Akumulator rozruchowy |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2009-12-20, 08:18 Akumulator rozruchowy
Czy po włączeniu zasilania 230V jest ładowany tylko wewnętrzny czy też ładuje się rozruchowy ? Za zimno bym sam to sprawdzał . |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Wysłany: 2009-12-20, 08:21
| jesli wszytsko jest sprawne..powinien ladowac obydwa... |
#CamperMajstry |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1360 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-12-20, 08:23
| W moim po podlaczeniu do zewnetrznego zasilania ladowane sa oba akumulatory |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2009-12-20, 09:18
Sprawa jest ciut bardziej skomplikowana. To zależy od ładowarki, energobloku czy jak go tam zwał.
W urządzeniach Calira przy podłączeniu do 230V najpierw jest ładowany akumulator zabudowy, a po jego naładowaniu do akumulatora zabudowy podłączany jest równolegle akumulator samochodu (jest to sygnalizowane odpowiednia lampka kontrolną) . I wtedy dopiero jest ładowany akumlator samochodu. W przypadku rozładowanych obu akumulatorów, trzeba więc trochę poczekać aż akumulator samochodu będzie ładowany. Ale podkreślam, zależy to od typu urządzenia. |
Wysłany: 2009-12-20, 09:25
jak zwal tak zwal..laduje 2aku.. |
#CamperMajstry |
IAAN
Wysłany: 2009-12-20, 10:24
a czy po wyjęciu akumulatora z komory silnika działa ten w zabudowie bo u mnie nie ma oswietlenia w zabudowie choc dziwne bo jak jest silnikowy i ma wyłączoną mase to wszystko działa
a na energobloku mam podział na ładowanie wewnętrznego i zewnętrznego akumulatora |
IAAN
Wysłany: 2009-12-20, 10:27
| a energoblok wygląa tak |
