie połączenia "masowe" (masy),jak również okablowanie przy wentylatorach i przy czujniku temperatury wody,który jest w chłodnicy.
To on jest odpowiedzialny za załączanie się wentylatorów,końcówki w tym czujniku lubią być przegrzane i zaoksydowane.Wyczyść je i sprawdź,czy nie są zbyt luźne w tym miejscu.
Miałem podobną sytuację w poprzednim kamperku,był również w tym wieku co Twój,warto te czynności zrobić.Powodzenia |
_________________ Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
krzysztofCz
Wysłany: 2009-09-25, 02:26
baja02 napisał/a: | A czy sprawdziłeś termostat i ten płyn który masz w chlodnicy? |
Płyn jest OK, termostat też przelącza duży i mały obieg - po prostu nie włączają się wentylatory. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2009-09-25, 02:48
maga napisał/a: | To on jest odpowiedzialny za załączanie się wentylatorów,końcówki w tym czujniku lubią być przegrzane i zaoksydowane.Wyczyść je i sprawdź,czy nie są zbyt luźne w tym miejscu |
Chodziło mi właśnie o to, który to czujnik. Na tym właśnie nie mogłem ruszyć końcówek, albo zaśniedziały, albo się zapiekły. Ta kostka z "masami" jest w porządku.
Jola i Adam napisał/a: | on działa przy naprawdę extremalnych obciążeniach systemu | - oj było extremalnie - ta górka ma o ile pamiętam ok.800 m.n.p.m.
W dzień postaram się tam zajrzeć to powiem co było. Jak nie będzie czasu to zrobię to w domu, na "normalnej" drodze chłodzenie jest wystarczające. Teraz stoimy nad tamą w Solinie, chcemy jeszcze "zrobić" dużą obwodnicę i przez Komańczę już do góry mapy w stronę domu. W poniedziałek muszę wrócić do pracy - muszę zarobić na następne wypady
Dzięki za wskazówki |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
papciosmurf
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5D Adria /Hobby 690 Exclusive
Nazwa załogi: Gromki
Wysłany: 2009-09-25, 08:30
krzysztofCz napisał/a: | Ten z lewej mi się stopił - pewnie tak jak mówisz. | Ja miałem dokładnie to samo. Na szczęście mnie się zaczął grzać w korku - udało się schłodzić włączając ogrzewanie kabiny na max. |
_________________ Pozdrawiamy
Dagmara, Julcia i Andrzej
krzysztofCz
Wysłany: 2009-09-26, 05:13
papciosmurf napisał/a: | krzysztofCz napisał/a: | Ten z lewej mi się stopił - pewnie tak jak mówisz. | Ja miałem dokładnie to samo. Na szczęście mnie się zaczął grzać w korku - udało się schłodzić włączając ogrzewanie kabiny na max. |
Ja też stosuję tę metodę w awaryjnych przypadkach.
Przeczyściłem wszystkie styki, te przy czujniku (ledwo udało się rozłączyć - tak zaśniedziały), te na końcówkach silników i na listwie bezpieczników - te były OK. Na razie jeszcze go nie rozgrzałem na tyle by sprawdzić działanie.
Objechaliśmy pętle Bieszczadów, dziś jesteśmy w Krośnie odwiedzając rodzinkę, jutro skoro świt do domu. Na trasie się nie zagrzeje a jak wrócimy do domu to sprawdzę wszystko gruntownie - dzięki za podpowiedzi. Jak już ustalę przyczynę i sprawdzę działanie to napiszę - może kiedyś się przyda komuś innemu |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
papciosmurf
Wysłany: 2009-09-27, 13:35
krzysztofCz napisał/a: | dziś jesteśmy w Krośnie odwiedzając rodzinkę | My właśnie siedzimy w muzeum karawaningu w Warce. Słonko świeci i grzeje na placu 2 kampiórki i 2 cycepki. Dzieci migają po polu z prędkością światła. Pełna sielanka |
krzysztofCz
Wysłany: 2009-09-29, 07:09
papciosmurf napisał/a: | My właśnie siedzimy w muzeum karawaningu w Warce. Słonko świeci i grzeje na placu 2 kampiórki i 2 cycepki. Dzieci migają po polu z prędkością światła. Pełna sielanka |
Chcieliśmy też tam zajechać ale czas nie pozwolił.
Wracając do tematu - nie wiem która czynność pomogła najbardziej ale wszystko działa. Styki były tak pośniedziałe, że nie mogłem ich rozłączyć. Wyczyściłem te "masy", styki na czujniku i styki przewodów na silniki. Wymieniłem ten przegrzany bezpiecznik i sprawdziłem styki na listwie - te były OK. Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
