naprawa rolety okiennej |
mkobo
Nazwa załogi: Marzena i Maciek
Wysłany: 2010-02-05, 07:57 naprawa rolety okiennej
Witajcie. Jestem w trakcie małego remontu naszego domu- na kółkach.
Mam pytanie odnośnie rolet okiennych (kaset). Czy może ktoś z Was wie gdzie można dokupić materiał na roletę (zaciemniający, z jednej strony aluminiowy)? Jest potargana ...
Zakup nowej kasety jest dość drogi, więc chciałem coś własnym sposobem naprawić.
Nieszczęście polega na tym, że to nasza największa roleta. (170 cm szerokości).
Dziękuję za pomoc z góry.
Maciek |
| Ostatnio zmieniony przez paf 2010-02-05, 15:02, w całości zmieniany 1 raz |
krynia_g
Nazwa załogi: załoga G
grenda96
Dołączył: 11 Sie 2008 Postawił 3 piw(a) Skąd: Wejherowo
Wysłany: 2010-02-05, 14:31
Zwykłe rolety bez aluminium też są dobre A jak koniecznie ma się świecić, uzyj foli aluminiowej (zabierz żonie z kuchni) |
Wysłany: 2010-02-05, 14:55
| Być może mają coś takiego w firmach robiących rolety do okien domowych? |
mkobo
Wysłany: 2010-02-05, 15:31
Zadzwoniłem nie ma:
http://sklep.kempingowe.p...20x800-480.html
może będą pod koniec marca. Byłem tez w firmach zajmujących się roletami i znalazłem, ale max rozmiar 160 cm (braknie mi 6).
Kombinuję dalej ... |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2010-02-05, 20:25
kurcze a myślałem że czegoś takiego nie da się kupic a u mnie też muszę wymienic, przez przeciek w okienku dachowym, który już jest naprawiony roleta wygląda nieładnie a wręcz nie apetycznie > dzięki za ten temat znowu coś nowego się dowiedziałem |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-02-05, 22:08
Powodzenia przy zabawie ze sznureczkami naciągowymi rolety! |
Wysłany: 2010-02-06, 05:19
mam jakas rolete ..dosc duza..
w dobrym stanie..
musze jej poszukac w garazu...
odezwij sie na PW |
#CamperMajstry |
mkobo
Wysłany: 2010-02-06, 09:18
Znalazłem w firmie VERTEX. Mają materiał podobny (aluminium z jednej strony , podgumowane z drugiej- jest odrobinę cieńszy od oryginału). Materiał B1. Dość miły Pan w punkcie sprzedaży nawet się przejął moim problemem, podzwonił tu i tam i wstępny koszt w rozmiarze 166cm x 85 cm ustalił w przedziale od 200 do 250 zł. W poniedziałek dostanę dokładną wycenę. Nie tanio , ale innego wyjścia chyba nie ma. Ponoć mają ten materiał w rolkach o szerokości160cm,więc będą mi musieli uciąć z długości. Będę miał zatem prawie dwie. Przydadzą się. Ale wszystko się wyjaśni w Poniedziałek. Dziękuję za pomoc i jakby wpadł Wam inny pomysł do głowy piszcie. Może jeszcze Gino znajdzie coś w garażu, jak nie to napiszę co wyszło z tego materiału B1.
Maciek |
Wysłany: 2013-07-01, 16:16
Musiałem wymienić materiał rolety w oknie dachowym.
Wykorzystałem materiał z warstwą aluminium z rolety kupionej w OBI.
Cena za roletkę 75x150 cm. 49zł. |
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2009 Piwa: 2/11 Skąd: Lubin, DLU
Wysłany: 2013-07-03, 11:31
| Mam mały problem z roletą przeciwsłoneczną - naderwał się materiał zaraz przy listwie. Zauważyłem, że jest "zapas" materiału i można by go skrócić. Nie wiem tylko jak to zrobić - w listwie aluminiowej materiał jest zablokowany grubszą żyłką, mógłbym ją wyciągnąć, ale jak ją później wsunąć razem z materiałem w listwę tak by było równo. Macie jakieś pomysły-patenty? |
njoy
Twój sprzęt: Chwilowo brak
Nazwa załogi: njoy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Piwa: 1/3 Skąd: Białystok
Wysłany: 2013-07-03, 12:08
Cichy
Mi to mama/babcia przeszyła na zwykłej maszynie do szycia. Podczas wymiany ta linka z tworzywa nie wytrzymała upływu czasu i popękała. Zamiast niej użyłem drutu o podobnej średnicy i jest super już 3 lata. Wyciągasz z listwy całość - to jest też przeszyte z linką. Potem wsuniesz bez problemu nowy materiał.
Kamil |
cichy
Wysłany: 2013-07-03, 12:18
| materiał (to bardziej folia jest) przy szyciu nie podarł się, jest równo naciągnięty? |
Wysłany: 2013-07-03, 15:52
Ja nie szyłem,tylko skleiłem na butapren.Trzyma jak diabli.
Jedna żyłka była trochę nie taka,to wykorzystałem żyłkę od podkaszarki |
cichy
Wysłany: 2013-07-04, 05:14
dziękuję za odpowiedzi, po weekendzie zabieram się za naprawę rolety
Piwka przyznane |
