Wskaźnik poziomu paliwa |
krzysztofCz
Wysłany: 2010-03-25, 14:32 Wskaźnik poziomu paliwa
| Kiedy jeszcze strzałka wskaźnika pokazuje 1/4 zbiornika to lampka rezerwy zaczyna mrugać, kiedy spadnie tak z mm poniżej kreski 1/4 lampka zaczyna świecić ciągłym światłem. Czy macie też coś takiego ? - czy to tylko u mnie jest zła regulacja czujnika ? Czy ktoś próbował wyjechać rezerwę - ile km ? |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 195/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2010-03-25, 15:16
u mnie rezerwa jak zaświeci to robie 100 km |
krzysztofCz
Wysłany: 2010-03-25, 16:27
Interesuje mnie czy lampka też Wam się zapala kiedy wskazówka teoretycznie jest jeszcze "wysoko" |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2010-03-25, 16:45
Minimalnie przed ostatnia kreska, ale nie przy 1/4 zbiornika
Na poczatku miałem obawy czy uda mi się dojechać jak zapali sie kontrolka. 100 km
Teraz pisze stan licznika i leje do pełna i wiem że moge przejechać 700 km na zbiorniku.
czasami jest przejechane 720 ale norma to 700 km
Po autostradach nie jeżdżę |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2010-03-25, 17:10
| KOGUT napisał/a: | | TO jaki Ty Bim-ie masz zbiornik ?????? Ja w życiu tyle nie przejadę |
Normalny 70 l hamowanie popędu mi nie szkodzi |
krzysztofCz
Wysłany: 2010-03-25, 17:37
| Bim napisał/a: | | KOGUT napisał/a: | | TO jaki Ty Bim-ie masz zbiornik ?????? Ja w życiu tyle nie przejadę |
Ja widzę, że Ty masz zbiornik zmienny - w zależności od tego na co kierujesz wzrok Mój jest podobnej wielkości tylko muszę jeszcze poćwiczyć te zmiany |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Witold Cherubin
Nazwa załogi: włóczykije
Wysłany: 2010-03-25, 17:41 Re: Wskaźnik poziomu paliwa
| krzysztofCz napisał/a: | | Kiedy jeszcze strzałka wskaźnika pokazuje 1/4 zbiornika to lampka rezerwy zaczyna mrugać, kiedy spadnie tak z mm poniżej kreski 1/4 lampka zaczyna świecić ciągłym światłem. Czy macie też coś takiego ? - czy to tylko u mnie jest zła regulacja czujnika ? Czy ktoś próbował wyjechać rezerwę - ile km ? |
Albo tak jest to ustawione fabrycznie, albo zła regulacja czujnika w zbiorniku paliwa, ale nie wiem czy warto się w to bawić, żeby prawidłowo wyregulować. Radzę Ci sprawdzić jaka jest pojemność zbiornika i jak tylko zacznie mrugać dolej paliwa do pełna. Różnica między pojemnością zbiornika i ilością dolanego paliwa wskaże Ci ile paliwa masz do dyspozycji po zamruganiu lampki rezerwy, a z tego wywnioskujesz ile jeszcze możesz przejechać.
Pozdrawiam |
_________________ Witek |
krzysztofCz
Wysłany: 2010-03-25, 17:58 Re: Wskaźnik poziomu paliwa
| Witold Cherubin napisał/a: | Albo tak jest to ustawione fabrycznie, albo zła regulacja czujnika w zbiorniku paliwa, ale nie wiem czy warto się w to bawić, żeby prawidłowo wyregulować. Radzę Ci sprawdzić jaka jest pojemność zbiornika i jak tylko zacznie mrugać dolej paliwa do pełna. Różnica między pojemnością zbiornika i ilością dolanego paliwa wskaże Ci ile paliwa masz do dyspozycji po zamruganiu lampki rezerwy, a z tego wywnioskujesz ile jeszcze możesz przejechać.
Pozdrawiam |
Regulować nie będę choćby z czystego lenistwa . Robię tak jak piszesz - do pełna i zeruję "mały licznik" kilometrów - po zapaleniu lampki dolewam i mogę przy okazji policzyć spalanie, które i tak jest zawsze duże |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Wysłany: 2010-03-26, 07:02
Problem ze wskaźnikiem paliwa jest i u mnie .
Mój kamper posiada zbiornik 130 l. (oryginał) . Wskaźnik powinien sukcesywnie po zmniejszeniu zawartości zbiornika pokazywać adekwatną ilość stanu paliwa, a ten np. po przejechaniu 500km. nadal pokazuje FULL. Od momentu braku w zbiorniku 60 l. wskaźnik się prawidłowo zachowuje. |
