J5 i 290, czy to to samo ? |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-03-09, 19:36 J5 i 290, czy to to samo ?
| Własnie , powiedzcie koledzy czy to to samo, w papierach mam 290 ale szperając po internecie spotykam te dwie nazwy zamiennie. |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
Wysłany: 2010-03-09, 19:39
tak..jest to oznaczenie SERWISOWE..zreszta..na tablicze znamionowej tez tak powinno byc..
tyle ze..chyba powinno byc 280..nie 290...tzn u mnie jest 280 |
#CamperMajstry |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-03-09, 20:04
| gino napisał/a: | tak..jest to oznaczenie SERWISOWE..zreszta..na tablicze znamionowej tez tak powinno byc..
U mnie w starym camperku jest 280A
krynia i stan
Wysłany: 2010-03-09, 23:56
dzięki za odpowiedź, jak pisałem w papierach mam 290, sprawdzę jak jest na tabliczce, ale to jutro,
Pozdrawiam |
Wysłany: 2010-03-10, 00:02
nie jestem pewnien..ale czy masz silnik 1.9?
bo chyba z tymi silnikami sa wersje 290..
a z 2,5 wersje 280...
ale..pewnosci nie mam ze tak wlasnie jest... |
#CamperMajstry |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2010-03-10, 00:06
Do 09.1990 oznaczenie J5 280L a od 09.1990 do 03.1994 oznaczenie J5 290L. |
Wysłany: 2010-03-10, 00:11
| StasioiJola napisał/a: | Do 09.1990 oznaczenie J5 280L a od 09.1990 do 03.1994 oznaczenie J5 290L. |
i wszystko jasne...
ja rowniez dziekuje za ta informacje...
..czlowiek uczy sie cale zycie... |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2010-03-10, 07:29
| gino napisał/a: | | StasioiJola napisał/a: | Do 09.1990 oznaczenie J5 280L a od 09.1990 do 03.1994 oznaczenie J5 290L. |
i wszystko jasne...
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2010-03-10, 20:52
I glupi umiera |
zabawy i wypoczynku
krynia i stan
Wysłany: 2010-03-10, 22:14
No to wszystko się zgadza, nasze auto to rocznik 92.
Będę wymieniał pasek rozrządu, powiedzcie co tam jest w komplecie do wymiany razem z nim, silnik 2,5 D ? |
StasioiJola
Wysłany: 2010-03-10, 23:04
Jeśli masz 73KM silnik wolnossacy Diesla to potrzebujesz pasek rozrzadu/118 zębow/ i pasek napedu pompy wtryskowej/62 zeby/. Koszt rzedu 90-100zł z dobrej firmy.!!!
Do tego 2 rolki:
Napinajaca pasek rozrzadu o srednicy 68,5mmx35,5mm-koszt 120-150 PLZ
Napinajaca pasek pompy wtryskowej o średnicy 57mmx24mm - koszt 35-55PLZ.
Obydwie rolki znanego producenta SKF lub INA.
A do tego znależc dobrego mechanika , no i po kłopocie przynajmniej na 60 tys km.
Życze powodzenia bo rozrzad to wazna sprawa!!! |
Wysłany: 2010-03-10, 23:12
Stas dobrze prawi..
jesli nie jestes pewnien, ile zostalo przejechane na obecnym rozrzadzie..nie zastanawiaj sie ani chwili..
gdyz w razie zerwania paska..koszty naprawy wzrosna KILKUKROTNIE w stosunku do wymiany samego rozrzadu...niestety..silnik 2,5d po zerwaniu paska..jest ''KOLIZYJNY'' ... |
#CamperMajstry |
krynia i stan
Wysłany: 2010-03-11, 07:16
| Cytat: | | Jeśli masz 73KM silnik wolnossacy Diesla |
Tak by wychodziło 54 kW to będzie coś koło 73 KM.
Dziękuje za rady, co do wymiany paska to jest to dla mnie oczywiste, zawsze wymieniam niezależnie co mówi poprzedni właściciel. |
papciosmurf
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5D Adria /Hobby 690 Exclusive
Nazwa załogi: Gromki
Wysłany: 2010-03-11, 09:19
| StasioiJola napisał/a: | Jeśli masz 73KM silnik wolnossacy Diesla to potrzebujesz pasek rozrzadu/118 zębow/ i pasek napedu pompy wtryskowej/62 zeby/. Koszt rzedu 90-100zł z dobrej firmy.!!!
Do tego 2 rolki:
Się podczepię pod temat. Silnik 150kkm przebiegu, wymieniam rozrząd prewencyjnie . Co z pompą wody - wymienić ? Jak sądzicie ? |
_________________ Pozdrawiamy
Dagmara, Julcia i Andrzej
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-03-11, 09:56
Przebieg przebiegiem ....ale autko swoje latka ma ja bym wymienił i pompę ....prewencyjnie i przy jednej robocie |
