VW T4 Multivan - ile wejdzie do bagażnika ?? |
bielki
Twój sprzęt: VW T4 WestFalia (Składak :-)
Wysłany: 2010-01-08, 09:25 VW T4 Multivan - ile wejdzie do bagażnika ??
Witam
Wiem że jest zimno, dlatego nikogo nie proszę aby w rękawicach, co chwilę wycierając nosa próbował znaleźć odpowiedź na moje pytanie,
ale może ktoś z posiadaczy klasycznego multivana t4, kiedyś sprawdzał z miarką w ręku, jaka walizka się zmieści, lub zgrzewka wody itp.
Wiem że mogę podjechać do jakiegoś komisu i sobie pomierzyć,
ale może ktoś to kiedyś robił i ma zanotowane na kartce, lub nawet ma to w głowie i za każdym razem gdy widzi coś w sklepie to zaraz włącza się czerwona lampka, "to się nie zmieści" :-)
Oczywiście wiem że jak się rozłoży łóżko lub wymontuje siedzenia to zmieści się prawie wszystko, ale zależy mi na wymiarach samego bagażnika.
Wiec gdyby ktoś dysponował tymi wymiarami to interesują mnie tak jak na zdjęciu
- pod materacem:
szerokość
wysokość
głębokość
i tak samo nad materacem do linii okien.
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-01-09, 00:46
Bielki zastrzelę cię teraz:
T4 w wersji krótkiej czy długiej ?
są przecież 2 rozstawy osi a więc 2 długości do wyboru. |
Robert
Twój sprzęt: obecnie brak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lip 2007 Skąd: Słupsk
Wysłany: 2010-01-09, 14:20
Witam.
Pod materacem:
szerokość przestrzeni ograniczonej podstawą łóżka - 112cm,
wysokość - 30 cm (na głębokość 80 cm) a następnie 20 cm (na głębokość 46 cm)
głębokość - 126 cm (80 cm + 46 cm).
Nad materacem:
szerokość - 158 cm (przy samej klapie 148 cm),
wysokość do poziomu szyb - 37,
głębokość - od 70 cm przy materacu do 50 cm przy wysokości szyb.
Co do róznych wariantów długości, to VW MULTIVAN występuje chyba tylko w jednej wersji.
Robert. |
| Ostatnio zmieniony przez Robert 2010-01-09, 16:26, w całości zmieniany 1 raz |
szymon79
Twój sprzęt: vw t4 multivan 2.5LPG +niewiadów n132t
Dołączył: 31 Gru 2008 Postawił 1 piw(a) Skąd: sosnowiec
Wysłany: 2010-01-09, 15:56
| Robert napisał/a: | Co do róznych wariantów długości, to VW MULTIVAN występuje chyba tylko w jednej wersji.
Robert, nie chyba a napewno |
bielki
Wysłany: 2010-01-09, 20:13
Dziękuje bardzo Robertowi za wykonaną pracę, to teraz mogę zacząć się pakować :-), na razie tak na niby, ale jak już będzie busik, to już będzie łatwiej się zapakować.
Rozumiem, że te dodatkowe 46cm o wysokości 20cm to jest wnęka pod samą kanapą?
Czy dostęp do tego miejsca jest od środka po podniesieniu tylnej kanapy, czy tam jest mechanizm jak w zwykłej wersalce, że są jakieś zawiasy i można to łatwo podnieść, czy jednak dostęp jest tylko od strony bagażnika, co byłoby dosyć męczące.
Czy w T4 pod tylną kanapą występowała również szuflada, tak jak w T5? |
szymon79
Wysłany: 2010-01-09, 22:29
| bielki napisał/a: | Rozumiem, że te dodatkowe 46cm o wysokości 20cm to jest wnęka pod samą kanapą?
dostęp do tej cześci jest albo od strony bagażnika lub przesuwasz całą kanape do przodu z tym że oparcie kanapy przeszkadza podczas pakowania/wyciągania.... |
Robert
Wysłany: 2010-01-09, 23:23
Hej.
Tak, te 46 cm dotyczy przestrzeni pod kanapą. Niestety nie ma tam dostępu od środka samochodu. U mnie szuflady nie ma i raczej takiej oryginalnie nie było.
Też się zastanawiam obecnie nad dostępem do strefy pod siedziskiem ale chyba nic lepszego niż rozwiązanie ze zdjęcia nie da się wymyśleć. Tylko, że dostęp przez te szafki jest raczej mizerny a po rozłożeniu kanapy o otworzeniu lewej "szafki" możesz zapomnieć.
Z tego powodu u siebie takiej modyfikacji raczej wprowadzać nie będę.
Nara.
Robert.
| Plik ściągnięto 23963 raz(y) 142,97 KB |
bielki
Wysłany: 2010-01-11, 10:12
Czyli to miejsce pod kanapą jest trudno dostępne, wiec będą tam rzeczy, które prawdopodobnie się nie przydadzą, ale z powodu zdrowego rozsądku trzeba je wziąć.
Chociaż to się okaże po pierwszym wyjeździe.
Zastanawia mnie jeszcze dostęp do miejsca pod materacem w bagażniku,
Czy ten materac z tą deską łatwo się podnosi, czy jest to konstrukcja stała i przykręcona do podłogi?
Chodzi mi o to, że prawdopodobnie będą tam walizki lub torby i czy trzeba je wyciągać na zewnątrz aby coś z nich wyjąć? chyba mały bałagan będzie się robił po każdym postoju :-), te rzeczy już poprawili w t5, szuflada pod kanapą, podnoszony materac z tyłu na sprężynach, ale jak mi się uda kupić t4 na chodzie to już będzie bajka i wielki postęp w porównaniu do stanu obecnego.
I jeszcze jedno pytanko, trochę z inne kategorii,
Jak liczą na kempingach takiego multivana z namiotem na dachu,
bo co kemping to inny cennik,
zazwyczaj ja musiałem płacić:
za auto (np. 10zł)
za namiot (np. 16zł)
za osoby dorosłe (10zł x2)
dzieciaki (jeszcze na szczęście gratis)
oczywiście opłaty w nawiasach były różne wiec codziennie opłata za nocleg zawierała się w przedziale od 20zł do 50zł,
tak na marginesie to mój namiot 25m2 powierzchni razem z tymi wszystkimi linkami i jeszcze autem obok zajmował więcej miejsca niż dwa duże kampery,
wiec jak liczą multivana z namiotem na dachu?
czy jako kamper i każą płacić 50zł za niego?
czy jako kampobus (opłata dwa razy większa niż za osobówkę)
czy może jako van który prawie jest osobówką (opłata jak za osobówkę)
oczywiście to zależy od Pana w recepcji i od tego jak przedstawię swój pojazd,
ale chodzi mi o Wasze doświadczenia.
Np. na kempingu Malta w Poznaniu jest:
autocamping 40 zł
samochód 10 zł
namiot 1,2,3-osobowy 8 zł
namiot 4-osobowy i większy 10 zł
i teraz w recepcji, zgłaszamy że mamy samochód, prawie tyle miejsca co osobówka, ale będziemy w nim spać, wiec policzą nam jak za autocamping?
a jeśli powiem że będę spał w namiocie to policzą mi za samochód i namiot, chociaż namiot tak naprawdę jest na aucie :-)
Czyli teraz trzeba by zapytać co to jest autokempingowe?
czy to że w nim śpimy na kempingu to już powoduje że jest to autokempingowe i trzeba często płacić jak za kampera?
Czy jednak autokempingowe musi być duże, mieć łazienkę w środku, którą trzeba opróżnić na kempingu i dlatego tak drogo?
Dobra, muszę się opanować, bo mogę tak pisać cały dzień, ale wtedy nikt mi nie odpowie :-). |
szymon79
Wysłany: 2010-01-11, 19:52
| bielki napisał/a: | | czy może jako van który prawie jest osobówką (opłata jak za osobówkę) |
witam - ja namiotu nie mam na dachu ale takim autkiem jeżdże i ze swojego doświadczenia wiem że na kempingu płace nie jak za osobówke a jak za busa
poniżej fragment cennika z kempingu gdzie byłem latem 2009
11.Samochód Caravan - 12 pln
12. Samochód - bus - 10 pln
13. Samochód osobowy - 7 pln
14. Motocykl/Skuter - 5 pln
a jak sprwa wygląda z tym spanie na dachu - nie pomoge niestety ale powinno być jak za busa + od osoby- takie moje zdanie ....
a jeszcze jedno
pytałeś Czy ten materac z tą deską łatwo się podnosi, czy jest to konstrukcja stała i przykręcona do podłogi?
jest to konstrukcja stała jedynie materac leży na tej półce luźno... |
bielki
Wysłany: 2010-01-12, 08:15
Jeśli chodzi o bagażnik, to podoba mi się taki patent jak na zdjęciu poniżej, czyli taka wysuwana na prowadnicach platforma, te prowadnice są chyba zamontowane jakoś do podłogi, wiec teoretycznie w t4 też byłaby taka możliwość, tylko te 30cm wysokości pod materacem, to jest dosyć mało, a tu jeszcze zabierzemy te 3-4cm na platformę, to niestety już niewiele zostaje, ale z praktycznego punku widzenia rewelacja.
lub jak widać na zdjęciach patent z szufladami, które sięgają nawet pod kanapę :-)
tylko że tracimy jakieś 5-6cm na wysokości przestrzeni ładunkowej, oraz szerokości również,
ale chyba warto się nad tym zastanowić, link do strony opisującej projekt to:
http://www.t4forum.de/wbb...?postid=1597608
Jeśli ktoś już o tym pisał, to przepraszam, ale nie widziałem tego wcześniej.
tak czy inaczej wychodzi że razem szuflady mają 212L pojemności, a jeśli policzymy wymiary podane przez Roberta to pojemność pod materacem wychodzi 269L a dodatkowa powierzchnia pod siedzeniem 103L, czyli razem 372L, z tego wynika że ładne szuflady pozbawiają nas 160L, trochę to dziwne bo na zdjęciu aż tak źle to nie wygląda, mam nadzieje że się pomyliłem w obliczeniach bo te szuflady wyglądają nieźle. |
| Ostatnio zmieniony przez bielki 2010-01-13, 09:39, w całości zmieniany 1 raz |
Robert
Wysłany: 2010-01-12, 21:55
Witam.
Co do opłat, to na kempingach w zdecydowanej większości płaciliśmy za nocleg jak za samochód typu bus (+ za każdą osobę). Czasem musieliśmy dopłacić za postawienie pawilonu ogrodowego (3x3).
Dostęp do przestrzeni pod materacem możliwy jest również poprzez podniesienie półki z materacem. Nie jest to super wygodne rozwiązanie i nie korzystam z niego ale jest możliwe. Wyciągnięcie rzeczy znajdujących się w tej części nie jest aż takie trudne...
Nara.
Robert. |
